Korb123 schrieb:Welches ist denn das beste Conroe Board? Ich lege wert auf stabilität, viele einstellungsmöglichkeiten und gute OC-Möglichkeiten!
voraussichtlichSND-Syndrome schrieb:Naja...darauf würde ich mich nicht soooo sehr verlassen...siehe Sammelbestellung Asus...hehe
Online wird zumindest das GA-965P-DQ6 als nicht lagernd geführt.dpante1s schrieb:Edit: Odenwald hat das Gigabyte GA-965P-DS3 und -DS4 sowie das Gigabyte GA-965P-DQ6 als sofort versandfertig.
sch8mid schrieb:ASUS P5WDG2-WS Pro
Core2Duo kompatible revision wird wohl noch diese woche in japan in die läden kommen ..
so sieht es aus ...und natürlich heatpipe :-(
DaftFanatic schrieb:joa aber das normale P5B hat auch nur ne 4Phasen Stromversorgung
ik gloub da hat der sch8mid nicht freude dran
Stefan. schrieb:voraussichtlich
Shaguar schrieb:Aber nochmal die noob Frage: Ich brauch für nen dual-core definitiv die Professional Version vom Windows ?
die IDE-HDD ist auf Slave gejumptTrasher52 schrieb:@775Twins-Typ: Soweit ich mich recht an mein Bios(V.1.70C(<-Spezialbios für bessere PWM-Funktion)), kannst du sehr wohl jeden Kanal belegen. Nur du musst dem PC eben schon mitteilen, welche HDD als "master"arbeitet. Setze die IDE-HDD mal auf slave und probier's dann neu.
WulleWuu schrieb:Ma ne andere Frage.. wenn man den Conroe will und eventuell Ocen will und man wirklich das beste will, so sollte man zum 975i greifen, eben den neuen mit Conroe Support.. der 965i ist nicht der HighEnd Chip von Intel, oder?
WulleWuu schrieb:Also mal abgesehen davon wie hoch er geht.. der x975i wird nachwievor die bessere Ausstattung haben, wie z.b. CF?
das hab ich mir auch gedacht! schon wieder 'ne heatpipe...sch8mid schrieb:ASUS P5WDG2-WS Pro
http://img204.imageshack.us/img204/4933/0000000410251sw.jpg
x2user schrieb:Weiss jemand, ob Thermalright Kühler XP-90 mit Conroe-Boards kompatibel ist? Ich will meinen diesen Kühler weiter verwenden.
Danke!
ZUR INFO:
habe Antwort vom Interl-Support bekommen wegen der Frage, ob man bei DP965LT vom IDE booten und OS installieren kann
Hello xxx,
Thank you for contacting Intel(R) Technical Support.
The board is designed to use both IDE and SATA hard drives (depending on the customer’s needs); hence, you could install the Operating System on either an IDE or SATA hard drive as you wish....
Also, Entwarnung
FischOderAal schrieb:es ging auch darum das man von nem ATAPI CD/DVD Laufwerk an dem IDE kein Windows installieren kann
