[Worklog] Cu Casecon PC 4.0 @Kazuja + MoRa inside
von mir auch einen Daumen hoch :)
Das Einzige, was mir nicht in den Kopf will, ist die Wahl der - in meinen Augen monströsen - Norprene-Schläuche...
Ich weiß ja, das die ordentlich gehypt werden, aber schön ist doch was Anderes, zumal die aufgrund der Wurstigkeit auch bescheiden zu verlegen scheinen.
Lässt du die CU Optik so oder polierste das noch?
(ich mag beides, ist nur ne informative Frage...)
Guten Morgen error126,
erstmal Danke und ja du hast absolut recht, die Schläuche sind sehr Fett und lassen sich bescheiden verlegen, das stimmt.
Würde sie zumindest in 19/13 nicht empfehlen im innen Bereich, evtl. als Zuleitung für Externe Mora oder so etwas sind sie Top.
Mir gefallen sie sehr. Bin beruflich im Baumaschinen Bereich Tätig und ich mag diese Maschinen Optik ;).
Wie an so einem Hydraulikstrang vom Bagger oder Raupe :d.
Mit dem Kupfer habe ich mich sehr viel beschäftigt, hatte es nach dem Verschweißen gestrahlt und mit Zaponlack Fixiert.
Das sah aber überhaupt nicht aus.
Dann alles geschliffen und nach der Langen Liegezeit von fast 10 Jahren noch einmal Beizen lassen bei einem Galvanik Betrieb in Österreich. Fa. Lahner KG Oberflächentechnik sehr freundliche Firma, kann ich empfehlen :). (Darf ich das hier sagen?)
Habe mich umfangreich mit dem Deutsches Kupferinstitut:Startseite informiert und Kupferschmiede in ganz Deutschland kontaktiert um das ding zu Färben.
Das wissen und die Praktischen Fähigkeiten sind leider etwas verloren gegangen und in der Breite nicht mehr verfügbar.
Es gibt natürlich noch einige die das können, jedoch Preislich sehr anspruchsvoll und für den Privat Anwender gibt es fast keine Angebote.
Man darf ja die Größe von 500mm x 500mm x 450mm nicht vergessen.
Habe dann versucht mit Frei erwerblichen Chemikalien die Färbemittel selbst herzustellen (meine Freundin hat mal Chemie studiert).
Als dann die Säuren in der Küche angefangen haben die Edelstahl Spüle anzufressen und sich Rauch gebildet hat habe ich das "Feuer" :fire: eingestellt :hust:.
Insgesamt habe ich für das Beizen, Elektropolieren und Färben Kostenvoranschläge im Bereich von 150€ bis 3000€ bekommen.
Und habe Unternehmen von Polen, Niederlande bis Schweiz und Österreich kontaktiert :).
Ich weis jetzt wie aufwendig es ist Kupfer zu bearbeiten, zu Polieren oder zu färben und dies nachhaltig zu erhalten.
Stand aktuell, lasse ich es jetzt so wie es ist, mir gefällt es und meine Oberste Priorität ist das fertigstellen.
Die Optik des Kupfers "lebt" sozusagen, mal schauen wohin sich das ganze noch Färbt :).
Vielen Dank für dein Interesse, so konnte ich euch diese Geschichte auch erzählen :wink:.
Schöne Woche, Grüße Kazuja.
Krass.
Was Du machst, machst Du richtig :bigok:.
Immer interessant hier reinzuschauen.
Ich muss sagen ich hab bei meiner Wakü auch mit Cu angefangen aber bin jetzt doch bei Nickel gelandet.
Den hab ich noch auf Lager :p (für AM3+)
interessant, auf die Idee, das CU zu färben, bin ich noch nicht gekommen... hast du mal Beispiele, was dabei rauskommen kann? kann ich mir ehrlich gesagt nichts drunter vorstellen.
Wobei ich die pure CU Optik ja auch mag, bei mir war es ja nicht ganz so viel, da ging das polieren / Zaponlack noch ganz gut und sieht auch aus (finde ich, ist ja immer relativ :d ).
Stelle ich mir auf der großen Fläche aber auch schwierig vor, mir gefällts auch so ganz gut auf deinen Fotos.
Wenn das mit den Schläuchen Absicht ist, dann will ich mal nichts gesagt haben ;)
Fehlt nur noch das Aquaero dann, dann kanns ja fast losgehen.
Was macht der Nachwuchs?
Guten Abend allen Interessierten :wink:,
@error126 ja dem Weibchen mit dem Nachwuchs im Bauch geht es sehr gut.
Noch 6 Wochen bis der Bandit da ist :d
Danke der nachfrage ;)
hier ab Seite 33, sehr umfangreich und informativ:
Chemische Färbungen von Kupfer
Vieleicht greife ich das mit dem Färben in ein paar jahren noch mal auf.
Die Cu.ki wird mich jetzt wohl mein leben lang begleiten :cool:.
@Neo52 Danke und sehr schöner Kühler den du da hast :love:.
Habe mir jetzt meinen Bestellt, kommt diese Woche, so als Motivation.
Bilder folgen dann davon.
Ein kleines Bisschen weiter gebaut habe ich noch.
Hier also die Impressionen vom Manometer Einbau.
Der Ausschnitt in der Front musste um gut 2mm im Durchmesser Vergrößert werden.
Da zu habe ich meine Feilen bemüht.
Innen drin mit Frischhalte Folie ausgelegt, damit die Späne nicht in denn unteren Radiator fallen.
Nach gut 2 Stunden war das Manometer drin.
Mit den Schrauben musste ich etwas improvisieren, da konnte ich keine mit Senkkopf verwenden.
Mit den Kapillarleitung von den Thermometern versuchte ich noch sie sauberer zu verlegen.
Hier muss ich noch einen weg finden die Kapillarleitung Fein zurichten, damit die ganzen Biegungen raus sind.
Kazuja sehr zufrieden :bigok:.
Hier noch eine Frage an die Experten in Sachen Manometer,
Soll ich nach dem ich die Wasserschläuche montiert habe den Gummi Nippel abschneiden?
Vielleicht kann einer was dazu sagen.
Die nächsten Schritte sind: Motherboard Tray Konstruktion, Verlegen der Schläuche mit dem jetzt installiertem Manometer und die Glastüren wollte ich mal einhängen.
Ich wünsche allen eine Kreative und erfolgreiche Woche,
freue mich sehr über eure Kommentare,
Kazuja.
gewohnt gute Arbeit :bigok:.
Passt Du die Schrauben der anderen beiden Manometer (und vielleicht noch der Radi-Blende, der Einheit wegen) noch an?
Vielen Dank, mhm die Schrauben haben mich am Samstag gut 2 Stunden Zeit gekostet, bis ich 3 Stück hatte die Passten.
Wenn ich ehrlich sein darf, ist es jetzt nicht oberste Priorität.
Wenn ich mal wieder schrauben bestelle, schau ich mal ob es welche mit "kleinerem" Senkkopf gibt.
Bei den Radiator Blenden habe ich mich da schon mit den Senkungen festgelegt und kann da nicht mehr wechseln.
Schönen Montag, grüße Kazuja.
Ist der Gumminippel nicht dafür da, einen Ausgleich als Referenzdruck (Umgebungsdruck) zu haben? Also müsste der meiner Ansicht nach offen sein, damit das Manometer "weiß" welcher Luftdruck in der Umgebung herrscht?
P.s.: Glückwunsch zur Schwangerschaft, meine Holde hat noch 10 Wochen.
Die Öffnung dient dazu, daß sich bei hohen Temperatur-Wechsel, das Glyzerin ausdehnen kann.
Deshalb sind die Manometer auch nicht komplett gefüllt.
In seinem Fall wird es keine so großen Temp-Unterschiede geben, zudem besteht die Gefahr, das
beim Transport, das Glyzerin ausläuft, was weniger vorteilhaft ist.
Diese Manometer sind für ganz andere Anforderungen gebaut, die in einer Wakü nie vorkommen.
Er könnte sogar, das Glyzerin aus dem Mano entfernen.
Was für ein geiles Projekt! Wirklich beeindruckend, mit wie viel Liebe und AKribie DU am Ball bleibst. Macht richtig Spaß zu lesen! Und geil zu sehen, dass sich 2017 noch jemand die Mühe macht, einen MO-RA2 irgendwie mit modernen Lüftern zu bestücken - super!
Guten Tag Freunde der gepflegten Wasserkühlung :),
erstmal wieder vielen dank für die Unterstützung und Anerkennung für mein Projekt an alle hier :wink:.
bin mit dem Mainboard Tray fast in eine Falle getappt.
Hatte mein altes Gigabyte GA-8IPE1000 Pro im ATX Format als Baumuster verwendet.
Irgendwie ist es aber kleiner von der Breite wie meine ausgedruckte und auf Pappe geklebte Schablone für ATX (A3).
(vielen dank an @Yassen von PCGH.de)
Jetzt war erstmal unklar woher die Differenz kommt.
Da gab es vielleicht damals im Jahr 2000 noch eine andere Auslegung der Formate.
Habe im Keller in einem Altem PC noch ein Mainboard gefunden, das MSI 865PE Neo2 auch ATX. Das passt perfekt auf meine Schablohne.
Ist jetzt alles noch nicht der richtig Produktive Sprung gewesen, ich weiß.
Ankunft des Nachwuchses ist jetzt in ca. 4 - 6 Wochen und ich muss tatsächlich noch einiges Organisieren :d.
Werde heute / morgen Abend noch ein Paar Bilder hinzufügen.
Dabei wird auch noch eine Überraschung aus Kupfer sein, die in diesem Fall nicht von mir hergestellt wurde.
Bleibt :d also gespannt, es lohnt sich nochmal wieder reinzuschauen ;).
Ein kleiner Schritt für die Menschheit ein Großer für Kazuja
Tada das Kupfer Monster von Watercool ist da :hail:
Donnerstag Abend bestellt und Überwiesen, Montag war das Paket da :bigok:.
Da ich von einem Core 2 Duo P8400 :coffee: auf ein TR4 System wechseln werde, ist es für mich ein absoluter Traum der sich Erfüllt :love:
Produktiv soll es am Samstag / Sonntag weitergehen.
Vielen Dank für die Kommentare und Hinweise die mir hier bei meinem Projekt sehr helfen.
Schöne Woche, grüße Kazuja.
Das glaubt Dir jeder ungesehen. Wisst Ihr was es wird oder lasst Ihr Euch überraschen?
es sind immer alle gespannt was Du Dir einfallen lässt. Hier kommt ja nix von der Stange :love:
BTW: seid/seit :p => siehe hier
@ Neo52 danke für den Hinweis, habe es geändert ;).
Dieses mal war das Teil von der Stange, läst sich einfach nicht Toppen der HEATKILLER® IV PRO for Threadripper™ PURE COPPER :).
Der Ultraschall im Krankenhaus zeigt immer einen Arsch :d Er / Sie kommt also nach mir :lol:.
Ne wir wissen es immer noch nicht, ist auch nicht so wichtig Hauptsache alle sind gesund.
Meine Frau unterstützt mich wirklich sehr lieb bei dem Projekt und lässt mich machen.
Das wünsche ich jedem Mann :love:.
Danke Hoppi Hoppi :wink:.
Schönen Abend allen, Kazuja.
Die unterschiedlichen Mainboardbreiten gibt es auch immernoch bei manchen "low end" Boards, z.B. hier: GA-AX370-Gaming (rev. 1.x) | Motherboard - GIGABYTE Global
Erkennt man leicht an der fehlenden Reihe Schraubenlöcher ganz rechts und daran, dass sich beim Einstecken von Ram und 24-Pin-ATX das Board gefährlich durchbiegt :d
Der HK ist echt ein Monster. Ich glaube beide HK 2.5 die ich hier habe sind zusammen kleiner als der TR4 :love:
Aber passt echt klasse. Schade dass es keinen "pure copper" Block für die GPU gibt ... Oder sonst den Acrylblock mit Kupfer drunter ohne Blende?
Nicht dafür. Ich kann nicht anders, bin ein Lehrerkind und Klugscheißer :p
Das ist wirklich ein riesieges Stück Kupfer. Krasses Gerät.
Sag mal wäre sowas nix für Dich oder ist Dir das zu Copper :p?
Übrigens: Meine beste Freundin ist auch fast soweit. Viele sagen der Junge wird "Papa" zu mir sagen von daher weiß ich wovon Du redest. Ich fragte nur weil es doch etwas einfacher ist sich vorzubereiten wenn man es vorher weiß.
Blöde Frage: kaufst Du die ganzen Sachen oder hast Du vielleicht mal wegen Sponsoring gefragt?
Ich könnte mir vorstellen dass bei so einem Projekt jemand gern etwas beisteuern möchte.
Guten Tag Ehrenwerte WaKü Gesellschaft :coolblue:,
@ busiderbaer
…Der HK ist echt ein Monster. Ich glaube beide HK 2.5 die ich hier habe sind zusammen kleiner als der TR4 :love:
Ja der TR4 Kühler ist eine echte Bastel Motivation und qualitativ sehr hochwertig, passt zu meiner Kupfer Kiste einfach perfekt.
Pure copper Block für die GPU, schauen wir mal was Watercool dazu sagt.
@ Neo52, ja mit der Rechtschreibung habe ich es echt schwer,
schreibe eigentlich immer in Word vor und prüfe mit Online Rechtschreibprüfung - Kostenlos Rechtschreibung und Grammatik prüfen noch einmal.
In der 2. Klasse wurde bei mir eine LRS (Legasthenie) festgestellt.
Hab mich mit viel Glück und Ehrgeiz zum Meister Metallbau durchgehangelt und hier in Süddeutschland kann ohnehin keiner richtig Deutsch :d.
Prima mit deiner Freundin, dann viel Glück für sie und dich :wink:.
….Blöde Frage: kaufst Du die ganzen Sachen oder hast Du vielleicht mal wegen Sponsoring gefragt?
Ich könnte mir vorstellen, dass bei so einem Projekt jemand gern etwas beisteuern möchte.
Mal schauen, bevor ich den GPU Kühler bestelle, kontaktiere ich mal Watercool und frage was sich da machen lässt.
Bisher habe ich alles selber bezahlt ;).
EK mag ich nicht so besonders, ist mir zu Mainstream - 0815 - sorry und Kupfer Fittings vielleicht etwas Zuviel des guten.
Die Nanoxia 19/13 Fitting sind schon ganz gut, Barrow von WC oder Bitspower wäre jetzt im Nachhinein „noch besser“ gewesen.
Ehrlich gesagt, beim Anfang vom Projekt, dachte ich noch ich könnte es „Günstig“ halten :rofl:.
@ legendMOD danke für dein Verständnis,
so habe ich auch klar die Priorität die letzten 14 Tage auf mein Weibchen und den kleinen Banditen in ihrem Bauch gesetzt.
Kinderzimmer ist jetzt soweit fertig :).
Ein kleines bisschen konnte ich noch machen:
habe Parallel zum Fußball am Wochenende Zeit gefunden und in der kleinen Werkstatt einen Schraubstock eingebaut.
Diesen hat mir der Familienrat als Erbe von Opa zuerkannt :).
Und so werde ich ihn in Ehren halten.
Nachdem die Montage gelungen war,
habe ich einige Schrauben gekürzt.
Diese werden bei der Montage der Scharniere und Glasscheiben eingebaut.
Das Ganze ging mithilfe des neuen Schraubstocks sehr gut.
Wieder ein kleines Stück weitergekommen.
Die Türen werden aus Gründen der Sicherheit wieder ausgehängt und später wenn alles fertig ist eingesetzt.
Eine Ecke ist mir über die Jahre in denen ich die Glasplatten umhertrage schon abgeplatzt.
Vor dem Anzeichnen des mainboard Tray und dem zuschnitt habe ich einen großen Respekt.
Das sollte nach Möglichkeit gleich beim ersten Anlauf gelingen.
Schönen Tag, grüße Kazuja.
schaut gut aus :)
rasten die schaniere ein oder wird es noch eine befestigung bzw einen anschlag geben für die scheibe?
Die Scharniere sind frei, werde also noch Anschläge basteln und auch mit den Griffen etwas Probieren.
Ist schon ein unglaubliches Gefühl wenn man 2005 eine Idee hatte und 2018 sieht wie es langsam fertig wird.
Und es passt tatsächlich :drool:
Grüße Kazuja
Was ich mir in dem Gehäuse gut vorstellen könnte wären silberne Kupferrohre an Stelle der Schläuche.
Hut ab von der Arbeit die du dir da antust. Gefällt mir sehr gut.
Ja Kupfer Rohre oder Edelstahl Chrom Rohre habe ich auch schon mal gedacht.
Wollte jetzt erst einmal mit was "leichten" wie Schlauch anfangen :).
Das schöne an so einem Projekt ist ja das man es immer mal wieder weiter oder umbauen kann.
Vielen Dank
sieht wirklich nach einer sehr guten Idee von 2005 aus :bigok:.
Jetzt ist das gute Stück wieder 5 kg 'leichter' ;)
Lässt Du den Spalt an der Scheibe offen oder ist da noch etwas vorgesehen?
Ist die Ständerbohrmaschine auch aus Opas Werkstatt?
Schöne Arbeit mit der Glastür
. Sieht aus wie gekauft
Sorry wegen der Rechtschreibsache, ich wusste ja nicht.
Aber das kannst Du wirklich gut kaschieren.
Kupferrohre mit Lötfittigen, dann is es mMn perfekt...würde super zu dem Build passen.
Zumindest für eine sehr lange Dauer ausgelegt:d
Wäre für mich nichts schon allein wegen dem Löten, Kupferrohre löten? Kein Ding aber innerhalb eines Systems wäre mir das nichts zumal ich dauernd am bauen bin da wäre das vermutlich hinderlich :bigok:
Vielen Dank für dieses schön aufbereitete Worklog, macht Spaß zu lesen.
Alles gute für die Zeit mit dem Nachwuchs schonmal!
Ein kleiner Schornstein der je nach Prozessorauslastung verschiedene Menge an "Rauch" ausstößt würde dem Build gut passen, finde ich.
Guten Tag,
vielen Dank für eure Anteilnahme und die Kommentare
Ja diesen Edelstahl Gewebeschläuche hatte ich auch schon in der Hand.
Da es meine Erste Wasserkühlung ist die ich Baue, mach ich es jetzt erstmal "Einfach".
Vom leichten zum Schweren sagt man doch immer.
Zeitstrahl ist jetzt noch, bis Dezember da werde ich 4.0 :d.
Wenn das Ding läuft und wirklich Zeit und Freude am Bauen da ist, bin ich gerne bereit weitere Ideen bezüglich Schlauch und Rohr ausprobieren.
….Jetzt ist das gute Stück wieder 5 kg 'leichter' ;)
. Sieht aus wie gekauft…..
Ja wieder etwas Gewicht zugelegt, freut mich, dass es gefällt, der Spalt soll so bleiben.
Nur halt noch ein Anschlag, Fixierung irgendwie mit Griff damit die Tür zu bleibt.
Ja die Bohrmaschine ist auch von Opi, an dem Ding habe ich als Kind in den Ferien Arbeiten „müssen“ :).
Damals hat man in den Ferien noch die Nägel am Amboss gerade geklopft.
Habe mir mal deinen Daumen kopiert ;).
Habe im Keller paar Bilder gemacht, füge ich heute Abend noch dazu, da sieht man dann, dass wir die Gleichen Gedanken haben ;).
Finde das ganz Stark https://abload.de/img/img_8743_3fvku9gebh8.jpg von Sgt.Speirs :bigok:
[Worklog] TJ07 - Rohrlei(s)tung
An sich kein Problem mit dem Löten der Rohre, macht mir sogar Spaß.
Die Oberflächen Behandlung mit Polieren und möglichen Anlauf Schutz ist dann schon was Anderes.
Und ja der Hinweis mit der eingeschränkten Flexibilität ist natürlich auch vollkommen richtig.
Dass es Spaß macht zu lesen und zuschauen freut mich sehr.
Ich hoffe so der WaKü Community etwas zurückzugeben.
Ah mit dem Rauch lassen wir mal lieber, bin froh, wenn das Ding nicht Qualmt :d.
Schönes Wochenende allen und bis zur Nächsten Aktualisierung,
Grüße Kazuja.
Ich bin ja nicht so schwer zu erreichen :) Meld Dich, wenn Du eine einigermaßen klare Vorstellung hast, dann schauen wir, was wir davon erfüllen können und welches Preisschild da dann dran hängen könnte. Fragen kostet nix :)
