[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Auf jeden Fall mehr VDD +0,02, dann weiter testen
Hallo, ich habe wie gesagt die Spannung erhöht. Vdd, Vddq und Vddio habe ich alle um +0,02 erhöht. VDD:1,42, VDDQ:1,37 und VDDIO:1,34
Ich habe FCLK 2000 gemacht. Vsoc:1,25
Im ersten Zyklus gab TM5 einen Fehlercode von 0, dann 3 und dann einen Bluescreen aus.
VDDQ + 0,02
VDDIO +0,03
Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Ich werde es heute Abend noch einmal versuchen, wenn ich nach Hause komme. Tut mir leid, dass ich das Forum beschäftigt halte. Ich habe einen Lüfter hinzugefügt, um die RAM-Temperatur zu senken. Lass meine Frau es nicht sehen, denn ich habe den Fächer mit ihren Stricknadeln repariert :)
Das mit den Stricknadeln ist genial :d
ggf tRTP auf 16
VDDQ + 0,02
VDDIO +0,03
Guten Morgen,
6400 cl30 (38,38) - Vdd:1,42 - Vddq:1,39 - Vddio:1,37 - Trfc:436(65528) - FCLK:2000 (Soc:1,25) - Im ersten Zyklus von TM5 zuerst Fehlernummer 4, dann Fehlernummer 5, dann Bluescreen.
6000 cl28 (36,36) - Vdd:1,37 - Vddq:1,32 - Vddio:1,30 - Trfc:372(65528) - FCLK:2167 (Soc:1,20) - TM5 stabil (25 Usmus)
Ich möchte weiter für 6400 cl30 kämpfen :) Soll ich die Spannung weiter erhöhen?
Guten Morgen,
Ich würde Folgendes versuchen:
6200 CL30 mit angezogen Timinigs: --> VDD:~1.37 ; VDDIO=VDDQ = 1.3 ; TRFC: 384 ; GDM, PDM MCR alles auf disable (Timings kannst du ja über die Excel-Tabelle berechnen lassen)
6400 CL32 mit laschen Timinigs: --> VDD:~1.43 ; VDDIO=VDDQ = 1.4 ; TRFC: 480 ; GDM, PDM MCR alles auf disable --> auf ausreichend Kühlung achten
--> wenn 6400 immer zu BSOD führt trotz laschen Timinigs und "hohen" Spannungen würde ich dort nicht weiter probieren, da hier womöglich der Memorycontroller der CPU limitiert.
Ich bekomme 6400 (64GB) nicht stabil mit deaktiviertem GDM zum Laufen... der Leistungsunterschied zu 6200 ist marginal, weswegen ich aktuell bei 6200 CL30 festsitze (bedingt auch durch die Spannungslimitierung meiner RAM-Module).
habt ihr schon mit low VDDIO/VDDQ experimentiert? Ich habe grad ein 1,25V VDDIO/VDDQ setting am laufen und es war leichter zu stabilisieren als 1,35V
Hallo zusammen,
ich werde nächstes Jahr von Intel auf AMD umsteigen und gleich auf den 9800x3D gehen. Jetzt wollte ich fragen ob es Sinn ergibt meinen Corsair CMK64GX5M2B5600C40 (Micron) zu behalten oder nicht?
Meine Fragen zu AMD weil ich aus dem Thema komplett raus bin mittlerweile:
- Hat XMP Nachteile? Oder ist EXPO auf AM5 immer im Vorteil?
- Läuft mein RAM generell ohne viel einstellen zu müssen auf Anhieb? Sprich wie jetzt bei Intel, Profil laden und es funktioniert? (ohne OC)
Ich lese hier jetzt seit 8 Stunden diesen Thread und bin zumindest ein wenig schlauer aber einige sagen sind mir noch unklar..
Hier wird oft von (Verhältnis?) 1:1 gesprochen?! Ich gehe davon aus dass damit gemeint ist dass die volle Bandbreite der CPU auch genutzt wird und der Speicher auf dieses Niveau zu übertakten.
Könnte ich meinen RAM sinnvoll übertakten, oder ist der mit 5600/CL40 einfach zu schlecht bzw. Micron nicht geeignet und ich brauch einen Hynix?
Die letzte Frage die sich mir stellt ob das ganze (für mich persönlich) überhaupt lohnt. Also wird der Unterschied eines 5600er CL40 RAMs so gravierend schlechter sein, als z.B. ein 6400er CL32. Auf den einschlägigen Seiten und YT Videos sind das 3-5 FPS in den Games wie sind denn da eure Erfahrungen?
Wenn Dein AM5 Board XMP unterstützt, ist es genau dasselbe wie EXPO (nicht alle AM5 Boards unterstützen XMP). Es werden einfach die vom Speicherhersteller hinterlegten Profile geladen.
Kommt drauf an. Neuere Microns schaffen ca. 7000MHz, allerdings mit entspannteren Timings als Hynix. Guter Artikel hierzu
1:1 werden allerdings die meisten Ryzen 7000er max. bis 6200 Mhz gehen, Sahneteile vielleicht 6400 MHz. Bei den 9000ern sieht es so aus, das sie eher mal 6400 MHz 1:1 schaffen.
Ob Dir 3-5 FPS einen Speicher-Neukauf wert sind, musst Du selber wissen (mir wärs das nicht wert).
Guten Morgen,
Erst mal die Subtimings entspannen. Und wieder 0,02 V weniger- SOC bei 2000 auf 1,22. Und bitte Screenshots von dem Fehler und ZenTiming wenn es geht. Sonst wird es schwirig zu helfen.
EDIT: funktioniert 32 - 39 denn mit Auto EInstellung?
Bekomme mit dem aktuellen Beta BIOS die 6400 auch nicht zum laufen, aber werde mal @CrazyCookie Tip versuchen. Hatte das System ja schon auf 6400 28-36-36 stabil, ist aber schon ein paar BIOS Versionen her das das ging. Gerade will nichtmal 6400 30-38-38 laufen.
Morgen müsste ein BIOS Update kommen.
Selbe Problem... Nur mit aktiviertem GDM geht es. Zuvor mit 32Gb und dem X670E gene lief es problemlos, leider auf das b650e-i gewechselt, was nicht gerade top performt.
Unter 1,3V VDDQ & VDDIO geht bei mir leider nicht. Bei 6000 MT/s konnte ich bis auf 1,25V runter.
Vielen Dank an alle, die geholfen haben. Mit 6400 cl30 habe ich aufgehört zu kämpfen. Leider läuft die Hardware, die ich habe (RAM, CPU, Mobo), nicht mit 6400 cl30.
Versuche es nach dem Nächsten BIOS update nochmal : )
@CrazyCookie
Top das funktioniert, bin mit der Spreizung von VDDQ bisher nicht so weit auseinander gegangen.
@nikflatron
Copy this:
I'm still in the middle of the stability test, but it looks very good.
@mampfiee 1:1 bedeutet uclk und Ram Takt laufen syncron. Uclk kann bis 6400 syncron laufen. Darüber wird der uclk halbiert was Bandbreite kostet deshalb lohnt sich uclk 1/2 meist nur bei Ram Takt größer 7200
Wie gut dein ram sich übertakten lässt hängt vom Hersteller micron symsung hynix ab.
Wenn du in das Rabbithole willst filter mal die Beiträge vom User Veii...
Im Startpost ist auch eine excel Tabelle die dir die speichertimings optimiert. Oc geht auch durch absenken der Timings. Denkbar wären 6000 mhz oc und schärfere Timings fürs gamen. Viele games können die Bandbreite gar nicht nutzen. Die profitieren mehr durch latenz was ja Timings sind
Das ist ein seeehr tiefes Rabbithole :sneaky:
Aber man kann sehr viel dabei lernen, wenn man bereit ist, die Zeit fürs Lesen und dann Ausprobieren zu investieren.
Ja gut, Augen auf beim Speicherkauf :-)
Immerhin scheints diesmal (DDR5) recht einfach zu sein, den a-die zu erkennen.
Jo, das schon. Nur schnell ist der Spaß noch nicht. Da sollte noch einiges mehr drin sein.
Wie war Ihr Testergebnis? Ich bin stabil bei 6200 cl30. Ohne zusätzliche Spannung bereitstellen zu müssen. Mein RAM hat 1,4 V.
Ich musste die Mem VPP noch auf 1,82V anheben bis es ganz stabil war.
@nikflatron
Auf dem neusten BIOS habe ich es jetzt so stabil bekommen:
tRDRDSC muss auf 1 sonst verliert man zuviel Bandbreite.
Danke schön. Bevor ich es versuche, möchte ich zwei Fragen stellen. Meine Fragen sind auf dem Foto..
Da muss 1 rein, wie hat sich denn da die 2 reingeschlichen :oops: .
Den Rest habe ich manuell gesetzt. Das halt von Board zu Board und RAM zu RAM und CPU verschieden.
