Zeigt her eure 9800x3d Temperaturen
Ich habe heute mal mein neues Setup erfolgreich aktiviert.
Einfach altes Mainboard raus, neues rein. Im Windows noch die alten Treiber deinstalliert. Noch keine neuen Treiber Installiert. EXPO läd das BIOS nicht richtig, aber da muss ich noch nachsehen warum nicht.
So sehen bei mir die Temps im Leerlauf aus. Habe mein 7 Jahren alten NH-D15 einfach auf die CPU geschnallt.
Noch nicht mal PBO im BIOS eingestellt. Muss mich da erst noch zurechtfinden.
EDIT:
Habe mal eben CB23 Laufen lassen.
muss ich erstmal wieder runterladen :fresse:
macht auch etwas die Perspektive aus glaub ich. Zumindest in echt fällt mir das nicht so auf
Die Bodenplatte des U12A ist schon sehr konvex und liegt alles andere als plan auf. Könnte daran liegen.
könnte es das hier erklären oder ist das einfach zu viel dampf auf das brett/cpu ?
Konvex heißt ja nach außen gewölbt. Insofern könnte es genau das erklären, dass halt außen mehr WLP ist.
Zu Viel Dampf kann ich mir nicht vorstellen. Es sei denn du hast mit Kraft weiter angezogen, als dir die Schrauben ein Feedback gegeben haben. Ich höre immer dann auf, wenn ich deutlich mit Kraft weiterschrauben muss.
Finde da das Montage-System von Noctua eigentlich total anwenderfreundlich.
(Wie sah denn der Abdruck am Kühler aus? Da klebte ja sicher auch noch WLP)
Ne... Schon möglich das du einfach mit deinem ersten 9800X3D eine Niete hattest.
Denke dran falls du neu installierst, würde ich zuerst Win10 und dann upgraden, oder ne ältere Win 11 version nehmen.
Bei 24H2 lässt sich VBS(kostet über 5% Leistung) nur noch abschalten wenn du es im Bios deaktivierst.
Und der CCD ist ja unten links oder unten recht´s da hast du nicht so den optimalen Wärme Abtransport, aber
so schlimm sieht das ne aus.
abdruck auf dem kühler war quasi das gegenstück dazu. außen weniger, mitte mehr.
und ich verstreiche immer manuell
ich hab ihn auf anschlag angezogen. also der kühler scheint so dafür design dass man ihn bis anschlag anzieht. hab das diesmal nicht ganz gemacht. so ca. 85% angezogen.
daher will ich das mit den temps nicht zu 100% auf die cpu selbst schieben. denn meine aktuell ist ja bei stock settings nicht wirklich besser als die alte.
Ich musste nun auf CO AllCore -20 heruntergehen. Mit -25 lief CB23 im Stabilitätstest nicht stabil. Hab also keine Perle, allerdings auch keine Niete erwischt. Temps sehen für mich sehr gut aus. ;)
Hab auch Luftkühler AS500 von Deepcool.
(Er reiht sich zwischen einen Noctua DH-15 und Dark Rock 4 Pro)
IDLE mit Twitch, Steam usw. im Hintergrund. 35°c.
Im Cinebench 2024 immer irgendwas mit 70-76°c.
Und das bei einer komplett leisen Lüfterkurve.. hab meine Lüfter alle so leise eingestellt, dass sie eig. erst bei 81°c anlaufen.. aber die CPU erreicht die 81°c ja nie?!?
Also bleibt der PC immer leise.. schon crazy.
Aio total überbewertet für den 8-Kerner.
(Stock mit -25 CO)
Hänge mich auch mal hier an:
Betreibe den X3D mit einer NZXT Kraken 280er.
Bei Cinebench R24 mit 60% Pump Speed und Lüftern auf max 600RPM erreicht der Prozzi relativ schnell die 89-90 Grad Marke.
Die AIO ist dabei quasi unhörbar.
CPU zieht 145W.
Kühler sitzt bombenfest.
Kam mir zunächst auch relativ hoch vor ,aber denke das ist ganz normal.
Diejenigen die hier mit 60er oder 70er Traumtemperaturen aufwarten, betreiben die CPU entweder massiv undervoltet oder haben deutlich höhere Lüfter-/Pumpengeschwindigkeiten.
einzeln testen, bin ich aktuell auch drüber.
-30 all lief nicht im CB23, da hab ich innerhalb 30min den Freeze bisher immer gehabt.
-20 kein Problem
-25 nicht probiert
aktuell versuch ich alle auf -30 und per CoreCycler schauen welche nicht stabil sind, Core 1 und 5 sind schon auf -25 runter. Rest -30
-20 kein Problem
-25 nicht probiert
Da bin ich zu faul zu. -20 reicht mir auch aus.
kann schön nebenbei laufen. das geht. mal schauen was ich am Ende damit erreiche und wie stabil es wirklich ist.
bisher 3 Kerne jetzt von -30 auf -25 reduzieren müssen. gut dass der Rechner nicht komplett abschmiert sondern nur der Test einen Fehler anzeigt.
hab auch aktuell 20 drin. damit komme ich bestens aus denke ich. bin happy auch wenn ich nun knapp 600 bezahlt habe :fresse:
wie stabil das ist muss ich natürlich noch checken, das ist denke ich bei fast jedem hier noch der fall. ^^
Hauptsache du bist davon abgesehen glücklich. Ich bin es mit meinem Sample jedenfalls.
vielleicht gehen manche Cores ja sogar -35 oder -40 wer weiß. oder manche nicht mal -20.. abwarten.
zumindest jetzt am Anfang will ich es einmal richtig durchtesten wenn das System dann mehrere Jahre laufen soll.
Ja, das wird sicherlich so sein, dass die Kerne unterschiedliches Potential haben. Aber wie ich für mich bereits entschieden habe, reicht mir -20 AllCore aus.
Meiner macht nach wie vor -40 all core und +200MHz ohne Zicken
Glückwunsch, geht dann schon eher in Richtung Perle.
das ist schon heftig gut wenn man überlegt wie wenig er dann noch verbraucht.
kommt auf die am Ende anliegende Spannung an und welches Board im Einsatz ist. Ich hab schon gesehen wo beim einen -40 die gleiche Spannung wie beim anderen -30 bedeutet hat.
Ich hab ja aktuell das Gigabyte ich weiß nicht ob man das überhaupt vergleichen kann, damit CB23 durchläuft geht -43, dann kackt er aber im IDLE ab.
Zum testen brauch eh Geekbench 3 mehr als CB, bei -40 läuft´s stabil bei +200.Aber da knackt er halt schon die 150 Watt grenze leider.
Zuviel MEM VDDIO Spannung mag der Chip gar nicht, die Expo 1,4V haben mich echt zeit gekostet.
Dachte schon 6600/2200 geht ne.... nur Fehler gehabt, weniger VDDIO und läuft^^
Ich hab das hier jetzt nur überflogen, aber für die jenigen, die über geringe CB Scores traurig sind im Vergleich.
Die Thematik ist nicht neu, aber scheinbar haben viele Hintergrundprozesse laufen, die sich einfach Ressourcen gönnen und den Score teils massiv runterziehen.
Wenn ihr einen vergleichbaren Score haben wollt, wie ein wirkliches Idle System, stellt die Prozesspriorität von CB in Windows auf hoch.
Dann habt ihr auch _DEUTLICH_ mehr Punkte und der vorige niedrige Score lag nicht an eurer Hardware, sondern an schlecht optimierten Systemen.
PS: Und was die teils massiven Temp Unterschiede angeht. Auch das ist nicht neues bei Ryzen und war schon bei alten Generationen teils massiv in der Silicon Lottery. Da hatten wir damals sogar Tabellen für angefertigt um zu sehen, wie massiv das Abweicht von Chip zu Chip
Noch besser, Echtzeit Prio! Dann bleibt aber gerne der Bildschirm mal schwarz. Einfach durchlaufen lassen. Benche aber mittlerweile auch nur noch mit hoch, das reicht.
Also ich habe es bis Anschlag angezogen, meiner Ansicht nach auch so konzipiert, alles andere macht für mich keinen Sinn.
Verteilung WLP sah bei mir recht homogen aus, bin aber jetzt zu faul alles wieder auszubauen. CB23 mit -20 bei mir knappe 80 Grad.
Wie testet ihr denn vernünftig ob die CPU stabil läuft? Wie hier neulich schon diskutiert wurde, reicht ein Test rein auf Last ja wahrscheinlich nicht aus da die komplette Kurve verändert wird?
Hab meinen auf CO -20 und alles läuft 1a bis jetzt, mit den Temps und Verbrauch bin ich zufrieden. Versuche vlt. zum Spaß mal noch -25 oder -30 aber hab eigentlich auch kein Bock auf Abstürze 😅
Das Problem ist, dass man Stabilität nicht wirklich nachweisen kann...
Es kann ne Weile problemlos laufen bis eine Anwendung oder ein Game kommt das trotzdem abschmiert.
Ist wahrscheinlich am besten das grob zu testen mit den üblichen Tools und dann schauen wie es sich im Alltag schlägt 😁
ich mach erstmal sanfte -20 und schau ob das erstmal in meinem alltag klappt. wenn ich in 1,5 wochen bis ende dezember urlaub habe, dann nehm ich mir mal nen tag zeit für den corecycler oder so :d
mir persönlich reicht es erstmal wenn ich die 5215mhz also das was die cpu aufm blatt kann effizient weggekühlt kriege.
ans limit muss ich erstmal nicht gehen
