Wo gibts eigentlich das deutsche Handbuch zum downloaden ???
Hi
möglicherweise da
http://mapesh-online.de/html/p5w_dh_deluxe.html
SPD Timings mal getestet? Btw 2,3 ist relativ viel für den Speicher. Meiner geht mit Auto Voltage (1.8) locker auf 800 MHz allerdings nur mit SPD. Bei 860 MHZ macht der Speicher Fehler in Memtest bzw. Memtest stürzt ab. Das komische ist dass Windows stabil läuft.
Schau mal hier rein - sollte das nötige erklären: http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=298435 .Habe eine IDE-Festplatte und 2 IDE DVD-Laufwerke die ich gerne anschliessen würde, wie mache ich das?!
HiMoin !
Möchte mir auch das Board bestellen und eine 74GB Raptor als Sys-Platte. Auf der ersten Seite steht das in Verbindung mit Raptoren möglicher Weise Probleme auftreten können. Bezog sich das nur auf Raid ???
Vielleicht hab ich da auch was falsch verstanden. Kann mir mal bitte jemand sagen ob ich die Raptor problemlos kaufen kann ?
EDIT: Die Raptor würde ich ja an den roten SATA Anschluss, die zweite Platte (Daten ) an den Schwarzen Anschluss hängen. Wo schließe ich dann meine beiden SATA-DVD Brenner an ??
Danke
Gruss
Spoon
Sagt mal wo stelle ich denn im Bios die Drahtlose Netzwerkverbindung aus ?
@beatnik:
kannst du mal screens vom bios machen?? das sollte doch möglich sein das du die timings einstellen kannst.
geh mal bei fsb volt, mch und ich von der autoeinstellung weg. event. brauchst du bei den schon etwas mehr spannung.
kannst du die rams woanders testen???
Im Übrigen-
Erweiterte Chipsatzeinstellungen - versuch mal da "Configure DRAM Timing by SPD" zu deaktivieren, dann klappts auch mit dem Timings![]()
so das es nicht rot ist (also rosa oder pink oder so).
vdimm 2.1v
das ist mit meinem board genauso, du spd aktivieren und dem board die timings verteilen lassen..
Anders gehts nich, isn toller asus bug
jo klar fsb geht über 400 :P musst halt irgendwann auch die board spannung erhöhen weils board sonst schlapp macht
Die Frage kam glaube ich schon des öfteren, das Wlan Modul kann man im Bios nicht deaktivieren, da hilft eigentlich nur, die schraube auf der Mobo Unterseite rausdrehen und das Modul rausrupfen![]()
oder usb 7-8 im bios abschalten
der nächst takt-teiler ist 4:5 (oder gibts noch ein zwischenschritt). das wären dann 500mhz am ram!!!!!!!!!!!!
wieso asus-bug?
was macht dein board wenn du die werte änderst?? bootet es nicht mehr oder friert es ein oder ????
indem du die dram-frequency mit der + und - taste veränderst. da steht dann immer die aktuelle mhz-zahl zum verhältnis zur cpu.
benutze mal bitte standard-fsb von 266 und takte mal den ram hoch auf 800 (2:3 teiler) und schau mal obs dann geht mit dem ram!??!?!?!?!?
