Grafikkarten
NVIDIA Titan RTX ab sofort erhältlich (Update)
70
Die Anfang Dezember vorgestellte Titan RTX von NVIDIA ist ab sofort erhältlich. Sie kann im Online-Shop für 2.699 Euro bestellt werden und ist sofort verfügbar. NVIDIA sieht die Titan RTX als "ultimative PC GPU" und beschreibt das Einsatzfeld vor allem bei KI-Forschern, Datenwissenschaftlern und Deep Learning-Entwicklern. Für Spieler dürfte die Karte weniger interessant sein, weil die Titan RTX zu dicht an der GeForce RTX 2080 Ti liegt und daher kaum einen Mehrwert bietet.
Während die Titan V mit 5.120 Shadereinheiten gegenüber der GeForce GTX 1080 Ti mit 3.584 Shadern ein deutliches Plus von mehr als 40 % auffahren konnte, sprechen wir bei der Titan RTX vom Vollausbau der TU102-GPU und diese kommt damit auf 4.608 zu 4.352 Shadereinheiten der GeForce RTX 2080 Ti – ein Plus von nur 6 %. Allerdings bietet die Titan RTX mit 24 GB GDDR6-Speicher einen mehr als doppelt so großen Speicherausbau gegenüber der GeForce RTX 2080 Ti.
Die TU102-GPU besitzt im Vollausbau sechs Graphics Processing Clusters (GPCs), 36 Texture Processing Clusters (TPCs) und 72 Streaming Multiprocessors (SMs). Jedes GPC beinhaltet eine Raster Engine und sechs TPCs – jedes TPC wieder hat zwei SMs. Jeder SM bietet 64 Shadereinheiten, acht Tensor Cores, ein 256 kB großes Register, vier Textureinheiten und 96 kB an L1/Shared Memory. Den Boost-Takt der Titan RTX gibt NVIDIA mit 1.770 MHz an und läge damit höher als bei der GeForce RTX 2080 Ti. Der Basis-Takt verbleibt bei 1.350 MHz.
Die Titan RTX kommt auf 4.608 Shadereinheiten, 576 Tensor Cores und 96 RT Cores. Taktbereinigt dürfte eine RTX Titan in etwa 6 % schneller als eine GeForce RTX 2080 Ti sein. Durch die Verwendung des Vollausbaus ist das Speicherinterface 384 Bit breit und NVIDIA kann darüber 12 GDDR6-Speicherchips anbinden. Im Falle der Titan RTX verbaut NVIDIA solche mit einer Kapazität von jeweils 2 GB aus dem Hause Samsung und kommt damit auf 24 GB an Gesamtspeicher. Die Quadro RTX 8000 mit gleicher GPU gibt es sogar mit 48 GB an Grafikspeicher. Die Speicherbandbreite liegt aufgrund des Taktes von 1.750 MHz bei 672 GB/s.
Die technischen Daten der GeForce RTX Titan im Vergleich
Modell Titan V RTX 2080 Ti Titan RTX
Preis 3.099 Euro 1.259 Euro 2.699 Euro
Technische Daten
Architektur Volta Turing Turing
GPU GV100 TU102 TU102
Fertigung TSMC 12 nm TSMC 12 nm TSMC 12 nm
Transistoren 21,1 Milliarden 18,6 Milliarden 18,6 Milliarden
Diegröße 815 mm²  754 mm² 754 mm²
Shadereinheiten 5.120 4.352 4.608
Tensor Cores 640 544 576
RT Cores - 68 72
Textureinheiten 320 272 288
Geometrieeinheiten 40 34 36
ROPs 96 88 96
GPU-Takt (Basis) 1.200 MHz 1.350 MHz 1.350 MHz
GPU-Takt (Boost) 1.455 MHz 1.635 MHz 1.770 MHz
RTX-OPS - 78 TRTX-OPS 84 TRTX-OPS
Gigarays/s - 10 GRays/s 11 GRays/s
Speichertakt
850 MHz 1.750 MHz 1.750 MHz
Speichertyp HBM2 GDDR6 GDDR6
Speichergröße 12 11 GB 24 GB
Speicherinterface 3.072 Bit 352 Bit 384 Bit
Bandbreite 652,8 GB/s 616 GB/s 672 GB/s
TDP 250 W 260 W 280 W
Versorgung  2x 8-Pin 2x 8-Pin 2x 8-Pin
SLI/NVLink - 2x NVLink 2x NVLink
Die NVIDIA Titan RTX besitzt eine Thermal Design Power von 280 W – 20 W mehr als die GeForce RTX 2080 Ti. Da diese bereits recht schnell am Power-Limit hängt, dürfte es der Titan RTX nicht anders ergehen. Ob und wie weit sich das Power-Limit verändern lässt, wissen wir aktuell nicht. Die Kühlung basiert auf dem Dual-Axial-Design der GeForce RTX 2080 Ti, allerdings hat NVIDIA die Karte etwas anders eingefärbt. Die Slotblende hält mit dreimal DisplayPort 1.4 und jeweils einmal HDMI 2.0b und VirtualLink bereit.
Wie alle Karten mit TU102-GPU verwendet auch die Titan RTX zwei NVLinks und kommt somit auf eine Bandbreite zwischen zwei dieser Karten von 100 GB/s. Dieser Umstand, aber vor allem die 24 GB an GDDR6-Speicher sieht NVIDIA als wichtiges Merkmal für den Einsatz der Titan RTX.
Wen nun aber der Preis von 2.699 Euro nicht abschreckt, kann direkt bei NVIDIA zugreifen.
Update:
Nicht nur NVIDIA selbst verkauft die Titan RTX im eigenen Online-Shop, sondern diese ist auch bei Alternate und Caseking zu finden. Der Preis ist mit 2.699 Euro identisch zum Angebot von NVIDIA.
