Nun wohl doch mit 512 Bit
GeForce RTX 5090 mit 32 GB und dreiteiligem PCB
129
Zu NVIDIAs für dieses Jahr erwarteten neuen Gaming-Flaggschiff, der GeForce RTX 5090, gibt es neue Hinweise, die weiterhin als Gerüchte behandelt werden sollten. Nun scheint ein 512-Bit-Speicherinterface für die GeForce RTX 5090 wieder im Gespräch zu sein. Dem GB202-Chip sollen gleich 16 GDDR7-Speicherchips zur Seite gestellt werden. Im Chiphell-Forum kommt nun neu der Hinweis auf ein "dreiteiliges" PCB für die GeForce RTX 5090.
Bei der Speicheranbindung der GeForce RTX 5090 schwankten die Gerüchte zwischen dem bewährten 384-Bit- und dem anspruchsvolleren 512-Bit-Interface. Geht es nach den aktuellen Gerüchten, tendiert die GeForce RTX 5090 in Richtung des extrem breiten 512-Bit-Interfaces. Laut dem Nutzer "Panzerlied" aus dem Chiphell-Forum wird der GB202-Chip von insgesamt 16 GDDR7-Speicherchips umzingelt sein. Vier Chips sind oben, jeweils fünf Stück an den Seiten und zwei unter der GPU.
Da es beim GDDR7-Speicher bei 2 GB an Kapazität losgeht, würde die GeForce RTX 5090 bei 16 Speicherchips somit über einen massigen VRAM von 32 GB verfügen, der dann mittels 512 Bit sehr breit angebunden wäre. Dies wäre insgesamt als großer Sprung von der RTX 4090 mit 24 GB ausgehend anzusehen. Wenn dies wirklich so eintreten sollte, wäre für die GeForce RTX 5080 Platz für einen 20 oder 24 GB großen Grafikspeicher, der dann mit 320 respektive 384 Bit angebunden werden müsste. Für die GeForce RTX 5090 ergäbe sich dann eine Speicherbandbreite von satten 2.048 GB/s, für die GeForce RTX 5080 wären es 1.280 oder 1.536 GB/s.
GeForce-RTX-50-Serie: Hoch spekulativ
Modell GPU Speicher Anbindung Bandbreite
RTX 5090 GB202 32 GB (GDDR7 32 GBit/s) 512 Bit 2.048 GByte/s
RTX 5080 GB203 20 oder 24 GB (GDDR7 32 GBit/s) 320 / 384 Bit 1.280 / 1.536 GByte/s
RTX 5070 Ti GB205 16 GB (GDDR7 32 GBit/s) 256 Bit 1.024 GByte/s
RTX 5070 GB205 16 GB (GDDR7 32 GBit/s) 256 Bit 1.024 GByte/s
RTX 5060 Ti GB206 12 GB (GDDR6X 21 GBit/s) 192 Bit 504 GByte/s
RTX 5060 GB207 12 GB (GDDR6X 21 GBit/s) 192 Bit 504 GByte/s
RTX 5090 soll aus einem 3-teiligen PCB bestehen
Die Anforderungen an das PCB, um ein sehr potentes 512-Bit-Speicherinterface zu realisieren, sind schon ziemlich hoch. Da verwundert es nicht, dass neue Gerüchte von einem dreiteiligen PCB für die GeForce RTX 5090 sprechen. Die Frage ist allerdings, wie eine solche Grafikkarte in der Realität aussieht. Die Kollegen von Wccftech haben hierzu drei Möglichkeiten aufgezeigt, wie ein dreiteiliges PCB unter Berücksichtigung der unabdingbaren Kühlung aussehen könnte:
Bei allen drei theoretischen Konfigurationen sind die beiden Lüfter zwischen den insgesamt drei PCB-Teilen identisch. Ein großes Fragezeichen herrscht bei der Form und schließlich bei der Anbindung der drei PCB-Teile. Im Grunde soll es jeweils einen PCB-Teil für die GPU, für den Speicher und für die Stromversorgung geben. Es bleibt somit weiterhin sehr spannend, was die Blackwell-Grafikkarten von NVIDIA angeht. Zumindest die GeForce RTX 5080 und 5090 sollen noch in diesem Jahr das Licht der Welt erblicken, wobei die RTX 5080 den Vortritt haben soll.
Update: 28. Mai 2024, 18.25 Uhr
Datenschutzhinweis für Twitter
An dieser Stelle möchten wir Ihnen einen Twitter Feed zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Twitter setzt durch das Einbinden des Applets Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf diesen Feed. Der Inhalt wird anschließend geladen und Ihnen angezeigt.
Ihr Hardwareluxx-Team
Tweets ab jetzt direkt anzeigen
Dieser X-Beitrag (ehemals Twitter) ist an die GeForce RTX 5090 gerichtet, die den "GB202"-Chip beinhalten soll. Der bekannte Leaker kopite7kimi hatte sich geäußert, dass es sich beim GB202 für die GeForce RTX 5090 um eine physisch-monolithische Lösung handelt. Und im Grunde hat er zwar recht, doch die GeForce RTX 5090 soll auf zwei GB203-Chips bestehen, sodass das Multi-Chip-Design somit nicht vom Tisch zu sein scheint. Kurz um: Rein aus logischer Sicht sind es bei der GeForce RTX 5090 zwei GB203-Chips. Gehandelt wird das Doppelpack dann offenbar als GB202. Ein einzelner GB203-Chip wird als Kandidat für die GeForce RTX 5080 erwartet.
