[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 980 (GM204) Sammelthread + FAQ - Bei Fragen erste Seite
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 980
  • Chip = GM204-400-A1
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 5,2 Milliarden
  • Die-Größe = 398 mm²
  • Shader-Einheiten = 2.048 (1D) (16 SMM)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 128
  • Raster Operations (ROPs) = 64
  • Pixelfüllrate = 72,1+ GPixel/s
  • Texelfüllrate = 144,3+ GTexel/s
  • Chiptakt = 1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz) + Estimated Boost
  • Shadertakt = Chiptakt (1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz)+ Estimated Boost)
  • Speichertakt = 1.753 MHz
  • Speichergröße = 4.096 MB
  • Speichertyp = GDDR5
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 224,4 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12.0
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 165W
  • Leistungsaufnahme 2D = ~12W
  • Versorgung über jeweils zwei 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DL-DVI, 1 x HDMI 2.0, 3 x DisplayPort 1.2
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu fünf Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei. !!
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Introducing the GeForce GTX 980/970
NVIDIA GeForce GTX 980/970 Announcement Video
Geizhals Link:
GeForce GTX 980 | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die GeForce GTX 980 erreicht im Leerlauf mit 0,3 Sone das Niveau der GTX Titan und Titan Black und kann so als sehr leise bezeichnet werden. Unter Last steigt die Lautheit auf bis zu 3,0 Sone (Anno 2070), was ebenfalls noch leiser als die 3,2 Sone des Referenzdesigns der GTX 780/Titan ist.
GTX 970 und GTX 980 im Test - Maxwell-Höhenflug
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperatur der GTX 980 beträgt im Leerlauf vollkommen unbedenkliche 34 °C. Unter Last (Games) steigt die Temperatur bis auf 80 °C, wobei das Temperatur-Target 79°C beträgt. Die Karte kann, noch etwas agressiver als im Hardwareluxx-Test (min. 1.151 MHz), ihre hohen Taktraten in der Praxis nicht halten und fällt recht häufig bis auf den Basis-Takt herunter.
NVIDIA GeForce GTX 980 und 970 mit Maxwell-Architektur im XXL-Test
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die GTX 980 verbraucht im Leerlauf niedrige 12 Watt. Bei der Verwendung von zwei Monitoren oder einer Blu-Ray-Wiedergabe steigt die Verlustleistung auf 14 Watt an. Unter Last limitiert das Power-Target den maximalen Verbrauch. So verbraucht eine Referenz-GTX 980, egal ob in Games oder im Furmark, maximal 165 Watt (100% PT). Die Effizienz der Karte ist dabei herrausragend, da vergleichbar schnelle Karten (GTX 780 Ti oder R9 290X) im Schnitt sogar klar langsamer sind, dennoch 80 bis 100 Watt mehr verbrauchen.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 980 misst das PCB 26,67 cm, wie bei der GTX 770, 780, 780 Ti, Titan und Titan Black.
Die Performance:
Launchanalyse der GTX 980/970
Overclocking:
Wie schon bei jeder Karte, die auf der Kepler-Architektur basiert, lässt sich der Takt der neuen Maxwell-GPU nicht mehr direkt absolut einstellen. Man arbeitet stattdessen über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt.
Die GTX 980 lässt sich recht gut übertakten. So soll man ohne weitere Erhöhung der Spannung bis zu 1.500 MHz (max. boost) erreichen, was in etwa ein GPU-Offset von +200 bis +250 MHz darstellt. Der Speicher soll meistens 1.900 MHz schaffen, ab und zu auch über die 2.000 MHz (Ergebnisse, welche man schon von der GTX 770, 780 Ti und Titan Black kennt). Entsprechende OC-tests in den Reviews.
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 980. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (GTX 780 (Ti), Titan (Black), GTX 970 und Radeon R9-290(X) uvm.) angemessen.
Custom-Designs
Die verschiedenen Partner wie MSI, ASUS, EVGA, Gigabyte etc. bieten wieder verschiedene Custom-designs an, welche sicherlich immer den maximalen Takt halten können und somit bei gleichem Basis-Takt in der Praxis etwas schneller sind.
Liste "aller" bisher bekannten Custom-Designs mit entsprechenden Taktraten:
GeForce GTX 970/980: 35 Partnerkarten im Überblick (Update) - ComputerBase
ja aber ist ja richtig so
3.0 also 3.0 :)
hab mal die ganzen PCH/NB/PCIe Voltages etwas angehoben, die Kingpin hat ja 8/8/6 und die 980 6/6, die zieht schon mehr über PCIe, das is Fakt (auch ein Effizienz Trick von Nv)
Fragen zur GTX 980?
Hallo Leute,
Ich habe demnächst die Möglichkeit eine GTX 980 testen zu dürfen.
http://geizhals.de/zotac-geforce-gtx-980-amp-omega-edition-zt-90202-10p-a1167978.html
Mich würde interessieren was ihr gerne über die GTX 980 Amp omega edition wissen würdet, die bei den großen Redaktionen noch nicht behandelt wurden.
Daher würde ich in meinem Test einen anderen Schwerpunkt setzen, als nur gegen andere Karten antreten zu lassen wie in klassischen Spiele Benchmarks.
Bin offen für eure Vorschläge.
Mein aktuelles System könnt ihr aus meinem Profil entnehmen.
Danke sehr.
Was viele sicher interessieren würde, wäre ob sie Spulenfiepen aufweist, wobei das bei einem einzigen Exemplar wohl nicht wirklich irgendwelche Rückschlüsse ziehen lässt...
so also bringt nix
mit diesem Stockbios kackt sie ab im Valley
ich kann aber STUNDEN mit mehr Takt in den anderen Sachen ran, was soll denn das sein?!
was fürn cracked Windows? Betriebssystem? oder was meinst du?
Also ich würde ja die Karte mal probieren auf einer anderen Plattform zu testen, Bekannter, Kumpel oder Freund - nur um mal auszuschließen, dass das an der Karte liegt. Ansonsten, wenn ich so die Probleme mit der X99 Plattform im Netz lese, ich glaube ja, der Wind weht eher aus dieser Richtung.
cracked im Sinne von Raubkopie oder cracked im Sinne von kaputt?
im ersten Sinne nein, hab schon immer Danke Studentenleben origin00l, wenn 2. > ne, schon lange frisch installiert und es war nie kaputt
Ich meinte erstens als Scherz... kam nicht so gut wie geplant, weil dir die erforderliche Kreativität für den Witz gefehlt hat :p
Gruß JM
merke ich gerade
FireStorm und OC+ Features und Nutzbarkeit. Ob Voltage Lock noch vorhanden. Wenn ja, ob und wann dies von Zotac gefixt wird.
Spulenfiepen ist sehr interessant, wobei die gtx980 davon wohl dank hochwertigem PCB nicht (so stark) betroffen sein soll.
Hallo zusammen,
habe mir auch eine GTX980 gegönnt (EVGA GTX980 SC ACX2) und sie ist eben angekommen. Da ich sie unter Wasser setzten möchte, teste ich sie kurz im 2.Rechner (Asic 75,1). Tja und siehe da, beim ersten Heaven Run habe ich schon so komische Blitzer, Sterne und bunte Artefakte im Bild, dabei noch alles auf Stock. Hatte ich bisher noch bei keiner Karte:
Anhang anzeigen 300794.
Habs auch schon mit runtertakten von GPU und RAM probiert aber auch bei ca. 1000 Boost anstelle der 1400 das selbe Problem. Was meint Ihr dazu???
Vielen Dank schon mal für ein paar Tipps von euch...
Hallo zusammen,
hab die Karte jetzt doch nochmal eingebaut und ein wenig experimentiert und etwas sehr komisches herausgefunden. Stelle ich Antialiasing aus oder nur auf 2 bzw. 4-fach läuft die Karte problemlos auch über längere Zeit. Auch Heaven und Valley sowie alle anderen 3DMarks laufen problemlos, aber sobald ich Antialiasing auf 8fach stelle gibt's brutale Bildfehler und Abstürze. Können die Probleme evtl. am Treiber liegen, bzw. hatte jemand schon mal ähnliche Probleme. Mit meiner alten GTX460 (die ist normalerweise im 2.Rechner) läuft alles problemlos auch mit 8fach AA!
Auf der EVGA Seite ist auch schon die 980 Hydro Copper zu sehen, allerdings nur mit 2x 6 Pin, das enttäuscht mich ein wenig.
ähnlich wobei, das Powertarget bei diversen partnerkarten deutlich höher ist und die Stromversorgung deutlich leistungsfähiger ausgelegt ist....
Danke für den Hinweis!
Eben mal das BIOS mit dem Kepler Bios Tweak ausgelesen, als MAX TDP sind ja hier 435W angegeben, insofern ist es auch kein Problem das der Regler "nur" bis 111% geht.
Was die Corespannung angeht ist das zwar doof mit den gelockten 1,21V über Afterbruner aber dafür gibts ja die Firestorm Software, zumal meine Karte auch 1390/1490/1510/2000 (Base/Boost/Max Boost/MEM) ohne Spannungserhöhung läuft. Mehr wollte ich auch nicht^^
Gruß und Dank!
Ich muss noch mal nerven, aber ich verstehe nicht, warum sich hier einige so teure Spezialkarten, wie die EVGA SC kaufen,
diese dann unter Wasser setzen und dann hochtakten.
Ich habe mir nur 'ne stinknormale Stockkarte gekauft und komme auch damit auf Anhieb locker auf 1594/3814Mhz.
Ich würde mich totärgern, wenn ich da 70-90 Euro für ne Spezialkarte mehr bezahlt hätte,
und von den Ergebnissen nicht besser als bei ner Stockkarte wäre.
Kann ja sein, dass ich hier irgendwas noch nicht richtig erfasst habe.
Aber vielleicht klärt mich einer mal auf.
Customdesigns gehen ohne händisches OC halt von Haus aus besser
im OC sind sie meistens gleich, wobei früher (Pre Kepler) Customdesigns meistens mehr OC Spielraum hatten
Die richtig krass geänderten Custom Designs alla Classi oder Strix haben vorallem ne deutlich bessere Spannungsversorgung und die VRM´s machen ihren Job besser . Grade wenns dann über 1.275V gehen soll und Powertargets jenseits der 300 Watt angelegt werden wirst du sowas dann zu schätzen wissen bzw auch dann solangsam nichtmehr drumrumkommen . Für das übliche OC reicht ne Ref aber definitv aus . Meine Ref kommt auch mit 1614/2000 durch firestrike wobei ich denke das beim Speicher noch ne Ecke mehr geht den hab ich aber noch nicht ausgelotet . Für 24/7 läuft die Karte auf 1561/2000 bis jetzt rockstable ich glaube sogar mit 1574/2000 nur bei 1574 bin ich mir noch nicht 100 % sicher das muss ich nochmal ausführlicher testen aber bei 1561/2000 bin ich mir ziemlich sicher das das Ding auf dem Takt rockstable ist . Mehrere Stunden Benchmark loops damit und mehrere Tage Gaming durch alle meine Titel wie Tomb Raider , Far Cry 3 , Crysis 3 , BF4 , BF3 , Grid 2 uvvvm und nie gabs nen Crash oder Artefakt .
wieviel VCore? bzw welche Settings im BIOS? Referenz?
Details, sonst piss ich gleich auf meine oder verschenke sie
für 1600+ 1.275V , Bios habe ich Spannungen erhöht und PT und jop EVGA Ref . Mit standart Bios war um die 1570 rum max .
Ähnliche Themen
