HWL News Bot
News
... weiterlesen
Adler Lake was für ein bescheuerter Name aber egal es könnte wieder eine interessante Plattform werden, ist aber noch lange hin ....
Hej alder, lass ihn dochAlder Lake nicht Adler Lake! Wenn dann schreib es schon richtig.
Ist ein ganz normaler Fluß in den USA. Aber Hauptsache erst einmal rumpöbeln!
Eben und die S Reihen sind die Mainstream Desktop CPUs, die kleinen Kerne machen da keinen Sinn und wenn ich dann noch sehe das angeblich das 8 Kerner Modell mit 125W TDP welche bekommen soll, dann erst recht nicht. Ich denke keiner weiß was da genau Sache sein wird und daher kommen die ganzen Gerüchte auf, zuerst vom Backport der Willow Cove Architektur und nun dies, aber der Wahrheitsgehalt dürfte in beiden Fällen nur gering sein bzw. halte ich den Backport der neuen Kerne für wahrscheinlicher, da Intel ja selbst schon Backporting angekündigt hat.Sehe den Sinn außerhalb von Mobilgeräten auch nicht so wirklich. Strom sparen schön und gut, aber aus Geräten die dauerhaft am Kabel hängen muss man imho nicht auf Teufel komm raus das letzte Prozentchen rausquetschen.
Wieso endlich? Lakefield ist x86 und hat Little Big.Endlich big.LITTLE für x86
Gibts nicht für Desktop mainstreamWieso endlich? Lakefield ist x86 und hat Little Big.
Das ist richtig, aber Du hattest ja nur "für x86" und nicht für Desktop MainstreamGibts nicht für Desktop mainstream
Denke eher der Gedanke ist es grade die Selbe Chipfläche besser auszunutzen. Wenn zwei kleine Kerne die Fläche eines großen einnehmen, kannst du damit doppelt so viele Threads verarbeiten. Da es simplere oder langsamer getaktete Kerne sind, kommt da natürlich nicht doppelte Rechenleistung heraus aber es sollte mehr als die Selbe sein.Sehe den Sinn außerhalb von Mobilgeräten auch nicht so wirklich. Strom sparen schön und gut, aber aus Geräten die dauerhaft am Kabel hängen muss man imho nicht auf Teufel komm raus das letzte Prozentchen rausquetschen. Was da an Chipfläche bei draufgehen wird, die man auch in Cache o.ä. investieren könnte...
Da es aber auch 8 große Kerne gibt, wäre dann die Wahl zwischen 12 großen Kernen oder 8 kleinen plus 8 großen, wenn das mit der halben Fläche so stimmt.Wenn zwei kleine Kerne die Fläche eines großen einnehmen, kannst du damit doppelt so viele Threads verarbeiten.
Die AVX512 Einheiten sind relativ groß, aber die 14nm Kerne der Mainstream CPUs haben keine, nur die Skylake-SP Kerne haben AVX512 Einheiten und dann auch gleich zwei pro Kern.Die Sache ist, viel CPU Fläche geht inzwischen auch für Zeugs wie AVX drauf
Think Big, think Alder-Lake-SAdler Lake was für ein bescheuerter Name aber egal es könnte wieder eine interessante Plattform werden, ist aber noch lange hin ....
Hauptsache einen dummen Spruch morgens....Hervorragende Idee. Im Idle können dann die kleinen Kerne, ohne merkbare Leistungsaufnahme, im Multitasking die persönlichen Daten an die jeweiligen Abgreifer verarbeiten.
Was sind denn bitte reiterationen? Etwa der selbe Aufguss auf der selben archetektur samt fertigung oder wie was?des-pe-ra-tion
Sowas kommt dabei raus, wenn man ein ganzes Jahrzehnt lang nichts Neues entwickelt sondern ausschließlich Reiterationen in immer kleineren Prozessgrößen rausbringt.
Jim Keller z.B. sagt, daß man alle 3-5 Jahre eine komplett neue Prozessortechnik entwickeln sollte, anstatt ständig an den bestehenden rumzudoktern.
Wenn man scho ne neue architektur bringt, kann man die sachen die schwachstellen bilden auch gkeich rausmachen?Was hat denn ein Big.Little-Design mit den Sicherheitslücken zu tun? Diese bestehen in der grundsätzlichen Art und Weise wie moderne Prozessoren arbeiten und hat mit einem Hybrid-Design wenig zu tun.
