[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
Ich verstehe das nicht, es werden doch überall die gleichen Spulen verbaut!?
würde sagen es gibt schon auch eine gewisse toleranz.
in den entsprechenden sammlern sieht man ja, dass die jeweiligen modelle nicht alle gleich sind.
die immer unterschiedliche restliche hardware spielt da vielleicht auch noch eine rolle...
So Karte war da und ist verbaut! Schönes Karte..... ist sogar die limited mit Tastenkappe LOL! Und das RGB Kabel kann man durch die Heatpipes legen und man sieht gar nix wenn man den eingesteckten Stecker vorsichtig umbiegt! Noice!
Aber die Webseite von Powercolor ist irgendwie langsam beim laden. Brauch ja die RGB Software um die Karte auf externe RGB Steuerung umzustellen!
Hardware basteln beendet! Software basteln und Sweetspoten it is now! Bringt auch Dopamin :fresse:
Powercolor Reaper 9070Xt verbaut.
Steel nomad Stresstest in 3DMark läuft durch. Die Karte wird dabei aber verdammt warm.
Am Ende Core 71°C, HotSpot 92°C und MOmeory 97/98°C.
Den MonsterHunterWilds Benchmark mag sie hingegen gar nicht.
da gab es bisher nur einen erfolgreichen Durchlauf und das vermutlich nur weil die Karte kalt war.
Grafikeinstellung hoch (max geht garnicht) und scalierung aus.
Erster Run! CPU läuft gerade mit PBO -29 alle Kerne! Einen Kern trau ich die 30 nicht zu, hab das aber bisher noch mit Corecycler ausgetestet.
Scheint zu laufen und zu hören ist irgendwie gar nix! YAY!
Das Spiel läuft aber fluffig! Glaube die 9070 Nitro+ hat schon 30h Monster rendern müssen :d
So hohe Temperaturen?
Hört sich an das etwas nicht stimmt.
Wenn meine über 360 Watt zieht, komme ich da nicht hin, bei 50% Lüfter.
Laut deinem Bild bist du das, einen Slot drunter.
Hab den Fehler gefunden, hab die 7900XTX Nitro ausgebaut und die 9070XT eingebaut. Die Stütze hab ich genauso montiert wie bei der Nitro ohne dran zu denken, dass die Nitro ja doch einiges dicker als die Pure ist.
Eieieieieiei, dass mir so ein Fehler unterlaufen ist... 😒
Wo gehobelt wird fallen Späne! Wo viel gehobelt wird fallen viele Späne!
Solange kein bleibender Schaden und den Fehler gleich erkannt is doch alles gut! Das Zeuch kann schon was ab 😅
Ja, massig FPS aber finde es doch leicht verwaschen. Vll liegt's an mir, war seit gestern ewig nicht mehr ingame
Einfach OpenRGB nutzen
Oder einfach in der Powercolor Software diese auf externe RGB Steuerung umstellen! Das beiliegende Kabel an die Karte und meinen Be Quiet RGB Hub und alles vom Board regeln lassen!
Und dann Powercolor Keystone deaktivieren!
Aber ja! Auch ne möglichkeit!
Auto OC +103Mhz und gleichzeitig -100mV war a bisserl..... Blackscreen of death! :fresse:
Aber gut! Wir lernen Adrenalin nun kennen!
eher lustig ist wie hier einige bei nvidia rumgeheult haben wegen denn preisen aber für eine mid range karte 1k ausgeben xD
Was kostet die 5070ti ?
Und erzähl mir nichts von die ist Oberklasse, da sind ca 3 Prozent Unterschied.
Die 9070er sind zwischen 699 und 899 zu haben.
Mal davon abgesehen: lass Die Leute doch einfach machen, was sie wollen.
Wenn hier jemand rumheult, dann Du in Igors Forum, weil ja hier im Luxx AMD Radeon Forum alle so böse zu Dir sind (nachdem Du hier im AMD Forum über AMD und deren Käufer abgelästert hast).
Karte zu groß? Flex regelt. 🙂
Mit FSR4 werdet ihr Spiele nicht mehr wiedererkennen. Die Schärfe ist phänominal. Stalker sieht aus wie in Real-World fast und nicht, als würde man eine falsche Brille aufsetzen.
Quickstart-Dateien für Optiscaler sind in meiner Signatur. Einfach rüberkopieren in den Ordner, wo die exe haust und im Spiel dann die Einfg-Taste drücken, um das Ganze nach Vorlieben zu konfigurieren.
@Pyrocrack
Haja und mit dem Werkzeug kann er auch umgehen!
-100mV geht nicht! -90mV Läuft Steel Nomad nicht ganz durch! Na dann mal -80!
So passen wenigstens die Frontblenden noch, hätte das lieber mit was anderem gemacht, aber mit den dünnen Edelstahlscheiben ging es ganz gut.
Ich hab die Slotblendenstege meines Evolv X entfernt für den original Phantheks Vertikalhalter! Da hat kein HDMI/DP Port auch nur Ansatzweise genug Platz für ein Kabel gehabt bei meiner 3080 vor 4,5 Jahren.
Nich so ganz durchdacht das ganze!
Na! -80mV is auch nich!
Sollte ich meiner Linie treu bleiben das ich immer GPUs bekommen habe die sich Unterdurchschnittlich optimieren lassen?
Nochwas! Jetzt wo ich die Karte drin habe fällt mir auf das neu starten den Rechner aufhängen lässt! Hatte ich bei der 3080 auch mal! Jetzt bisher dauernd!
Und einfach aus machen und wieder starten geht auch nur wenn ich kurz warte..... Merkwürdig....
Was mich aber so n bisserl stört ist das ich den Bootscreen sehe wo steht welche Taste man fürs BIOS drücken muss!
Aber gut! Alles Standard läuft ja erstmal einwandfrei! Das Boot Gedöns heisst dann wieder Jugend forscht!.... Ich bin nur nich mehr Jung! :fresse:
Was ich so lese sind bei der XT Werte jenseits der -70 mV was besonderes. Die Non XT hat etwas mehr Luft für UV
Ich zocke so oder nehme sogar das PT runter. Läuft bis jetzt nachher mal CP2077 testen, endlich fertig geladen.
Ich teste im Moment -70mv aber bin noch nicht sicher ob es wirklich stable ist.
Dem wird dann wohl so sein!
-70mV lief jetzt einmal durch
Ich komme mit meiner non-XT (Acer Nitro RX 9070 OC, 245 W statt 220 W) auf -100 mV max. Manche Spiele und Benches können auch -120 / -140 mV ab. SteelNomad Stresstest läuft nur mit maximal -100 mV und erhöhtem Power-Target auf +10 % und Lüfterprofil durch. SteelNomad war bisher am empfindlichsten. -80 mV ist ein guter Kompromiss aus Stabilität und niedriger Spannung für mich. Gingen wohl auch -90 / 95, aber nicht getestet.
Bin bei -90mV bei 270 Watt und 2768 MHz fast Timings auf dem RAM.
Läuft bislang ohne Klagen
