@Niklaas: direkt am aquaero wirst du mit dem Upgrade nur eine Laing Pumpe betreiben können. Wenn du noch eine zweite Pumpe anschliessen möchtest, so brauchst du noch eine Booster-Platine, die du dann an einem der drei anderen Kanäle anschliesst.
Die Kanäle lassen sich in der Software nicht zusammenfassen. Die werden immer getrennt angesteuert. Du könntest allerdings auch zwei Platinen an einem Kanal anschliessen. In dem Fall bräuchtest du nicht mal das Upgrade vom aquaero.
Soweit habe ich nicht gedacht.
