[Sammelthread] G.Skill TridentX ( DDR3-1600 / 1866 / 2400 / 2600 / 2666 / 2800 )
Ja, denke 2600/2666C10 sind immer gute Samsungs drauf. Aber das gibts auch nimmer zu kaufen, Werner. :heul:
Es bleibt echt nur noch der Gebrauchtmarkt, wenn man etwas in der Richtung sucht.
So ist es! Hätte man am 20.02.2013 für 126,38 haben können.
Zumindest 10-12-12 lässt auf Samsung schließen.
Mit den 2600er hatte emi auf eine Sonderaktion hingewiesen, das war auch günstig.
Das ist noch nicht so ewig her.
Bin echt gespannt, wie das 2600CL10 Kit sein wird im Vergleich zu dem 2133C9 jetzt. Müsste ich mich jetzt zwischen den zwei Domis entscheiden, würde ich die mit den Hynix behalten. Drum hoff ich, dass die Tridents deutlich besser sind.
Hatte das 4x4GB 2600er Kit für 179,- als Schnäppchen verlinkt, weil die 2600er und 2666er schon schwer zu bekommen waren und es selbst unabhängig davon ein gutes Angebot war.
Mein aktueller Neuzugang macht zwar auch 2600 10-12-12, da sind aber keine Samsungs drauf^^
Ja das wäre jetzt ein Top Preis. :)
Hast du ein Kit mit Hynix (CFR), das 2600 10-12-12 macht?
Keine CFR, aber schon Hynix. Brauchen dafür auch weniger Spannung als deine Domis in der 32M Challenge.
Das waren aber auch supertighte Subtimings. ;) Mit entspannten Timings sind es für 2600 10-12-11-25 1T 1.74v.
Mit tighten Timings brauchen die ~ 1.68V :shot:
#posingsupermod
Gibt noch keine Screens, weil ich über das Kit ein User Review schreibe ;)
Aha leicht gespoilert. :d
Seh schon hast 125er Strap genommen für 3000+. Ich bekomme das nicht hin.. muss nochmal testen. Genauso wenig bekomm ich 2800 1T hin. :(
Zeig uns deine MFR :p
Tach zusammen!
Wieviel Vdimm ist eigentlich maximal für ein 24/7 Setting zu empfehlen?
Das variiert von Kit zu Kit und hängt auch davon ab, wo der Sweet Spot für Performance / Spannung bei deinem Kit liegt. Die meisten werden sich im Alltag wohl mit einem optimierten 2400er oder 2600er Setting zufrieden geben und dafür braucht man die Spannung unter Umständen gar nicht anheben (je nach Kit).
Ok! Ich hab das G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX Kit!
Das läuft im XMP standardmäßig mit 1.65v
Dann lohnt sich Speicher-OC wahrscheinlich nicht. Je nach Board könnte man aber die sekundären und tertiären Timings noch mehr oder weniger für Performance optimieren.
Von wann ist denn das Kit und hast du in der Mitte der Seriennummer 1500 oder 2500 stehn?
Weiss nicht, ob das die Regel ist, aber hatte beide und die gingen etwas unterschiedlich.
1500 = 10-12-12-31 1T (XMP Profil) lief Full Customstabil mit nur 1.55v, wollte aber mit 1.65v nicht 10-11-11 laufen
2500 = 10-12-12-31 1T (XMP Profil) wollte wenigstens 1.58v, dafür ging aber 10-11-11 locker mit 1.65v
Hi!
Das Kit hab ich im Januar gekauft und es ist auf jeden Fall Dual-Rank!
Wenn die Seriennummer die unter dem Barcode ist hab ich da 2500 stehen.
HELP!
Hallo ich hab ein problem mit meinen
G.SKill Trident 8GB Kit DDR3 PC3-21333 CL11 (F3-2666C11D-8GTXD)
die laufen auf meim
Asus P8Z77-V PRO mir eim Intel Core i7-3770K
nur mit 800MHz wenn ich das XMP 1333MHz Profil lade startet Win7 Ultimate 64bit nicht mehr
Die RAM Onboard LED leuchtet dann
ich glaub ich hab 2 version von den rams die ersten 8GB (Slot#2, #4) hab ich vohr 2-4 jahre gekauft und die anderen 8GB (Slot#1, #3) jetzt
TPU Switch ist An
EPU Switch ist An
kann mir da bitte einer weiter helfen -_-?
Asus P8Z77-V PRO Handbuch
bis heute hatte ich an den rams nichts gemacht also sie liefen immer nur auf 800MHz das komische ist das sie beim ersten mal mit 1333MHz laufen und nach 1-2 neustarts wieder nicht
Lief denn das erste Kit schon einmal mit 2666MHz? Ivy Bridge schafft meines Wissens nach eh max. 2400MHz.
Versuche sie mit DDR3-2133 oder 2400MHz laufen zu lassen, bei Vollbestückung muss eventuell auch die Spannung für den Speichercontroller, ggf. auch Vdimm etwas angehoben werden.
Sind beide Kits Single / Dual Sided? Laufen die einzeln stabil @ 2666?
Erkennt man, wenn man sich die Module genauer ansieht (von unten/der Seite).
Sonst kann man es indirekt über die Ranks auch auslesen z.B. mit Aida64 oder HWinfo64.
ich glaub die alten sind Dual Sided und die neuen sind Single Sided
Memory --------------------------------------------------------------------
[General information]
Total Memory Size: 16 GBytes
Total Memory Size [MB]: 16384
[Current Performance Settings]
Maximum Supported Memory Clock: 800.0 MHz
Current Memory Clock: 802.3 MHz (8 : 1 ratio)
Current Timing (tCAS-tRCD-tRP-tRAS): 11.0-11-11-28
Memory Runs At: Dual-Channel
Command Rate: 2T
Read to Read Delay (tRD_RD) Different Rank: 1T
Read to Read Delay (tRD_RD) Different DIMM: 3T
Write to Write Delay (tWR_WR) Different Rank: 3T
Write to Write Delay (tWR_WR) Different DIMM: 3T
Read to Write Delay (tRD_WR) Same Rank: 3T
Read to Write Delay (tRD_WR) Different Rank: 3T
Read to Write Delay (tRD_WR) Different DIMM: 3T
Write to Read Delay (tWR_RD) Same Rank (tWTR): 6T
Write to Read Delay (tWR_RD) Different Rank: 1T
Write to Read Delay (tWR_RD) Different DIMM: 1T
Read to Precharge Delay (tRTP): 6T
Write to Precharge Delay (tWTP): 23T
Write Recovery Time (tWR): 12T
RAS# to RAS# Delay (tRRD): 5T
Refresh Cycle Time (tRFC): 208T
Four Activate Window (tFAW): 24T
Row: 0 - 4096 MB PC3-21300 DDR3 SDRAM G Skill F3-2666C11-4GTXD ------------
[General Module Information]
Module Number: 0
Module Size: 4096 MBytes
Memory Type: DDR3 SDRAM
Module Type: Unbuffered DIMM (UDIMM)
Memory Speed: 1333.3 MHz (DDR3-2666 / PC3-21300)
Module Manufacturer: G Skill
Module Part Number: F3-2666C11-4GTXD
Module Revision: 0
Module Serial Number: 0
Module Manufacturing Date: Year: 2000, Week: 0
Module Manufacturing Location: 0
SDRAM Manufacturer: G Skill
Error Check/Correction: None
[Module characteristics]
Row Address Bits: 16
Column Address Bits: 10
Number Of Banks: 8
Module Density: 4096 Mb
Number Of Ranks: 1
Device Width: 8 bits
Bus Width: 64 bits
Module Nominal Voltage (VDD): 1.5 V
Row: 1 - 4096 MB PC3-21300 DDR3 SDRAM G Skill F3-2666C11-4GTXD ------------
Module Number: 1
Module Revision: 0
Row Address Bits: 15
Number Of Banks: 8
Module Density: 2048 Mb
Number Of Ranks: 2
Bus Width: 64 bits
Row: 2 - 4096 MB PC3-21300 DDR3 SDRAM G Skill F3-2666C11-4GTXD ------------
Module Number: 2
Module Revision: 0
Number Of Banks: 8
Number Of Ranks: 1
Bus Width: 64 bits
Row: 3 - 4096 MB PC3-21300 DDR3 SDRAM G Skill F3-2666C11-4GTXD ------------
Module Number: 3
Module Revision: 0
Number Of Banks: 8
Number Of Ranks: 2
Bus Width: 64 bits
  • LOG.txt
Pack das bitte in einen Spoiler ;)
Laufen die Kits denn nun einzeln @ DDR3-2666?
Das Problem beim Mischbetrieb ist vermutlich: "Number Of Ranks: 1" und "Number Of Ranks: 2". Also ein Kit ist Double, das andere Single Sided. Unterschiedliche Speicherdichte und deshalb auch abweichende Timings. Versuch manuell die primären und sekundären Timings des Single Sided Kits für beide einzustellen, manchmal klappt das.
ich bekomme am Mittwoch noch mal neue G.SKill Trident 8GB Kit + Corsair Hydro Series H100i GTX die sollten dann auch "Single" sein ich werde es dann noch mal testen
kann ich das mit "einzeln @DDR3-2666" testen ohne das ich dafür dir rams ausbauen muss?
so jetzt solltest es okay sein was sagen die profies dazu?
20min System Test
okay, gut oder schlecht?
Falls es so stabil läuft schon mal gut, nur die Lesegeschwindigkeit bei Aida ist mMn etwas zu gering.
