@Master, du wünschtest dein Penis wäre kleiner?
Dein Penis ist nicht das Problem.
Pass auf das du dir nicht selber Probleme einredest welche keine sind.
Die Vulva deiner Freundin wird bei entsprechender Erregung so groß das dein großer Penis darin wunderbar versenkt werden kann.
Grundsätzlich sollte Sie schon richtig feucht sein dazu. Wenn du dich bei bestimmten Licht, eventuell eine
Salzlampe im Zimmer an machen, zu Ihr seitlich legst, Sie auf dem Rücken, Du Ihren Kopf in den einen Arm.
Sie kann sich dann auch etwas verstecken zunächst in deinem Arm. Dann die gemütliche Bettdecke über Euch, alle
Handys aus, kein Erwartungsvolles in die Augen schauen. So, dann streichelst du sie, küsst Sie und drückst zärtlich ihren
Kopf in deinen Arm wo sie Schutz findet. Keine Erwartungshaltung an Eindringen. Das Nächste könnten Küsse am Hals usw.sein.
Ruhig mal 30 min. streicheln. Dann irgendwann wandern deine Hände unter Ihr Schirt und du spielst mit Gefühl mit Ihren
Brustwarzen bis diese schön stehen. Bei Bedarf zärtlich mit der Zunge liebkosen. Wechsel, und ihren ganz Leib wieder streicheln und
nicht vergessen ihr diesen Schutz mit deinem Arm zu geben. Dann leg deine Hand zärtlich auf Ihren Bauch und massiere diesen.
Prüfe ob Sie Stellen dort an spannt. An diese Stellen hin wandern und lange massieren.
Achte auf Ihre Atmung. Vor allem das Ausatmen ist wichtig. Dieses soll ohne Kraft passieren.
Bewegt sich Ihr Bauch mit beim Atmen? Dann weiter: Nun geht die Reise zu den Füßen.
Da gibst du ihr mal eine schöne Fußmasage noch. Dann wieder unter die Decke und Streicheln.
Wenn du merkst das Sie lockerer geworden ist, kannst du schön Ihre Schenkel streicheln und massieren leicht.
Irgendwann kannst du mit deiner Hand in ihren Schambereich wandern. Wenn Sie es erst nicht will, drücke ihren
Kopf in deinen Arm. Sie braucht Niemanden sehen und muss sich Niemandem beweisen.
Eventuell will sie dich nun aufhalten - das machst du aber nur wenn Sie total was dagegen hat.
Ansonsten weiter machen. Zeigefinger auf Kitzler legen sanft. Vorher diesen etwas anfeuchten.
Mit dem, dabei gespreizten Daumen hältst du den Schambereich so später frei, dass der Kitzler besser zu erreichen ist.
Nun beginnst du mit dem Zeigefinger zärtlich ihren kleinen Penis (Kitzler) zu massieren.
Du kannst dann mit der Zeit auch schneller mit dem Finger massieren.
Du wirst dann erkennen wie Sie feucht wird und kannst deinen Finger, statt mit dem Mund nun mit ihrer Feuchtigkeit wieder gleitfähig machen.
Die Methode ist todsicher. Sie wird, wenn du es richtig machst die Vibratoren in die Ecke schmeißen danach.
Wenn du es noch optimaler machen möchtest, gibst du ihr noch vor dem Allen eine Ganzkörpermassage. Besonders den Nackenbreich massieren.
Ich hab ne Menge Erfahrung mit derlei Dingen und würde es dir ja gerne Live zeigen aber das ist nun dein Part.
Auch wenn die Grundprobleme wo anders liegen, kannst du einiges dazu beitragen das Sie in einen besseren Zustand kommt und du selber dadurch auch.
Das mit dem großen Penis der nicht passt vergessen wir bitte wieder
Achso, alles was da in Sie eindringt, egal ob das jetzt ein kleiner Finger ist oder was Größeres, sollte erst
eindringen wenn sie von sich aus ausreichend feucht ist. Gleitgel ist nur eine geringe Hilfe und sollte vermieden werden da.
Wenn Sie eng ist und du nimmst Gleitgel, ist sie zwar schlüpfriger aber ihre Vulva ist nicht richtig vorbereitet. Diese braucht eine
gewisse Größe und das kann das Gleitgel nicht richtig. Dafür ist die Erregung zuständig.
Es ist sehr schädlich bei totaler Enge sich einen Weg erkämpfen zu wollen und wird Ihr sicherlich auch wahnsinnige Schmerzen bereiten.
Gleitgel kann unterstützen, mehr nicht. Das echte Gleitgel sollte immer angestrebt werden. Analverkehr nun davon natürlich mal ausgenommen.
Da brauchst du nämlich eine Menge dann davon. Was Ihr braucht ist Zeit, Ruhe, angenehmes Licht, einen bereits gut chilligen Tagesablauf und
keinen Anspruch einen Orgasmus zu erreichen oder zu penetrieren. Und wenn auch nur ein Handy an ist und klingelt, schmeiß den Schei* aus dem Fenster oder
ersäuf es im nächsten Waschbecken. Der Mensch braucht komplett mal Ruhe und die Konzentration auf nur noch Eins.
Wir sind doch völlig durch Multitasking am abfuc*en
Man sollte der Lust die besten Bedingungen zukommen lassen um
sich in voller Pracht entfalten zu können. Viel Erfolg
Ich bin mir sicher, dass du selber noch was raus holen und deiner Freundin helfen kannst.
Übrigens: Unterste Grenze des Normalen vom Frauenarzt bedeutet nicht das da maximal z.B. nur 12x3,5cm rein kann bei Ihr.
Dein Schwengel ist nicht zu groß, glaub mir
Der Zeitpunkt wird kommen, wo du noch hoch zufrieden sein wirst das du von
Mutter Natur so reich beschenkt wurdest. Du kannst bei "entsprechendem Bogen" nämlich (mit Kissen) unterm Hintern bei ihr in der
Seminarstellung gut eine vaginale Massage erzeugen (später irgendwann)
Meistens bringt nämlich das Penetrieren der Frau alleine wenig Reize. Dein Gerät deckt aber sogar die vaginalen Grotten gut ab du Glückspilz.
Die Entwicklungen welche du beschreibst sind gut finde ich. Kannst du dir selbst auch ruhig mal auf die Schultern schlagen Großer
Das wird und es geht voran. Schritt für Schritt
Alles Gute Euch Beiden
serviert mit dem Tablett im Gasthaus zum Luchs
