das GA-MF3 was du vermutlich meinst gibt es irgendwie nicht in Deutschland
http://www.gigabyte.de/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2404&ModelName=GA-MF3
ist wohl noch zu "neu"
habe auch noch eins von MSI gefunden
MSI K9MM-V
http://geizhals.at/deutschland/a222148.html
zusammen mit dem AM2NF3-VSTA von AsRock
wären das also 3 AM2 AGP Boards
wäre jetzt noch zu klären welcher Chipsatz die bessere Wahl ist
Via K8M800/VT8237R (MSI) oder Nforce 3 250 (ASRock und Gigabyte)
Nforce3 250:
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2004
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2009
verdammt ärgerlich das bei ASRock und Gigabyte keiner auf die Idee gekommen ist den Nforce3 250GB anstelle des Nforce3 250 zu nutzen :-(
VIA K8M800:
Der K8M800 ist das Schwestermodell des VIA K8T800 und bietet dessen Ausstattung in Kombination mit einem integrierten UniChrome Pro Grafikkern.
http://www.hardwarezone.com/articles/view.php?cid=6&id=1274
Like the K8T800, the K8M800 sports a full 16-bit (upstream and downstream) 800MHz HyperTransport interface. Sadly, the North Bridge is paired with the VIA VT8237 South Bridge. Hence, it is still based on an 8x V-Link (533MB/sec) connection. In our previous articles, we have thoroughly explored the technologies available for the VIA K8T800 chipset.
Via K8T800/VT8237R
http://www.hardwarezone.com/articles/view.php?cid=6&id=883&pg=4
und
http://www.heise.de/ct/03/22/146/default.shtml
Nvidia packt beim nForce3 alle Funktionen in einen einzelnen Chip. Bisher ist nur der nForce3 150 lieferbar, dessen Hypertransport-Link mit 16 Bit breitem Downlink, 8 Bit breitem Uplink und 600 MHz Takt läuft. So fließen maximal 1,2 GByte/s in den Speicher, was für aktuelle Peripherie schnell genug ist. Auch der 2,4 MByte/s schnelle Downlink sollte für die zusätzlichen 2 GByte/s von AGP-8X ausreichen. Weiterhin bietet der nForce3 150 zwei IDE-Kanäle, sechs USB-2.0-Anschlüsse, 10/100-MBit-LAN, AC97-Sound und einen PCI-Controller. Es fehlen Serial-ATA, FireWire und Gigabit-LAN.
Gegen Jahresende wird der nForce3 250 erwartet, der mit voller Hypertransport-Geschwindigkeit arbeitet, zwei weitere USB-Ports bietet und bis zu vier zusätzliche SATA-Geräte ansteuern soll. In der Pro-Version erlaubt der Chipsatz auch RAID-Arrays über SATA- und herkömmliche Festplatten. Der nForce3 250Gb stellt zusätzlich ein Gigabit-LAN-Adapter zur Verfügung, der direkt via Hypertransport angebunden sein soll.
VIA teilt den K8T800 wie gewohnt in zwei Bausteine auf. In der Northbridge VT8385 stecken neben dem Hypertransport-Interface der AGP-8X-Anschluss und der 533 MByte/s schnelle V-Link zur Anbindung der Southbridge VT8237. Sie bietet außer den üblichen Schnittstellen (zwei IDE-Kanäle mit Ultra-ATA/133, 10/100-MBit-LAN, acht USB-2.0-Ports, AC97-Sound und einem PCI-Controller) Serial-ATA-Kanäle zum Anschluss zweier SATA-Geräte. Mit einem externen PHY ließen sich zwei weitere SATA-Ports realisieren, doch das macht bisher kein Board-Hersteller. Die SATA-Platten lassen sich einzeln betreiben oder als RAID-0- oder RAID-1-Array zusammenschließen. Die normalen IDE-Platten lassen sich allerdings nicht in das VIA-RAID einbinden. Gigabit-LAN und FireWire fehlen.
Zum Nachrüsten von fehlenden Schnittstellen bieten weder der nForce3 noch der K8T800 etwas Schnelleres als PCI. Das reicht nicht mehr für Gigabit-LAN mit bidirektionalen 125 MByte/s und verlangsamt auch den gleichzeitigen Betrieb von mehreren FireWire-800-, IDE- und Serial-ATA-Festplatten mit derzeit je bis zu 60 MByte/s
hm dürfte der NForce3 Chip wohl die bessere Wahl sein
