AiO-Kühlung und LC-Display
Inno3D ICHILL RTX 2080 Ti eingetroffen
9
Nach einigen mehr oder weniger als Standardmodell zu bezeichneten Varianten der GeForce RTX 2080 Ti (siehe Grafikkarten-Artikel) hat uns nun ein in zweierlei Hinsicht besonderes Modell erreicht. Die Inno3D ICHILL GeForce RTX 2080 Ti Black zeichnet sich zum Einen durch die verbaute All-in-One-Wasserkühlung aus, die gänzlich ohne Lüfter auf der Karte auskommt und stattdessen über einen Wasserkreislauf alle Komponenten kühlt und die Abwärme über einen 240-mm-Radiator abgibt.
Zweites herausstechendes Merkmal ist das verbaute LC-Display auf der Front der Karte, welches über die wichtigsten Systemparameter informiert. Aufgeführt werden GPU- und Speichertakt sowie die Lüfterdrehzahl. Ansteuern lässt sich das LC-Display nicht.
Gerne hätten wir euch bereits in den kommenden Tagen einen gewohnt ausführlichen Test der Inno3D ICHILL GeForce RTX 2080 Ti Black präsentiert, allerdings nimmt Inno3D derzeit noch ein paar Änderungen am BIOS vor. Daher sehen die technischen Daten vorläufig wie folgt aus:
Die technischen Daten der Inno3D ICHILL GeForce RTX 2080 Ti Black in der Übersicht
Modell GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition Inno3D ICHILL GeForce RTX 2080 Ti Black
Preis 1.259 Euro 1.600 Euro
Technische Daten
Architektur Turing Turing
GPU TU102 TU102
Fertigung TSMC 12 nm TSMC 12 nm
Transistoren 18,6 Milliarden 18,6 Milliarden
Diegröße 754 mm² 754 mm²
Shadereinheiten 4.352 4.352
Tensor Cores 544 544
RT Cores 68 68
Textureinheiten 272 272
Geometrieeinheiten 34 34
ROPs 88 88
GPU-Takt (Basis) 1.350 MHz 1.350 MHz
GPU-Takt (Boost) 1.635 MHz 1.695 MHz*
Speichertakt
1.750 MHz 1.750 MHz
Speichertyp GDDR6 GDDR6
Speichergröße 11 GB 11 GB
Speicherinterface 352 Bit 352 Bit
Bandbreite 616 GB/s 616 GB/s
TDP 260 W 260 W*
Versorgung  2x 8-Pin 2x 8-Pin
SLI/NVLink 2x NVLink 2x NVLink
*: Diese Werte will Inno3D noch anpassen
Änderungen wird es vermutlich an mehreren Punkten geben. Derzeit testet Inno3D, ob man die Thermal Design Power von 260 W auf 300 W anhebt. In unseren ersten Tests limitierte das 260-W-Limit der Karte und setzte diese auf einen GPU-Takt von etwa 1.935 MHz fest. Die GPU-Spannung lag bei 0,987 V. Das Anheben des Power-Limits auf die verfügbaren 112 % sorgte für einen kleinen Taktsprung, allerdings wollte die Karte selbst dann nicht wirklich höher takten. Erst wenn wir die GPU-Spannung auf 100 % setzen, liegen auch mehr als 1 V an und die Karte taktet mit etwa 1.980 MHz. An dieser Stellschraube will Inno3D noch drehen.
Durch ein höheres Power-Limit (unbekannt ist noch, ob es bei 300 W weiterhin bei zusätzlichen 112 % bleibt), sieht sich Inno3D zudem in die Lage versetzt den Boost-Takt auf 1.800 MHz anzuheben. Ob man dies letztendlich auch so umsetzen wird, bleibt abzuwarten.
Sobald wir das finale BIOS für die Inno3D ICHILL GeForce RTX 2080 Ti Black erhalten haben, werden wir den Test der Karte veröffentlichen. Bis dahin könnt ihr noch einen Blick auf das LC-Display der Karte in Aktion werfen:
Ihr Hardwareluxx-Team
