RiseAgainst92
- Ort
- 127.0.0.1
- Desktop System
- It can not run MH:Wilds
- Ryzen 9950X3D
- MSI X670E ACE
- Peerless Assassin 120 ARGB White
- 32GB G.Skill Trident CL30@ 6000MHz 30-16-36-32 SOC 1.04V
- MSI RTX 5090 Ventus OCl 2737 / 17000MHz @ 0,9V
- MAG 274UPDF E16M + 43" Xiaomi Mi TV P1 4K
- 8TB 9100 Pro + SN850X 8TB
- HDD
- 4x 28TB Seagate Exos
- Opt. Laufwerk
- Wir haben 2026.
- Soundkarte
- Aune X1s Pro Beyerdynamic DT990 Edition
- Fractal Torrent white 4x Prisma AL-18 PWM 180mm RGB Lüfter, 1x Prisma AL-14 PWM
- be quiet! Dark Power Pro P11 1000W
- Keyboard
- Logitech G915
- Mouse
- Razer Deathadder v3 Pro FORTNITE Edition(!)
- Windows 11 25H2
- Webbrowser
- Firefox
- Internet
- ▼1150 MBit ▲57,5 MBit
Moin!
Ich habe ein Problem mit meiner Kiste und einem frisch eingestecktem 4400 CL18-19-39 G.Skill Kit und wollte hier mal um Hilfe bitten
Gleich mal vorweg: Ich bin absoluter Neuling was RAM OC angeht, daher bitte nicht gleich steinigen. (was auch der Grund hinter dem 4400er Kit war. Stichwort: XMP)
Das einzige, was ich mal probiert habe, waren 2x16GB 3200C15 DR Riegel mit angepassten Primärtimings auf 3600MHz (Intel) zu übertakten und 3733 bzw 3800MHz mit 1usmus' Ryzen RAM Calculator (einfach doof alle Werte übernommen und eingetragen ohne sich damit zu beschäftigen).
Daher habe ich im Grunde absolut keine Ahnung und bin vermutlich genau die Art von Forumuser, die Ihr am Liebsten mögt *hust*
Zu meinem Problem:
Ich habe mir von snakeeyes hier im Forum-Marktplatz ein G.Skill F4-4400C18D-16GTZR Kit besorgt und hatte gehofft, dass ich einfach fix das XMP Profil laden kann und fertig. Leider ist dem nicht so.
Wenn ich das XMP Profil lade (4400 18-19-19-39), schafft mein Rechner nichtmal mehr den POST Vorgang - Bildschirm bleibt einfach schwarz.
Daraufhin habe ich die Werte manuell eingetragen, VDIMM auf 1.45, IO 1,25 und SA 1,275 gesetzt und bin Schritt für Schritt mit der Taktfrequenz hochgegangen um zu schauen, wann er nichtmehr möchte. Und wie es scheint, ist schon bei 4200 bzw 4133MHz Ende. Denn da fährt er zwar hoch, das aber nur sporadisch und braucht teilweise ungewöhnlich länger als sonst.
Nun habe ich testweise meine IO und SA Spannung auf 1.344V gestellt um zu schauen, ob es mit 4200MHz so vielleicht läuft, da ich vorher mit weniger IO und SA immer wieder nach wenigen Sekunden bereits den ersten Fehler im Karhu Test hatte und nun schauen wollte ob mein IMC einfach die totale Gurke ist.
Jedoch hat sich nichts verändert und es ist leider immernoch der Fall. Mit 18-19-39 fährt er gar nichtmehr hoch und mit 17-18-36 fährt er hoch
, aber damit schaffe ich auf 4200MHz im Karhu Test nichteinmal 30 Sekunden fehlerfrei.
Mein System:
Z390 XI Formula BIOS 1302
9900K 5GHz 1.225V unter Last
G.Skill F4-4400C18D-16GTZR (2x8)
Nun wollte ich mal fragen, ob jemand eine Idee hat, was da los ist und ob ich noch was testen könnte?
Edit: Oh, ich sehe gerade, dass beim Formula XI mit 2 Riegel sowieso nicht mehr als 4200 MHz zu erwarten ist und es tatsächlich besser läuft mit Vollbestückung?
Zu meinem Problem:
, aber damit schaffe ich auf 4200MHz im Karhu Test nichteinmal 30 Sekunden fehlerfrei.Mein System:
