SenSej
du kannst den X sicherlich noch etwas undervolten
du kannst den X sicherlich noch etwas undervolten![]()
Hat zufällig wer nen 13,5cm FAN in nem Netzeil
Habe sie momentan bei 7 Volt laufen... bei 5 Volt läuft sie leider nicht an :/
Auf 12 Volt sind die Temps allerdings noch etwas besser und unbedingt laut ist der Lüfter dabei auch nicht![]()
Aber 7 Volt reichen auch dicke![]()
Ja, oben ist gleich der Lüfter vom NT.Kann in deinem Case Warmluft nach oben abhauen?
Wen ja solltest du oben keine Haube machen allein damit die Warmluft nach oben weg kann. Abschliessend wird man das wohl nur durch Tests klären.
Hatte eins mit nem 14cm Lüfter... würde ich die Finger von lassen, ist nicht so das wahre... 12 cm reichen da auch dicke![]()
Juhu, morgen wird einmal dieser schicke Fratz hier bestellt:
http://www.caseking.de/shop/catalog...=4161&osCsid=cad9d3cd0c9bde4150d20373c4c6822e
und dazu passende Steuerung
http://www.caseking.de/shop/catalog...d=446&osCsid=cad9d3cd0c9bde4150d20373c4c6822e
Und zu ungefähr dieser Sorte gehöre ich[...] Ohne Geduld ist man da verloren![]()
