Servus,
gibt es eigentlich Informationen über irgendwelche Probleme des Boards bei voller Bestückung der vier RAM-Slots?
Nö... habe 4x 2Gb @834Mhz 5-5-5-15 am laufen, absolut stabil!
Servus,
Atm auch noch 4*1gb corsairs, ohne probs.
Servus,
Hallo DrMabuse1963,
FSB 300/333 Spannung auf auto, sind laut Everest Idle 1,16 V und Last 1,24 V
Temp's auch Everest Idle Core 1-4, 50, 50, 48, 48°, HS ist 29°
Temp's auch Everest Last Core 1-4, 71, 69, 68, 68°, HS ist 48°
Luftkühler Arctic Freezer 7 Pro, dreht meist 900 UPm, der Boxed wurde nicht montiert, ist bis HS 47° leise, dann wird er für kurze Zeit lauter und regelt aber wieder runter.
Die besten Werte habe ich mit Multi 9 und FSB 333. Den Speicher auf 834 MHz. Den CPU-Kühler auf Optimal und den Digital Home Mode aktiviert. Alles andere ist auf Standart.
Corespannung sollte auf auto bleiben, damit CE1 und Speedstep funktioniert.
Theoretisch wäre ein Q6600 ausreichend, doch hört man in letzter Zeit öfter es gäbe Probleme mit den neueren Q6600, deshalb habe ich auch den Q6700 genommen.
Raumtemparatur ist ca 24°
Bios habe ich das 2504 drauf, mit dem 2406 auch das gleiche Verhalten.
Der Q9450 oder Xeon X3350 sollen wohl wesentlich kühler sein, aber da der Multi max 8 bei 333FSB ist muss der FSB schon auf 375 angehoben werden um die 3GHz zu erreichen, da kann es mit dem P5W DH schon Probleme mit diesen CPU's geben.
Hoffe die kleine Info ist für dich O.K. Ich bin mit dem Teil 100% zufrieden.
M.f.G Peterpaule
in der Q-Fan Lüftersteuerung alles Lüfter auf ignoriert stellen
und AHCI aktivieren:
xp: http://www.heise.de/ct/faq/hotline/06/26/06.shtml
vista: http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=8101580&postcount=1
hallo,
seit dem ich das bios 2602 und die neuen Chipsatztreiber rauf habe, geht mein speedstep nicht mehr. Was kann ich tun? Ich bin mir auch am überlegen, ob ich mir eine zweite hd3870 zulegen soll, da diese ja zurzeit recht billig ist. Oder währe eine hd3870x2 bei diesem board besser?
Von wegen 2x2048 oder 4x1024 Logisch besser zwei Bänke besetzen als vier Bänke, vom System hier!
windows neu installieren!Ich hab das P5WDH seit ca. 2 Jahren und war bisher eigentlich auch recht zufreiden damit, denn es lief und lief und lief sau stabil @390mhz FSB.
Vor ca. 2 Wochen hab ich jedoch gemerkt, das ich beim Kopieren von größeren .rar Archiven von einem Netzwerk PC ständig CRC-Fehler beim entpacken bekomme - völlig sporadisch, manchmal beim 2ten Teilarchiv, manchmal beim 21ten etc.
Ist das Problem hier auch jemanden bekannt? Kann ich noch _irgendetwas_ tun bevor ich das Board entgültig hier rauswerfe ?
Das Problem tritt unter beiden OS auf: XP + Vista.
Aktuellste Treiber sind installiert, BIOS update hab ich in meiner Verzweiflung heute auch noch gemacht (von 2504 auf 2704), Switch getauscht, Patch-Kabel getauscht, 2ten GBit-Port am Board ausprobiert - ich denke ich bin wirklich alles durch. Egal von welchem Rechner ich etwas auf mein P5WDH-System kopiere - es gibt immer CRC Fehler!
Auf dem XtremeSystems Board berichten einige User über das gleiche Phänomen, jedoch bei Ihnen erst ab einem FSB von 350Mhz. Bei mir tritt das Ganze auch noch nach Laden der BIOS Defaults auf.
Danke für den Tipp, aber meinst du nicht es ist eher unwahrscheinlich, dass sowohl XP als auch Vista eine Neuinstallation benötigen?windows neu installieren!
Stabilität ist wie gesagt seit 2 Jahren absolut tadellos. Ich hab keine Crashes, Freezes oder sonstige Probleme. Prime95 + Memtest hab ich gestern mal nen paar Stunden laufen lassen - keine Probleme...vento schrieb:Stabilität und Speicher checken. Kann auch das Board sein.
EDIT:
Hab mir jetzt noch um wirklich auf Nummer sicher zu gehen noch die bootfähige Memtest-ISO gebrannt (hatte zuvor nur die win-version von memtest laufen lassen) und siehe da: nach kurzer Zeit kommen bereits mehrere Fehler. Durch Erhöhen/Verringern der VDimm bzw. des Speichertaktes ändert sich auch rein gar nichts an der "Fehlerpracht"..
Handelt sich um 2x2GB G.Skill PC-800 DDR2, sind ca. 1 - 1,5 Jahre alt, hab also in jedem noch Gewährleistung.. meint Ihr ich krieg die noch Umgetauscht? (Weiß nur, dass da irgendann die Beweislast vom Verkäufer auf den Käufer übergeht..?)
