• Wir sind dabei, den Suchindex des Forums neu aufzubauen. Bis ca. 6 Uhr morgens kann die Qualität der Suchergebnisse variieren.
[Eigenbau] Acryl Tubing
Das hab ich. Der Biegeschlauch geht super für die 12/10 Holzmaus Tubes, der Rest ist sinnloses Beiwerk.
Ist der Schlauch einzeln immer noch nicht lieferbar?
Oh man. Ich glaub jetzt hab ichs gerallt ;-)
@harken
Den würde ich wohl nicht kaufen, da er innen hohl ist.
bei einer Shorehärte von 65 in 10/5mm? Warum nicht? Zumindest vorstellen kann ich mir das.
Das könnte durchaus hinhauen, eine Shore-Härte von 65, vertrauen würde ich darauf aber nicht.
Je nach Winkel verwende ich auch gut Druck, damit sich das Rohr der Form anpasst.
Jedoch fehlt mir da die Fachkenntnis, probieren möchte ich es aber nicht.
Ich hab mir folgenden mit 9mm gekauft, passt ziemlich gut herein (12/10 HBholzmaus):
Link
Würde ich auch nicht kaufen,
bevorzugt diesen hier.
Sind 9.5mm Dicke, schwieriger rein zu bekommen dafür besseres Ergebnis.
Sind genau 6,2€ inkl. Versand, sollte den jemand kaufen wollen.
Wenn die Silikonschnur zuviel Luft hat dann siehst scheisse aus weil das Rohr dann im Radius Oval wird...
genau den hab ich auch dort bestellt gehabt, bin sehr zu frieden :)
Ich hab auch die ersten Versuche mit The Bender hinter mir :hmm:
Bin eigentlich zufrieden, jedoch hab ich auch den 9mm Schlauch von @Elzoco und würde auf jeden Fall den 9,5er nehmen!
Ich auch :bigok:
Tja, beim zweiten Bild sieht man dann warum ich nicht biegen will. ;)
Beim 45° Winkel wirkt das auf der Innenseite gequetscht und beim 180° ist die Rundung zum kurzen Stück auch nicht so optimal (zumindest wirkt es optisch so). So hatte ich auch einige Winkel hinbekommen, aber das langt mir persönlich nicht.
Der Nachteil ist halt dass es mit Hilfe von Anschlüssen sehr schnell sehr teuer wird. Besonders wenn man sich dann die Winkel von Bitspower holt... :fresse:
P.S.
Eventuell klappt das mit euren 'Bendern' besser wenn ihr noch ein U-Profil in die Kanten fräst bzw. fräsen lasst. Allerdings müsste dann evtl. beim 180° Formstück der Radius noch angepasst werden.
Da fällt mir ein Spruch ein: "Das kannste schon so machen, aber dann ist es halt kacke!" ;)
Die "gequetschte Innenseite" wirkt auf Bildern immer schlimmer als es in Wirklichkeit ist. Ist bei meinen Metallrohren auch so. Sieht man die Rohre in natura, fällt einem das kaum auf.
@Skillar:
Ich hab an den Biegungen nichts auszusetzen und sehen optisch sehr gut aus.
geiles Bild Skillar :banana:
Bei mir siehts fast aus wie bei dir, aber nur fast :hmm:
Schaut doch schon nicht schlecht aus, finde auch dass das "gequetschte" in Wirklichkeit gar nicht so schlimm ist. Ist wohl auch sehr Übungsabhängig ^^
@Tbrandes: wär natürlich eine Möglichkeit, aber technisch wohl nicht umsetzbar bei meiner Maschine ...
Tbrandes spricht mir aus der Seele, darum hatte ich auch mein ganzes Acryl gerockt (hab freihand gebogen), leider ist es physikalisch nicht möglich ohne die Quetschungen zu biegen... Mag zwar bei den meisten wenig auffallen wenn es verbaut ist, jedoch sieht man bei mir die meisten Rohre von der Seite und somit fällt es auf!
Keine Frage ist sauber gebogen und vmtl nicht besser möglich, aber mich hat es nicht glücklich gemacht --> Resultat 400€ oder so extra für fittings. Gefällt nicht jedem, aber ich liebe den engen Radius
Ps: U-Profil bringt da nichts, da die verdrängte Masse irgendwo hin muss
Klagen auf hohem Niveau! Ich finde das Ergebnis super.
Mein Post klang wohl böser als er gemeint war... Nur mir ist schon öfter gesagt worden ich soll mir so ein Bendingtool holen, was ich dann auch machte, aber ich bin halt mit den Ergebnissen einfach nicht zufrieden und da passte das Bild gerade.
Leider werde ich wohl auf eine ähnliche Summe kommen. Ende des Monats landen nochmal 140€ in Anschlüssen (dann aber in der richtigen Farbe) und ich hoffe dass es dann endlich genug ist. Schliesslich will ich vom Testaufbau weg und endlich mit dem Buildlog anfangen können.
Ich bastel aber immer noch an der finalen Konfiguration rum, tausche demnächst den Radiator im Deckel noch aus und der Summit reizt mich immer mehr.
Das ist natürlich schade. Evtl. liegt es aber auch an den Radien selbst, denn das Stück mit den 90° sieht gut aus wirkt aber, meiner Meinung nach, etwas zu gross.
Jaja der Summit :d
An deiner konfig fällt zB auf:
Viel Staub :P
Senkrechtes Rohr Links zu lang
Waagrechtes Links zu kurz
Waagrechtes rechts zu kurz
Senkrechtes Mitte zu lang :d
Ps du hast auf deinem ek block noch den gestreiften Aufkleber xD
Ich kann eure Kritik verstehen, aber bedenkt folgendes:
Das sind die aller ersten Biegungen, auf dem zweiten Bild.
Bei Bild 1 ist der zweite Versuch zu sehen, die sind alle perfekt geworden, auch das 45° Stück.
Das 180° Stück bei Bild 1 ich ebenfalls perfekt geworden, sieht eventuell auf dem Bild nicht so aus.
Glaubt mir einfach, auch ich bin da extrem pingelig.
@Sgt.Speirs , TA550 , harken
Danke euch, werden natürlich noch mehr Bilder folgen.
Vor allem freue ich mich aufs unter Wasser setzen, mit roter Flüssigkeit :bigok:
Du meinst, der Winkel sieht zu groß aus?
Ich werde bald nochmal Bilder hochladen, mit Anschlüssen als Vergleichsmöglichkeit.
Die Winkel sind so eng, dass ich sie nicht enger machen würde. Ich denke, hier ist die Grenze des Möglichen fast erreicht.
Wie ist der Radius bei der U-Biegung?
Kann ich dir gerne heute ausmessen, oder Tasso schreibt kurz was dazu.
Dann kann ja der Gas-Wasser-Scheisse-Mensch die Verrohrung machen :d
Wegen diesem "einknicken" innen im Radius hab ich bei mir die Radien extra größer gewählt. Dann fällt es noch weniger auf...
An deiner konfig fällt zB auf...
Wie ich bereits sagte, ist ein 'Testaufbau'. :p
Nur ich ändere daran so lange nichts (vom Staubwedeln abgesehen ;)) bis ich endlich alles da habe. War schon schwer genug doch noch an einen Black Ice Nemesis GTS für den Deckel heranzukommen. Wenn ich Pech habe muss ich wegen dem GTX nochmal alles um einen Monat verschieben denn der ist langsam auch schwer zu bekommen.
Momentan verballer ich überall Geld für die Teile der WaKü und komme nicht wirklich weiter... :fresse:
@ Sgt.Speirs
An etwas ähnliches hatte ich anfangs auch gedacht.
