Dann liegt es an den Kupplungen, nimm die nochmal raus.
Na ja, die Kupplungen hat er ja sicher eingebaut, weil er sie im Loop haben will. Ich würde auch bei der Verbindung Graka-Kühler suchen. Und bei nächster Gelegenheit DFS und Tempsensor in den Kreislauf integrieren.
Kam die Graka mit verbautem Kühler zu dir? Ist sie auch erst drei Wochen alt? Warum verkauft jemand ein so frisches Teil?
Kupplungen sind raus, neue wlp ist auch auf cpu und gpu (leider nur as5 da gehabt neue ist unterwegs) hat alles vll. 5 Grad gebracht, bin langsam mit meinen Latein am Ende. Morgen werd ich noch meine Ersatzpumpe mal rein klemmen die hat wesentlich mehr bums als meine jetzige und wenn das nix hilft kommt testweise die 2080ti rein....jemand interesse an einer 6900xt+wakü? Macht super Temps :-P
Ich hatte die gleichen Kupplungen drin und garkein Temp Unterschied. Da liegt irgendwo anders der Hund begraben.
Ich lad euch mal ein kleines Video hoch von meiner Wakü, vll hab ich ja Grundlegend was falsch obwohl es die letzten 7 Jahre immer gut lief ^^....bitte keine Kommentare zur Verlegung der Schläuche etc, ich leg kaum Wert auf Optik sondern auch funktionalität. Füge es dann gleich hier ein wenn es oben ist
Für mich sitzt da der WB nicht richtig.
Haben alle Wärmeleitpads Abdrücke gehabt.
Oder Eingang Ausgang von der Pumpe verwechselt.
Der Block war Stock nicht press dran. Siehe Paste….
Backplate ist lackiert. Die pads hatten alle definitiv anpressdruck und zerfallen nicht!
Warten bis das TG Shield trocknet und danach zusammenbauen.
So hier. Jetzt muss ich aber aufs Dorffest bevor der Bierstand zu macht.8-)
Entlüften könnte helfen 🤣
Putz vielleicht vom Rahmen der GPU noch das überschüssige TG-Shield weg und schneide
die Pads vielleicht etwas genauer, ich hatte dass vorher auch so und dadurch zu wenig Anpressdurck
Meine FPS haben sich Halbiert. Jemand ne idee bis auf DDU?
In TS seit dem 5800x3d?
Ne seit heute irgendwie, in Vanguard habe ich nurnoch ca. 100FPS im TS GT1 Start 70FPS.
Ganz komisch.
Ich mach DDU das mir zu blöd ^^
Könnte mit dem mai Update von Windows zusammen hängen, hört man nichts gutes. /:
VRam zu hoch?
Mehrmals probiert?
Ja auch Stock. DDU ist durch, mal sehen was passiert.
Noch immer das selbe. Vieleich wirklich ein Win Update -_-
So ein Kaltstart hat es gebracht -_-. Da soll mal einer drauf kommen ^^.
Speaking of: Bin heute auf den Windows Insider Beta Kanal gewechselt, um das Funktionsupdate 22H2 zu erhalten, siehe z. B. https://www.pcwelt.de/ratgeber/Wind...m-ersten-grossen-Feature-Update-11217989.html
Neben einigen Taskleisten- und Fensterfeatures, die ich sehen wollte, scheint das Antimalware Problem in Time Spy weg zu sein, das mich seit vielen Wochen nervt, siehe auch #23.146. Ist vielleicht nur Zufall, aber in jedem TS-Run heute hatte ich vollen CPU-Score. Ohne den Echtzeitschutz abschalten zu müssen.
Edit: Der Cinebench-Test war auch erfolgreich. Mal weiter beobachten.
I got the OCF. Still waiting for the block from China.
Ouch. I don’t kniw hiw to overclock an air-cooled card. :d
Bin ich irre oder is der Kühler falsch angeschlossen? In und out vertauscht. 🤔
Warum ist dann in heatkiller und in gpu mit dem mora verbunden?
Ja stimmt, ich bin auch irre :d hab nur GPU geschaut, sry
CPU-Kühler ist falsch angeschlossen
