• Wir sind dabei, den Suchindex des Forums neu aufzubauen. Bis ca. 6 Uhr morgens kann die Qualität der Suchergebnisse variieren.
Laing DDC Pumpen FAQ
Siehe FAQ :p
"plus" - t + Plexideckel = "Ultra"
Hat einer von euch diesen Aufsatz von EK-Waterblocks in Betrieb und kann darüber was berichten....;)
Damit soll ja der "normale" AGB ersetzt werden und gleichzeitig der Laing-Deckel !!!
Hier der Link:
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2943_EK-Water-Blocks-EK-DDC-X-Res-100-Laing-DDC-Acetal-Ausgleichsbeh-.html
Hallo !
Ja ich habe diesen Aufsatz in Betrieb...aber den 140er !
http://www.aquatuning.de/product_in...-Res-140-Laing-DDC-Acetal-Ausgleichsbeh-.html
http://www.nethands.de/pys/show_pic.php?cat=alldat&id=86290&uid=45666&sysno=1&skin=-2&lang=de
Alles wunderbar......die Tage kommt aber eine Laing 1T+ drunter ! ;)
Meine normal Laing schwächelt anscheinend nach ein paar Jahren in Betrieb !
Vorher ist sie immer ~ 3900 U/min. gelaufen......und jetzt kann ich froh sein wenn sie 3500 U/min packt !:(
Naja...jetzt kommt eine Laing DDC 1T+:teufel:
DDC+ mit Plexideckel = Ultra, also ja.
[edit]
und mal wieder die nächste seite übersehen :fresse:
hallo leute,
binn seit heute auch im kreise der laing ddc1 rt besitzer.die hat von alphacool den plexideckel druff und sieht echt edel und niedlich aus das kleine teil.
aber mein anliegen ist volgendes:
ist das normal das die pumpe zwischendurch leichte startschwierigkeiten hat???
das sie langsam anläuft weis ich ja,aber manchmal macht sie zicken.
die äusern sich so das sie manchmal sehr schwermütig anläuft.
sprich 3-5x macht sie ne schwermütige drehung und dann rennt sie erst los.
ist das normal????
was ich aber sagen mus ist,wenn die dann rennt pummpt die alles weg.
das hätte ich echt nich gedacht von dem kleinen teil.
habe zur zeit noch ne eheim 1048 pumpe mit relaisschaltung in meinem sys.
binn mit der auch noch zufrieden.habe mir die laing zugelegt weil ich mein sys in der nächsten zeit ein wenig umbauen wollte.
größeren radi usw.und deswegen dachte ich mir das ich mir die laing mal zulegen werde.
Nee, das die Laing schwierig anläuft ist nicht normal. Hast du ein schmierfähigen Zusatz in deinem Wasser? Oder eventl. den Deckel zu fest montiert?
ich habe die laing gebraucht gekauft.
bevor ich sie zum testen angemacht habe habe ich sie gründlich gesäubert.
da ich ja den plexiglasdeckel habe der sehr großzügig gefräst ist kann da nichts klemmen.
da ish di pumpe ja auch nur zu testzwecken anhabe habe ich auch noch keine wasserzusätze drinne.
aber daran glaube ich weniger das das daran liegt.
weil die einziegste auflage auf dem keramikknubbel ist.
und das mit den anlaufschwierigkeiten ja auch nich immer vorkommen.
kann es eventuell sein das es an den anlaufströmen liegt???
die laing soll ja beim anlaufen so einieges an ströme ziehen.
zur zeit habe ich die laing zum testen an ein no name 420 watt nt dranne.
was ich aber sagen muss ist das die pumpe ja so einieges wegpummpt.
habe nen fliegenden aufbau gemacht (120´ger radi,cpu kühler und nen komplett graka kühler mit nem eineinhalb litter agb dranne).
also ein richtiger wassersturm im agb drinne.
is schon krass diese pumpenleistung für das kleine teil.
was ich noch erwähnen sollte ist das die pumpe ca 9monate in gebrauch gewesen war.
beim reiniegen waren die üblichen ablagerungen vorzufinden die nach so einer laufzeit bei jeder pumpe normal ist meines wissens nach.
Welche Farbe hat der Rotor? Wenn er nicht blau sein sollte, hast du noch ein Modell aus der alten Revision und da kam es des öftern zu Anlaufschwierigkeiten.
das ist noch eine aus der älteren reihe.
sprich der rotor ist schwartz.
mir ist aber aufgefallen das sie sich so langsam aber sicher ein läuft.
es mag mir auch nur so vorkommen aber es ist so.
um es genauer zu sagen simuliere ich rechnerstarts und warmstarts.
alle 20min halbe stunde mach ich das nt aus und starte es wieder.
und die letzten 5-6 male kam se au die pötte.
was ich nich vergessen möchte ist einen dickes lob an den threadstarter auszuschreiben und danke zu sagen.
sehr aufschlusreich das ganze hier.
mfg und danke für die hilfe.
Vibriert eure Laing 1T+ auch so ?:(
Sie steht auf einem Stück Schaumstoff !
Das hat meine normal Laing 1T nicht gemacht !
Oder ist das normal für eine 1T+ ?.....wegen den 600-700 U/min. mehr !
Jop, ist normal...
1+T per PA auf 1T runtergeregelt -> leise
Aber bei 1+T brauch ich 2x Schaumstoff + Bitumen...
meine pumpe macht seit meinem letzten befüllen ab und zu koische geräusche, hört sich in etwa an wie blätterrascheln... woran kann das liegen? luft in kreislauf?
Hab mal bei Ebay gesehen...das ist jetzt so Vorwiderstände gibt....für Lüfter runter zu regeln.....vllt geht das auch mit einer Laing ?
Weiss nur nicht..ob das der Widerstand aushält !
Bei denen hier hätte man 9 V. und 9,5 V. ....das sollte doch gehen mit einer Laing ?
Mit 9 V. müsste doch eine Laing doch laufen oder nicht ?
http://cgi.ebay.de/Xilence-Luefter-...yZ131861QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/Sharkoon-Luefter...yZ131861QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=32_117&products_id=6387
Problem ist immer, dass das Ding die 12v zum Starten braucht... ich glaube nicht, dass sie mit 9v anläuft...
Also beim Poweradjust gibts auch erst einen "Startboost" mit 12v bis das Ding läuft...
Und wegen Sinn und Unsinn:
Ich bin zufrieden mit meinen beiden PAs vor den Laings... 2x runtergeregelt auf knapp über 1T-Niveau und weit mehr Leistung als eine 1+T bei weniger Lautstärke ;)
Stimmt nicht ganz, meine läuft an bei 9V. Ist auch eine gemoddete +
Jede Pumpe mit rotierenden Teilen vibriert etwas. Die Frage ist nur wie viel.
Aber dein Schaumstoff ist auch nicht gerade das Gelbe vom Ei. Nimm etwas
Festeres wie z.B. Dämmatte. Deinen "Billigschaumstoff" hat die Pumpe
innerhalb kürzester Zeit zusammengedrückt.
Und dann ists nicht verwunderlich dass die Pumpe lauter wird.
Würd es sich lohnen noch eine Plus der alten Revision zu holen oder gibt es in der Preisklasse was "besseres" ?
Wird die alte 1+ denn überhaupt noch irgendwo angeboten? Kann's mir so aus dem Stehgreif fast nicht vorstellen :confused:
Neu wird sie nichtmehr angeboten Afaik, wurde ja überarbeitet, da die Alte doch ab und an mal abgekackt is... (1 von meinen auch).
Ich hab jetzt 2x alte rote und 1x neue blaue, jeweils die + und rein subjektiv geht die alte Rote doch besser ab :p
Und jo, braunrot = alte +
schwarz = alte non+
@bob: Nicht nur subjektiv, ein paar Kollegen aus Dänemark haben's auch gemessen. Drum würd ich mir tendenziell immer eher ne Alte suchen als eine neue zu kaufen ;)
2 Stück hab ich noch, eine kürzlich wiederbelebt, aber sowas muß man sich ja immer für gut halten :d
Hab mal meine Laing 1T+ auf 8,4 V. laufen gelassen !
Hab am meinem altem NT heraus gefunden....da gibt es eine Leitung von 10,2 v. ......die aber unter Last einer Laing auf 8,4 V. sinkt !
Es ist am Mainbaordstecker das blaue und ein schwarzes Kabel !
Schwarz wäre dann aber + und das blaue Kabel - .....und schon hat man @ Laing 1T+ 8,4 V. !
Dabei drehte sie ~ 3400 RPM !
Aber sie vibrierte trotz der gesenkten Drehzahl immer noch !
Meine alte Laing...war da so leise....wirklich ein Unterschied !
Und sie dreht meistens immer ~ 3600 RPM !
Hätte ich mir nur meine alte Laing behalten !
Oder ich muss mal Aquatuning anrufen...hab ja noch 1,5 Jahre Garantie auf die Pumpe !
Ich kann mir nur erklären....wenn eine Laing so vibriert,.....das der Rotor noch 100 % rund läuft ! ......wie ein Autorad das nicht richt ausgewuchtet ist !
Oder ich muss mal einen anderen Aufsatz probieren !
@mahaudi
Das solltest du beachten.
Meine alte läuft auf 12V und es wird gar nichts auf mein Gehäuse übertragen.
Ein getrennter AB wäre auch hilfreich.
Hab jetzt noch ein Stück Dämmstoff von Gehäuse genommen !
Etwas besser ....aber wenn ich das Gehäuse schliesse...brummt das Seitenteil !
Hab gestern extra mal den normalen Ultra - Aufsatz drauf gebaut....da hat sie auch vibriert !
Nur komisch das meine alte Laing 1T @ + 3600 RPM wirklich super leise war...nix von brummen oder somnst was !
Die stand gut 1,5 Jahre auf so einem Stück .....und auch später mit dem EK AGB !
Mal schauen was ist mach !
Vllt schick ich sie mal ein !
Für mich kommt das eher von einer Unwucht des Rotor`s !
Wenn der zu 100 % richtig rund laufen würde.....dann würde auch nichts vibrieren !:mad:
Ist der Rotor irgendwie beschädigt ?
Wie stark vibriert sie wenn du sie in die Hand nimmst ?
Die beste Entkoplung lässt die Pumpe weitgehend frei schwingen und überträgt nichts ans Gehäuse - Schaumstoff schaft es nicht.
Hab jetzt Noppenschaumstoff genommen !
Und hab die Kabel mal anders gelegt...so das die Schläuche freier sind !
Das hat schon mal ein wenig geholfen !
Aber man hört die Pumpe immer noch aus meinem System !
Wenn ich die Pumpe in die Hand nehme..vibriert sie genauso so !
Es ist so ungefähr...wie ein Handy das vibriert...nur nicht so schnell !
Der Rotor ist ganz...hab schon ein paar mal nach geschaut !
Auch die Kugel...wo der Rotor drauf sitzt ! ...alles normal !
Ich weiss auch nicht....vllt kauf ich mir eine neue Laing DDC 1T ...FERTIG !
Ich wünschte ich hätte meine alte Laing wieder...die war so leise !:(:drool:
Das hört sich aber weitgehend normal an ... - nun bleibt dir nur noch
- eine andere Entkopplung - kann nie schaden
- neue Pumpe - wird wahrscheinlich nicht viel bringen
- andere Pumpe - sind meistens grösser und müssen ebenfalls etkoppelt werden
Meine ist so befestigt, dass ich sie mit einem Blatt Papier zu allen Seiten schieben kann.
Hinzugefügter Post:
Schönes Lian Li ( habe das Lian Li PC-6087 ) - ohne Dämmung und Entkopplung haben bei mir die Seitenwände auch vibriert.
Na ja, wenn sie wie ein Handy vibriert, dann ist das definitiv zu viel.
Kann wahrscheinlich schon mal vorkommen dass der eine Rotor weniger gut wuchtig läuft als ein anderer.
Auch in einer Serie kann es Differenzen geben. Und bei den Drehzahlen wirkt sich das
natürlich auch mal schnell negativ aus. Da hat der mahaudi schon Recht.
