LarryDavid
Profi
Scheinen sogar mehrere zu sein.
Ja? Sind aber schon wieder weg 😅
Ich danke dir für deine Antwort.Hi ja für UVP. Habe gestern Mittag angefragt, und am Abend schon die Bestellung für die 5090 Ventus mit dem UVP erhalten.
Ich hab vorhin angefragt und nach Ner Stunde die Mail mit der Bitte um Nennung des gewünschten Models bekommen.
LG
Ja für 5090's soll man sie anschreiben.Was ist hier der Kontext? Man fragt bei MSI an und bekommt ne GPU, die gar nicht im Shop gelistet ist? Muss wohl was falsch verstanden haben 😀
Noch mal 3299 und dann minus cashback?Für 3150€ gabs die Astral bei Galaxus vorhin![]()
Ja genau, geht über pre order.Was ist hier der Kontext? Man fragt bei MSI an und bekommt ne GPU, die gar nicht im Shop gelistet ist? Muss wohl was falsch verstanden haben 😀
5070 ist geliefert worden.Wie ist euer Stand vom FE Drop gestern?
Proshop Bestellbestätigung kam gestern und in der Paketverfolgung von DPD steht seit 24 Stunden "Sendungsdaten erhalten".
vom Drop gestern oder Dienstag?5070 ist geliefert worden.
2540Mhz sind aber wenig, meiner boostet bis 2700-2980MhzWar bisher hier nur stiller Leser, aber da es kaum Vanguard 5090 Besitzer gibt (ja, MF Poker!), hier mal kurzer, schneller Eindruck:
Karte ist im quiet Bios angenehm leise, Lüfter bleiben bei 30%. Wenn ich sie auf 40% aufdrehe haben sie ca den Lärm von A12x25 @950RPM auf dem RAD. Karte boostet im SteelNomad auf 2540MHz und zieht 570W. Core 67C Mem 72C. Sie rasselt angenehm leise, deutlich weniger störend als 3090FE/7900xtx Devil. Kein Fiepen. Bisher nur schnelles powerlimit auf 70% reduziert es nochmal deutlich.
Am WE kann ich leider erst ausführlicher mit UV und längeren Bench’s testen. Erster Eindruck ist aber positiv.
Von gestern.vom Drop gestern oder Dienstag?
Nein, die MSI kommen alle ohne versiegelten Karton. Nur die Anti-Statik Tüte ist zugeklebt.Meine Trio White direkt vom MSI Shop hatte keine Siegel, aber auch keine Gebrauchsspuren.
Sollte denn jede Karte welche haben?
sorry, musste dann weg und kam nicht mehr on...Was meinst du mit "anderem" MSI skin? Ich hab Afterburner momentan nichtmal installiert, falls du das meinst. Aber Skin betrifft doch sowieso nur das UI oder?
Hab aber online gelesen dass der Fan Stop oft ein Problem ist bei PNY, und dass man da auch via Afterburner und Fan Control App anscheinend nix machen kann. Letzteres hatte ich gestern noch versucht. Aber wenn der Fan erstmal läuft, geht er nicht mehr aus bis zum Reboot. Oder er braucht eben so lange, dass es nicht mehr akzeptabel wäre, kA.
Na klar. Von der Community für die Community und na klar in meine Geldbörse. Bin da doch Kumpel wenns um übern tisch ziehen gehtkannst du das dann ggf teilen? Also die 3d Druck Datei? Hab die gleiche Karte und auch einen 3d Drucker.
Bei mir auch so wie bei dir (5070 FE).Wie ist euer Stand vom FE Drop gestern?
an welche Mail ging das??Gestern Nachmittag angefragt und 20 Minuten später Antwort bekommen
Gab 6% Cashback, jep. Bei solechen Summen lohnt sich Cashback immer!Noch mal 3299 und dann minus cashback?
Astrals scheinen reichlich rein zu kommen. Asus macht einfach keine "billigen" TUFs mehr damit sie länger die Hand aufhalten können.
Kannst du was zu Spulenfiepen und Rasseln bei der Ventus sagen?kannst du das dann ggf teilen? Also die 3d Druck Datei? Hab die gleiche Karte und auch einen 3d Drucker.
Seit 18:37 steht es auf "Paket unterwegs"-Bei mir auch so wie bei dir (5070 FE).
Gib gern mal Feedback, wenn verbaut. (Takt, Boost, Spulenfiepen)5070 ist geliefert worden.
Ich habe es tatsächlich heute abend geschafft eine Shadow für 879 bei Amazon zu bestellen, MSI Store als Verkäufer. Ein Lieferdatum wird beim Aufruf der Bestellung allerdings noch nicht genannt.Die Ventus ist schon laut und die Shadow hat nur 3 statt 4 Heatpipes.
Gerade gab es die Shadow für 879€ bei Amazon.
Hab die Karte noch nicht. Also bisher auch nur bestellt.Kannst du was zu Spulenfiepen und Rasseln bei der Ventus sagen?
Black(-well) Magictaktet nun korrekt.
was hab ich gemacht?
nix
