kevina41990
Es ist der richtige !!
Ging alles gut würd ich sagen.
Eine derart schlechte Verpackung ist bei Amazon leider nicht unüblich. Die unzureichende Versandverpackung ist auch einer der Gründe, weshalb ich normalerweise keine Hardware mehr bei Amazon bestelle.Amazon hat gestern Abend geliefert - aber fragt nicht wie.....in einer typischerweise für Bücher oder Kabel bzw. Kleinkramgedöns verwendeten Pappe.
Natürlich direkt die OVP beschädigt. Und guck sich einer an wie die Qualität der OVP abgenommen hat. Daneben beim 7950X3D war die Welt noch in Ordnung.
Gibt auch noch ProgrammiererSo viele hier mit Cad und Videoschnittprogrammen am Start ? oder einfach nur Cb23 Geil xd
was hat die auflösung jetzt wieder damit zu tun? warum vermischt ihr immer dinge die nichts mit einander zu tun haben?Auch spannend.... zwar werden nicht mehr viele auf 1080p zocken, aber es zeigt wie sehr Win11 die CPU einbremst (zumindest bei Fortnite)![]()
die 30fps unterschied sind deutlich zu spüren.Ob es viele Leute gibt, die den Unterschied zw. 167fps (WIN11) und 194fps (WIN10) spüren? 🤡 (als Benchergebnis natürlich top)
Im Prinzip kann man alles "gleich" haben (Plattform und OS), aber ein einziges MS-Update (oder Treiber von 3. Herstellern) kann dir bessere oder schlechtere Benchergebnisse liefern. Das ist zumindest meine Erfahrung nach gut 25 Jahren Windows![]()
Was sagt euer IOD Hotspot im idle ?
48°C, höchste 52°CWas sagt euer IOD Hotspot im idle ?
vlt etwas weniger. Egal wie viel Vsoc ich anfasse es bleibt gleich. Naja vlt wird er ja auf direct die umgebautAnhang anzeigen 1088546
ich mein gut ich sitze gerade nervös rauchend bei offenem Fenster vor dem PC mit Wassertemp. v. 19 Grad von daher, was erwartest du denn für Temps?
Kommt stark auf den Bereich an…die 30fps unterschied sind deutlich zu spüren.
Bin da auch neu im AMD-Game und bis jetzt läuft es bei mir so, dass die Gamebar einfach laufen muss im Hintergrund. Falls ein Spiel nicht umschaltet auf die CCD mit Cache, dann einfach Gamebar öffnen, dort auf Einstellungen und im Menü das Spiel als Game makieren, Spiel neustarten und es wird als Spiel erkannt. Bis jetzt werden alle Spiel erkannt und laufen auf dem CCD mit Cache. Checken tue ich das auf nem zweiten Monitor mit Ryzen Master... der übrigens manchmal nicht initalisiert wird und wenn er dann läuft falsche Werte anzeigt, geht dann erst wieder richtig nach nem neuen Boot.Es ist oft zu lesen, dass man die MS Gamebar nutzten muss, sodass das sheduling beim 9950x3d korrekt funktioniert aber was muss man da machen mit der Gamebar?
Sehe ich auch so. Der Tausch von 7950X3D zu 9950X3D lief "einfach so", ich habe lediglich vorher das UEFI auf "recommended defaults" gesetzt. Vermutlich wird auch das nicht nötig gewesen sein. Das CoreParking funktioniert m.E. reibungslos (wie vorher).Die muss einfach installiert sein und im Hintergrund laufen soweit ich weiß. Wenn das nicht der Fall ist kann es halt sein, dass diverse Games auf den non X3D Kernen ausgeführt werden. Zumindest war es so beim 7950X3D aber da sich am Grundaufbau ja nix geändert hat, gehe ich davon aus, dass dies auch auch auf die neue CPU zutrifft.
Nen „Game-Cocktail“ bestellen?Es ist oft zu lesen, dass man die MS Gamebar nutzten muss, sodass das sheduling beim 9950x3d korrekt funktioniert aber was muss man da machen mit der Gamebar?
