Hallo!
Ich bin neu hier im Forum, lese aber schon lange mit
. Nachdem ich vor ein paar Monaten vom Notebook auf einen normalen PC umgestiegen bin (5 Jahre das gleiche Dell Notebook), habe ich gestern und heute meine ersten Erfahrungen mit einem RAID 5 sammeln können.
In meinem PC hatte ich zuerst eine Hitachi Ultrastar A7K1000 mit 500 GB. Diese nutze ich jetzt als ortsunabhängiges Backup meiner Daten.
Als sich mir die Möglichkeit bot zunächst zwei Samsung HD103UJ 1 TB zu bekommen, habe ich ein RAID 0 eingerichtet. Jetzt habe ich zwei weitere HD103UJ und konnte gestern mein erstes RAID 5 einrichten.
Zunächst habe ich im Bios auf AHCI umgestellt und jede Festplatte einzeln mit dem Samsung ESTool getestet. Leider war eine der beiden neuen Platten, die ich bei Alternate bestellt hatte, DoA. Dead on Arrival
Bei der ging gar nichts mehr. Surface Scan brachte Fehler (LBA 1437, LBA 1438 usw... und ein Low Level Format brachte nur hunderte Zeilen mit LBA 0 und kam nicht über 0,018 % Fortschritt hinaus.
Vista konnte nach dem dritten Versuch installiert werden. Jedoch kam nach dem ersten Neustart schon die Datenträgerüberprüfung und meldete Fehler.
Nach dem Austausch konnte ich endlich weiter machen. Zusätzlich habe ich mit dem ESTool sämtliche Platten nochmal überprüft, auch auf die Größe des LBA. Nicht das mich der 32 MB Bug getroffen hat
Weiterhin hab ich das Automatic Acoustic Management bei allen vier HD103UJ deaktiviert.
Das der Master Boot Record eine Grenze von 2 TB hat wusste ich, aber nicht wie man ein RAID Array so einrichtet das es von Vista auch erkannt werden kann.
Aus vier HD103UJ mit 1 TB wurden auf dem Intel ICH9R im Raid 5 Modus 2,7 TB. Dieses gigantische Array wurde beim Installieren von Vista nicht erkannt - erst musste ich den Intel Treiber manuell vom USB Stick laden. Version 8.5.0.1032.
Partitionen konnte ich erstellen und formatieren, auch welche mit nur 50 GB, aber Vista brachte eine Fehlermeldung das auf einem nicht EFI-"BIOS" keine Installation möglich ist.
Da wurde mir erstmals klar, das mit der 2 TB MBR Grenze nicht /nur/ die Größe von Partitionen gemeint war, sondern der des gesamten RAID Verbundes :P.
Wie wird das erst wenn Festplatten mehr als 2 TB Einzelkapazität haben...
Also hab ich das Array neu erstellt. Volume Nummer 0 hat 60 GB und dient Vista zum Installieren. Und diesmal wurde das Array auch ohne das Laden des Treibers erkannt.
Volume Nummer 1 wird später über die Datenträgerverwaltung in Vista als 2,7 TB GPT Partition eingebunden.
http://de.wikipedia.org/wiki/GUID_Partition_Table
Beide Volumes sind RAID 5er mit 128 KB Stripe Size und haben alle vier Platten als Member Disks.
Mir ist leider nicht so ganz klar ob es gut ist zwei Volumes auf den gleichen Festplatten zu erstellen - nicht das die Performance darunter leidet.
Und könnte man dann Raid 0 mit Raid 5 mischen? Und warum kann ich mit der ICH9R nicht mehr als zwei Volumes erstellen? Gehen mehr mit einem Controller?
Hier sind meine Benchmarks:
Einzelne Platte:
lesend
schreibend
RAID 5 mit drei Platten:
lesend
schreibend
RAID 5 mit vier HD103UJ Samsung 1 TB Festplatten über die ersten 60 GB über alle vier Platten gestriped:
lesend
Geiler Benchmark, vor allem die Access Time ist krass.
Alle Benchmarks hab ich mit der Version 8.5.0.1032. vom Intel Matrix Storage Manager gemacht.
System:
Intel E8600
4 GB 1333 DDR3 RAM
Asus P5E3 Premium Mainboard
Asus HD3780 GraKa
Vista 64 bit Ultimate SP1 ohne Windows Updates und teilweise ohne GraKa- und Netzwerktreiber
Weiterhin war der "Hard Drive Data Cache", der "Volume Write-Back Cache", der Vista "Schreibcache auf dem Datenträger" und (darunter) die "Erhöhte Leistung" aktiviert.
Hört sich sehr nach Doppeltgemoppelt an, was sollte ich denn hier ausschalten ?!
Als ich dann später einen Bench mit HDTune über mein 2,7 RAID 5 GPT Volume gemacht habe, kam dieses Ergebnis raus.
Was ist da schief gegangen?
Bis dann,
Michael
