[Sammelthread] Intel Skylake-X & Kaby Lake-X OC Laberthread (LGA2066)
Bei Prime 29.3 schaltet der PC direkt ab bei smallffts. Ist ein 7900x auf 4 ghz. offset + 0.025. woran kann das liegen?
zu viel stromhunger? Board ist ein Asus x299 a
welche AIO empfehlt ihr für einen 7820x geköpft?
bzw welche AIO ist die leistungsstärkste? Gehäuse ist das DBP 900
Welches Netzteil hast du?
Current Protection auf 140% gestellt im Bios?
Alphacool Eisbaer 420 CPU - Black | Eisbaer | Alphacool | Interne Sets | Sets und Systeme | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
Die hier macht sich sicher gut.
Meine Corsair H110i GT kommt mit einem 6 Zylinder hervorragend klar, und mit dem 7820X beim zocken auch. Aber unter prime95 wird's mit dem 8 Zylinder eng mit 280mm Radiatorfläche, wenn man 4.8GHz oder mehr will. Aber wenn die nicht mehr kann, dann laufen auch 450W+ Dauerlast durch die Dose, man muss eben wissen, ob man Premium Kunde beim Energieversorger werden will :shot: oder doch lieber ein stromsparendes Setting laufen lässt und mit ner 280er klar kommt.
das Problem ist meine Temp beim 7820x. Unter Prime (ohne AVX) Custom run ( wie im OC Guide ) werden 2 Kerne mit 1.25V @ 4.7Ghz 98 Grad warm. Der Rest der Kerne werden ca. 85-90 Grad warm...
input ist bei 1,85v
Den 7820 hab ich geköpft....
strange!
So, kleines Update.
Ich bin jetzt bei 4,4GHz bei 1,75 V Input und adaptive offset -0,100V, was bei mir in 1,189V CPU Core endet.
Im Non-AVX Modus liegen die Spawa bei 88°C und das Board schmurgelt schon fast. Hätte doch besser das APEX nehmen sollen ;)
Temps liegen bei 70-80°C, nur ein Kern tanzt etwas aus der Reihe.
Small FFTs sind soweit recht stabil
Morgen starte ich mal einen Prime Custom Run.
Stand des ersten Tages:
Geht zu wenig Input nicht auf die Wandler oder wie war das?
Warum sollte er?
Probiers aus.
Wenn dir je nach LLC-Stufe deine Input unter 1.7 fällt, kannst auch noch Phantom Throttling kriegen.
Falls die Frage aufkommt.
Phantom Throttling ist, wenn der Prozessor die Leistung ohne sichtbare änderung der Taktfrequenz drosselt.
Erkennen tust du es anhand der Leistung,Stromverbrauch und Temperaturen.
Die Sache ist halt man sieht es nicht an der Taktfrequenz wie zb. , wenn du die TDP im Bios zu geringfügig eingestellt hast und die
CPU den Takt senkt zb. beim Primen mit AVX.
Denke bis 1,9 V Input kann man in der Regel geben.
So wie ich das rausgelesen (SKLX) , wenn LLC aus ist.
Würde lediglich dann LLC etwas zu geben , wenn du viel Spannung brauchst und der Input Spannung etwas zu nahe kommt.
Bei haswell E oder Broadwell E sagt man 400mv differenz sollten es sein zwischen vcore und Input.
Na ja, je nach Last/Takt geht man besser etwas in die LLC.
Falls der Vdroop zu groß wird sowieso, aber das gesamte Setting muss stimmig sein.
z.B. habe ich auf dem Carbon mit dem 7800X beim checken was an Minimum Vcore für 5GHz nötig ist festgestellt, dass dazu der Level 4 gut kommt.
Noch härter in die LLC zu gehen, bei selbiger Input, war sogar kontraproduktiv.
ja LLC 4 auf ASRock ist auch ok auch zb. mit x99.
400mv... viel zu wenig.
eher 600-700, da hat ****** Recht.
Bei einer vCore von 1,25v für 4800Mhz hatte ich bei 1,81v Input Voltage Bluescreens bei Prime-Custom.
Bios 1,81v VCCIN, LLC 4 -> Unter Last ca. 1,77v VCCIN.
Habe die dann auf 1,88v gestellt und hatte dann keine Probleme mehr. lieber etwas mehr als beim Zocken dann einen Blauen zu kassieren.
400mV kann nicht stimmen bei SkyX.
Schrieb auch bei Haswell E und ähm mir geht es um Last Spannung.
Habe auch 1,88 eingestellt und unter Last geht sie bis 1,762 runter.
Hatte heute noch einen run gemacht mit LinX wo 1,34 V anlagen und habe LLC auf 4 gestellt und
dann war die Input unter Last bei 1,792 und das hat gepasst.
Habe dann unter anderem mit 448K anschließend gegen getestet.
Bei Skylake X kann das natürlich anders sein.
Ist überhaupt ein Verhältnis der vcinn zur vcore ratsam.
Die vcinn geht bei mir unter last auf ca 1.77V das ist bei mir der optimale Wert, gehe ich höher mit der Spannung wird es ab ca 30mv mehr instabil, gehe ich niedriger auch
Es gibt keine Rechenregel, von daher, nein ist nicht ratsam :d
Manche CPUs mögen nur bestimmte Werte, anderen Chips ist die Input eher egal.
Ums ausprobieren kommt man nicht herum.
Jede CPU ist anders ... wenn das für deinen Chip die optimale Eingangsspannung ist, kann das bei einer anderen CPU ganz anders sein ..
Gruß Wheels
aerotracks war schneller ..
Ja so dachte ich mir das auch, nur weil hier was anderes im Raum geschmissen wurde, wollte ich nochmal genauer nachfragen
Einbauen??? :d
Gesendet von meinem ONEPLUS A5000 mit Tapatalk
Ne schmeiß weg den Kocher [emoji38]
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Woher soll diese Daunen Regel denn kommen, weil Stock hat die cpu 1,050V vcore mit all core und ne vcinn 1.85V unter last...... Damit braucht man aber ein dicken Daum um in der Regel zu bleiben
Holy shit... Die Dinger rennen schon ziemlich gut
