@Techtrancer
Meistens auch nur wenn es die TDP zulässt
Ob du jetzt 3,3 oder 3,5Ghz hast, wird fast nichts bringen.
Bei Bulldozer bekommt man mehr Kerne, mehr IPC, mehr Speicherbandbreite, neue Intel/AMD Instructionen, Power/Clock Gating, Turbo 2.0, AES, AVX, FMA4, SSE4.1/2 usw.
Irgendwann wenn die 32nm Yields ganz oben sind, dann könnte Bulldozer radikale Taktraten bekommen.
Das wäre ein Beispiel, nicht unmöglich!
4,5Ghz CPU Takt bei 8 Kerne (+37% / 3,3 vs. 4,5)
2,4Ghz Northbridge Takt (+20% / 2,0 vs. 2,4)
33% mehr Kerne (6 vs. 8)
Wenn das Modul dann 15% mehr IPC als ein X2 hat
Dann wird Bulldozer mit diesen spekulierten Taktraten selbst mit einem SB-E Hexa Core gleichziehen oder davon rennen!
Also gut möglich das Bulldozer bzgl. Leistung erstmal zwischen den i7-2600k & i7-990x liegt, später kann er mit Taktupdates siehe oben 4,5Ghz auch zwischen Ivy & SB-E liegen, unmöglich ist es nicht, ich denke das wird man direkt zum launch analysieren können, liegt er zwischen den i7-2600 & i7-990x, dann wird klar das AMD 2012 konkurrenzfähig sein wird.
Ich weiß das 4,5Ghz für Spekulationen etwas zuviel sind, aber es gab Aussagen das Bulldozer bei gleichem Energiebudget 20-25% höher als Shanghai/Deneb takten kann, auch unabhängig von 32nm & High K, das ist dann zusätzlich, also nicht als unmöglich bewerten! JF-AMD Server Chef hat gesagt man wird mit sicherheit höhere Taktraten als bisher bekannt sehen aber keine 5Ghz, alls was darunter ist wäre möglich, ist aber natürlich von der 32nm Fertigung abhängig, Llano hat leider nur niedrige Taktraten, nicht die ursprünglich geplanten von 3Ghz+, könnte ein Hinweis sein das die 32nm Yields noch schlecht sind.
