WaKü *** Bilder *** Thread (6)
Wieso komisch? der AGB ist an der Wand und die Pumpe weiter vor. wie soll das so direkt gehen?
Ne dann sind die HDD Anschlüsse im weg leider:( und wenn ich die HDDS nach oben setze dann sind die kabel der AGB im weg
aquatuning ist heute gekommen :banana: neue schläuche , neune tüllen , neune lüfter. :)
und hier das endergebniss
ist nur noch ein haufen luft drin.
Na die Luft geht schon noch raus ;)
was ist das denn für Schlauchdurchmesser tippe auf 1/2" also 19/13 oder ? oder doch 16/11,1
wenn er nicht so Durchsichtig wären würde es besser Wirken und klemm den bitte nicht hinter den GK Strom Anschluss und durch die Steckplätze unten.
aber Bekanntlich sind die Geschmäcker verschieden.
ach ja ich hab auch etwas dickeren Schlauch das ist 16/10 Tygon hier mal was Aktuelles
Gruß Macwolf3
Wakü für den kleinen PC montiert ;)
Aber sicher doch ;)
Die waren schon verbaut, aber ich hatte keine Fotos gemacht und jetzt hab ich umgebaut, neu verschlaucht und einen farblich passenden CPU-Kühler draufgemacht ;)
Da passt sogar die Zern-Halterung perfekt, die Gehäuse sind iwie baugleich ^^
€: Ich seh gerade, wir ham uns noch garnid bewertet, schnell nachholen :p
Gruß Macwolf3
neine das sind 15,9/11,1mm tygon. :)
:bigok: die verschlauchung sieht klasse aus :bigok:
... bei beiden ;)
oha dann mal schnell machen :d
und zum bild:
sieht einfach nur Super aus mehr kann ich gar nich sagen ;)
Danke :wink:
Gefällt mir auch ganz gut
Hihi die Mips Filter sind echt genial hab heute auch meine 2 Stück wieder einegebaut. Und sie bringen gut was. noch ein Tip.
Wenn man die Teile schnell ausbauen will ohne das ma eine große sauerei haben will.
Davor und dahinter so eine Kugelhan verbauen. Auf der einen Seite ganz normale anschlüsse und auf der andern einen 1-SLot SLI Verbinder somit zieht man einfach den sli verbinder auseinander und hat das teil draußen. Man muss nicht umständlich die schläuche drehen bis man die Anschlüsse draußen hat.
Feichti
Im großen PC schon am Laufen, noch paar Bilder im trockenen Zustand ;)
@Bob_Busfahrer das kleine sieht echt stimmig aus für was benutzt du das MoBo HDPC ?
@RiDdIcK112 deine tüllen welche sind das eigl. wollte ich noch fragen und bitte Überlege dir unten wo der schlauch raus geht zum Radi ne andere Durchführung
[Ironie]ich finde das echt gemein was du dem Herrn Tygon antust [/Ironie]
deiner is aber geiler :d
THX :bigok:
@feichti ich hab den filter zwischen cpc kupplungen,da kann ich ohne sauerei den filter ausbauen,und die anderen enden passen auch wieder zusammen. da läuft die wakü weiter,und ich hab keinen stress beim reinigen:d
am foto ist noch der magicool,aber ich hab kein vertauen ins plexi,daher muss was robustes wie der mips her.:d
Der "kleine" PC is immer zum Testen und für Lanpartys und sowas, ist schön kompakt ;)
Der "Große" wiegt laut Waage 42kg :fresse:
Da is nix mit Lanparty ^^
Nene, 10kg hat allein der Passivradi samt Seitenteil...
Dann noch n aktiver Radi, Silentstar Dual, das Case selbst, die HW... läppert sich ;)
Damit für adäquate Kühlung gesorgt ist ;)
:wink::wink:
:fresse: ich weiss ja net ... aber wieso baut man sich dann so kiste wenn man noch nen kleineren hat mit dem man auf lanpartys geht? :fresse: ich will doch die geile kiste zeigen wenn man schon was hat!? ;)
Stimmt auch wieder :fresse:
du hast schon recht aber willst du 42 kg auf en lan mitschleppen?
dazu kommt dann ncohmal das zuberhör , die tasche kann auch mal mehrer kilos wiegen( maus, tastatur, kabel, vll noch werkzeug falls sichwas lockert oder so dann kommen da noch fressalien dazu und der monitor wenn man wie ich noch nen crt hat meiner wiegt gefühlte 12 kilo)
und dann am besten musste den scheis dann noch in den 3 ten stock
schleppen
na dann viel spaß
@Glühbirne: naja es soll auch Leute geben, die solche schicken Kisten nicht auf Lan schleppen müssen, um im Leben zumindest etwas Bestätigung zu bekommen ;)
