[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 980 (GM204) Sammelthread + FAQ - Bei Fragen erste Seite
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 980
  • Chip = GM204-400-A1
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 5,2 Milliarden
  • Die-Größe = 398 mm²
  • Shader-Einheiten = 2.048 (1D) (16 SMM)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 128
  • Raster Operations (ROPs) = 64
  • Pixelfüllrate = 72,1+ GPixel/s
  • Texelfüllrate = 144,3+ GTexel/s
  • Chiptakt = 1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz) + Estimated Boost
  • Shadertakt = Chiptakt (1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz)+ Estimated Boost)
  • Speichertakt = 1.753 MHz
  • Speichergröße = 4.096 MB
  • Speichertyp = GDDR5
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 224,4 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12.0
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 165W
  • Leistungsaufnahme 2D = ~12W
  • Versorgung über jeweils zwei 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DL-DVI, 1 x HDMI 2.0, 3 x DisplayPort 1.2
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu fünf Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei. !!
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Introducing the GeForce GTX 980/970
NVIDIA GeForce GTX 980/970 Announcement Video
Geizhals Link:
GeForce GTX 980 | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die GeForce GTX 980 erreicht im Leerlauf mit 0,3 Sone das Niveau der GTX Titan und Titan Black und kann so als sehr leise bezeichnet werden. Unter Last steigt die Lautheit auf bis zu 3,0 Sone (Anno 2070), was ebenfalls noch leiser als die 3,2 Sone des Referenzdesigns der GTX 780/Titan ist.
GTX 970 und GTX 980 im Test - Maxwell-Höhenflug
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperatur der GTX 980 beträgt im Leerlauf vollkommen unbedenkliche 34 °C. Unter Last (Games) steigt die Temperatur bis auf 80 °C, wobei das Temperatur-Target 79°C beträgt. Die Karte kann, noch etwas agressiver als im Hardwareluxx-Test (min. 1.151 MHz), ihre hohen Taktraten in der Praxis nicht halten und fällt recht häufig bis auf den Basis-Takt herunter.
NVIDIA GeForce GTX 980 und 970 mit Maxwell-Architektur im XXL-Test
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die GTX 980 verbraucht im Leerlauf niedrige 12 Watt. Bei der Verwendung von zwei Monitoren oder einer Blu-Ray-Wiedergabe steigt die Verlustleistung auf 14 Watt an. Unter Last limitiert das Power-Target den maximalen Verbrauch. So verbraucht eine Referenz-GTX 980, egal ob in Games oder im Furmark, maximal 165 Watt (100% PT). Die Effizienz der Karte ist dabei herrausragend, da vergleichbar schnelle Karten (GTX 780 Ti oder R9 290X) im Schnitt sogar klar langsamer sind, dennoch 80 bis 100 Watt mehr verbrauchen.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 980 misst das PCB 26,67 cm, wie bei der GTX 770, 780, 780 Ti, Titan und Titan Black.
Die Performance:
Launchanalyse der GTX 980/970
Overclocking:
Wie schon bei jeder Karte, die auf der Kepler-Architektur basiert, lässt sich der Takt der neuen Maxwell-GPU nicht mehr direkt absolut einstellen. Man arbeitet stattdessen über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt.
Die GTX 980 lässt sich recht gut übertakten. So soll man ohne weitere Erhöhung der Spannung bis zu 1.500 MHz (max. boost) erreichen, was in etwa ein GPU-Offset von +200 bis +250 MHz darstellt. Der Speicher soll meistens 1.900 MHz schaffen, ab und zu auch über die 2.000 MHz (Ergebnisse, welche man schon von der GTX 770, 780 Ti und Titan Black kennt). Entsprechende OC-tests in den Reviews.
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 980. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (GTX 780 (Ti), Titan (Black), GTX 970 und Radeon R9-290(X) uvm.) angemessen.
Custom-Designs
Die verschiedenen Partner wie MSI, ASUS, EVGA, Gigabyte etc. bieten wieder verschiedene Custom-designs an, welche sicherlich immer den maximalen Takt halten können und somit bei gleichem Basis-Takt in der Praxis etwas schneller sind.
Liste "aller" bisher bekannten Custom-Designs mit entsprechenden Taktraten:
GeForce GTX 970/980: 35 Partnerkarten im Überblick (Update) - ComputerBase
jo wie vermutet
liegt an X99 / PCIe3.0 von Haswell-E
danke für die Bestätigung
Edit:
kann das mal jemand nachstellen?
Edge und ich haben X99, 5820/30k und Windows 8.1 und GTX 980
kann mal jemand mit der gleichen Konfig und Win 7/8 nachstellen oder mit gleicher Konfig und andere Board (MSI X99)
Karten rauchen bei uns Stock ab im Valley
Hab auch X99. Wie lange muss man das denn kaufen lassen?
Nicht das daher auch die Abstürze alle 10 Stunden bei mir kommen...
auch ohne CPU passierte das
beim Flashen bzw Modden des BIOS irgendwelche Änderungen im Vergleich zu den alten 780TI ?
Irgendwo noch mal ein kleines HowTo zu finden ?
ThX
nach 5-10 Mins passiert das immer
bei mir nun nicht mehr :lol:
habe im User Homedir, also Benutzer/Name/ Valley die Datei mit dem Shaderkram gelöscht, diese generiert er dann komplett neu, seit dem rannte es mehrmals über 30 Minuten problemlos
ThX
brauchst ein anderes NVFlash und musst beim Flash Graka deaktivieren
schau mal im overclock.net Nvidia Flash Maxwell, da ist ein Tut
ThX, ich schau mich gleich mal um
habe mir eine NVIDIA EVGA GTX 980 SuperClocked ACX 2.0 geordert, hoffe das Miststück packt die 1500 MHz gamestable.
also 1500 machen fast alle;)
entspricht dann grob einer 1300-1350er Ti
:fresse2:
dass die Mehrleistung im Vergleich TI eher gering ausfällt, hab ich schon mitbekommen. ist quasi just for fun, mal was neues und mit dem Wasser britschln darf ich auch :d
die SC AXC 2.0 boosten ja default schon 1400, hoffe da geht was.
atm viel ARMA 3 am daddln, da macht sich das zusätzliche GB RAM sicher gut, auch wenns nicht nötig wäre. so redet man sich halt einen kaufgrund ein ...
niemand selektiert, nur NVidia kann das
wenn man es so betrachtet, dass eine SC ACX 2.0 offenbar durchweg ungf. 1400er boost hat und jede das schaffen muss (angegeben werden immerhin 1266 MHz Baseclock), frag ich mich diesbezüglich welche chips da verbaut werden, wenn man bedenkt, dass es chips gibt, die das unter umständen nicht stabil packen.
ich glaube auch nicht, dass für die SC oder andere per default derart hoch taktende karten selektiert wird, aber die frage stellt sich mir trotzdem.
es wird so sein, dass 1266 MHz base im bios stehen und jeder chip sich dann halt an der vcore bedient um entsprechenden takt fahren zu können. schlechtere chips werden sich dann halt einfach mehr vcore nehmen. schaffen werden das dann schon alle. man liest halt auch von karten, die gerade so 1450 MHz oc mitmachen...
es wird so sein das 100% der Chips in jeder Klimazone der Welt 1250 zu 100% packen und daher versieht NV das Bios mit diesem Takt
durch andere Kühlung und in Europa wird entsprechend bessere Kühlung garantiert, sodass die Hersteller sagen ok: wir machen 1400 und wenn es nur 90% packen und der Rest nicht, planen wr das als Retoure ein (gehört zum Mehrpreis der Customs)
aber richtig selektieren, unter welcher Last mit welcher Taktung ein Chip rennt, kann nur nvidia im Werk an Geräten, die wir nienals anfassen werden ;)
wie viel vcore kann sich denn so eine ref karte selbstständig anhand der im bios festgelegten werte nehmen ?
für up to 1.275 muss man ja hand anlegen, oder?
kannste ruhig 1.25 und mehr geben
ich hab 1.26 und 275W TDP/Powerlimit aus die Maus
was hast du sonst so verändert? wieder so gebastelt wie zu 780TI Zeiten? also tool freier oc ohne Boost
- powertarget auf sagen wir mal 275W für 100%
- vcore P0 auf 1.275v
- boost deaktviert
- takt auf 1500mhz bzw da max ermitteln
- ram hochziehen
(- clocktable muss man wahrschienlich wieder anpassen)
wären jetzt meine steps
Welche 980 ist denn zu empfehlen ?
Die EVGA ACX Superclocked , die Gigabyte G1 oder eher die Zotac AMP Extreme ?
Könnt ihr mir da weiter helfen ?
- boost deaktviert
- ram hochziehen
genau so ;)
indem du den Boost deaktivierst :lol:
na du trägst halt deinen Takt in jedes Fenster ein, also Base, Boost, 3D, Limit etc, dann gibt es nur diesen einen Takt oder eben idle
Edit:
löppt
http://www.3dmark.com/fs/3203787
Also ich hatte die EVGA ACX Superclocked und die Gigabyte G1 aber Sie erreichten nicht die Werte meiner Inno3D iChill GeForce GTX 980 X4 Air Boss Ultra unter Luftkühlung!:)
Hallo Leute,
Ich habe demnächst die Möglichkeit eine GTX 980 testen zu dürfen.
http://geizhals.de/zotac-geforce-gtx-980-amp-omega-edition-zt-90202-10p-a1167978.html
Mich würde interessieren was ihr gerne über die GTX 980 Amp omega edition wissen würdet, die bei den großen Redaktionen noch nicht behandelt wurden.
Daher würde ich in meinem Test einen anderen Schwerpunkt setzen, als nur gegen andere Karten antreten zu lassen wie in klassischen Spiele Benchmarks.
Bin offen für eure Vorschläge.
Mein aktuelles System könnt ihr aus meinem Profil entnehmen.
Danke sehr.
Push, falls einige noch paar Anregungen haben.
Ähnliche Themen
