[Sammelthread] NVIDIA GeForce RTX 2080 TI (TU102-300A) Sammelthread + FAQ
2080 TI Übersicht - Google Tabellen
Falls ihr Daten habt, die in der Tabelle fehlen, bitte mit Quellenlink kommentieren oder an mich schicken. Ich bearbeite das Sheet dann.
HWLX / OCN / 2080TI defect statistics - Google Tabellen
Tools:
Treiber:
NVIDIA
****entfernt von dbode*****
NVIDIA | NVFLASH
Download NVIDIA NVFlash 5.527.0 Official Download NVIDIA NVFlash | TechPowerUp
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
NEWS:
MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z PCB pictured | VideoCardz.com
GeForce RTX 2080 Ti von ASUS und MSI im Test
Turing-Undervolting: 15 % geringere Leistungsaufnahme und dennoch leichtes OC - Hardwareluxx
NVIDIAs Turing-GPUs im Mining-Test - Hardwareluxx
Die GeForce RTX 2080 Ti und RTX 2080 Founders Edition im Test - Hardwareluxx
RTX 2080 Ti Founders Edition Tear-Down: Edition - YouTube
Die Turing-Architektur mit RTX, Ray Tracing und den neuen Shader-Funktionen - Hardwareluxx
Erneuter Leak: Technische Daten zur TU102-, TU104- und TU106-GPU - Hardwareluxx
The new features of NVIDIA Turing architecture | VideoCardz.com
NVIDIA GeForce RTX 2080 reviews go live on September 17th - VideoCardz.com
Alphacool Eiswolf 240 GPX Pro für die Geforce RTX 2080 und 2080 Ti vorgestellt - Hardwareluxx
Interview mit NVIDIA: Infos zum OC und der Leistung der GeForce RTX 2080 Ti - Hardwareluxx
Blockdiagramm und neue Cache-Hierarchie zur Turing-Architektur enthüllt - Hardwareluxx
Präsentation: 20.08.2018 auf der GamesCom in Köln. Video gibt es hier: NVIDIA GeForce Keynote - IGN Live at Gamescom 2018 - YouTube
Release: 20.09.2018
Preis: Zwischen 1169-1400 Euro
Geizhals Link: 2080 ti in PCIe mit GPU Consumer (nach Erscheinung): RTX 2080 Ti Preisvergleich Geizhals Deutschland
Daten:
Vergleich
Overclocking:
MSI Afterburner 4.6.0 Beta 9 (13338) Download
EVGA - Software - EVGA Precision X1
Kühlerwechsel Garantie:
Wasserkühlung:
GeForce RTX 20x0 Series - Full Cover for NVIDIA® GeForce® - GPU Blocks - Water Blocks – EK Webshop
EKWB WaKü für 2080/2080 TI sind vorbestellbar.
http://gpu.watercool.de/WATERCOOL_HEATKILLER_GPU_Compatibility.pdf
Wenn ich ein anderes BIOS drauf mache zb. Das der lighting z dann saugt die Karte aus denn 6pin und 1. 8pin locker 160w. Glaub nicht das es an dem 6pin liegt. Die war ja glaube nur quasi fake bei der Karte. Der geht nach der Absicherung auf den 1. 8pin über.
Haste das bei 4K getestet??
EDIT: es gibt aber spiele da hat man nicht so ein Bandbreiten Problem. bei ner hohen Auflösung wie 4K konnte ich nur beobachten das meistens kaum mehr FPS rum kommen.
Zum Thema Cyberpunk2077
Anhang anzeigen 591162Anhang anzeigen 591163
Anhang anzeigen 591164Anhang anzeigen 591165
Mehr braucht man dazu nicht zu schreiben.
es gibt oberhalb von 2Ghz bei der 2080Ti kaum noch mehr FPS weil wie ich vermute die Bandbreite für 4K einfach zu gering ist
Welche Einstellungen benutzt du? Merkt man da einen signifikanten Unterschied (optisch) zu den Maximum-Settings?
Ich habe auch festgestellt dass sich mehr als 1 V / 2000 MHz kaum lohnen. Für mich bedeutet das 86+°. Oder aber undervoltet bei ~0,95 und unter 80°. Die Leistung ist mitunter besser, weil dann nichts throttled. Ausnahme sind vielleicht Wasserkühler.
Ich nutze max settings mit DLSS auf Qualität aber Raytracing aus und glaube per Nvidia Freestyle noch paar filter
Hab mal bei techpowerup die biose verglichen und das von der evga gefunden. Das hat ein power target von 373w also 124%. So verhält sich irgendwie meine Karte. Kann es vieleicht sein das sich ein BIOS nicht komplett überschreiben lässt und sie Reste noch drauf finden? Nur komisch das ich persönlich das BIOS nie geflasht habe.
@G40racer79 wie soll das denn gehen?? du sagtest doch selbst das es vorher mit den 400+Watt lief und nun auf einmal nicht mehr.
Edit: Meine Karte hat immer das gemacht wie sie sollte. habe auch nen 1000Watt Bios mal drauf gepackt aber es bringt mir nichts weil bei 4K halt durch mehr OC nichts bei rumkommt weshalb ich meine Karte mit dem Original 366Watt Bios betreibe.
Ja eben, bin echt überfordert was es noch sein könnte... Verstehe nix mehr...
Hatte auch mal das 1000w BIOS von der Asus drauf, da hatte ich aber nur noch 1080p Auflösung über HDMI.
Glaube dass werd ich mir mal etwas genauer ansehen. Ich zocke auf 4K@Ultra sofern FPS über 60 sind. Leistungshunrigste Game für mich ist BF5. Aktuell laufe ich ja auf 2100 MHz@ 1,05V, aber wenn zB 2050 MHz @ 0,95V laufen wird das Leistungstechnisch wahrscheinlich minimal schlechter sein, aber von der Leistungsaufnahme/Temperaturentwicklung deutlich niedriger.
Hatte gestern mal 45°C Wassertemperatur.. das war mir eigentlich schon zu krass. (Problem ist, dass der PC vor der Heizung steht :/)
Bei Wasserkühlung kann man auch mehr laufen lassen, da ist es eher eine Frage des Verbrauchs. 0,95 V reichen bei mir für 2000 MHz. Leistungstechnisch merke ich da null Unterschied zu 50 MHz mehr. Bei den dafür notwendigen Spannungen erreicht die Karte dann ohnehin fast 90° und throttled.
Naja selbst bei Wasserkühlung will man ja ein relativ leises System.. Hab heute Abend etwas rumgespielt.
Bin nun bei 2070 MHz @ 1,0V und 8400 MHz Speichertakt. Macht fast 75W Unterschied und kaum Leistungsunterschied. BF5 lief für ne Stunde ohne Probleme. Mal sehen obs so bleibt.
Teste mal 2025Mhz@ 0,95V und RAM max was geht da hast auch quasi keinen unterschied oder wenn eher vernachlässigbar dafür verbrauch nochmal weniger
Grade in 4K braucht die Karte mehr Bandbreite als GPU Takt
So, meine Widerstände sind geliefert wurden. Die Panasonic sind nicht lieferbar, aber gibt ja genug alternativen. Hab mich auch nochmal eingelesen und festgestellt, dass man wohl nur einen auf der Vorderseite und einen auf der Rückseite braucht. Werde mich die Tage dann mal ran machen und die verlöten. Mal sehen was so geht.
Hast nen link zu den Widerständen?
Ist das ein Mod. für das Powerlimit was Ihr da machen wollt ?
ahh okay, kommt Ihr mit den ganzen Biosen die herumschwirren nicht weiter oder habt ich einen non A-Chip ?
mhh hat immer noch keiner einen Timespy Run von den 2200+++ MHZ gepostet , komisch :rofl:
Könnte schwören das die nicht mal ansatzweise anliegen würden im Graphic Test 2 z.B.
Das Wort Stabil nehme ich erst gar nicht in den Mund, Battlefield oder Metro z.B
Elmor Labs hat das was interressantes im Shop :
Die 2205mhz sind nicht das Problem. Kann auch 2220mhz machen, nur läuft die Karte dann schneller ins Power Limit
Käse...:sneaky:
Du hast mehr CPU-Punkte.
Es geht um den Grafik-Score
So, kurzer Zwischenstand. Widerstände sind dran (ja, sieht eher so semi aus, ist aber mein erstes Mal gewesen 😅), kurzer Test lief schonmal, d.h. richtig geworden. Die Backplate musste ich bearbeiten, da ansonsten der Doppeldecker aneckt
Das sieht aber mehr nach Vergewaltigung von Hardware aus , als das es nach gelötet aussieht lol
