bluesunset
Semiprofi
Das Roadmaps nicht immer eingehalten wurden beweisen allein die letzten 10 Jahre schon:
OSD, HAMR, U640 SCSI bei HDDs.
PCI-X 533 und 1066Mhz
LTO 4 und 5 mit einer Verdoppelung der Datenrate (nicht nur der Datendichte).
Das Codierverfahren für 10Gbit Base-T Ethernet hast du dir schon einmal angesehen? Das basiert auf mathematischen Überlegungen (Beweisen) aus den 60er Jahren und war bis vor 10 Jahren technisch einfach noch nicht machbar.
Wirklich verstehen oder begreifen kann man es jedoch nicht wirklich ohne einen entsprechenden Studienabschluss in Mathematik oder als besserer Informatiker.
Zu 40G Base-T: Mit wie vielen Adernpaaren will der voraussichtliche Standard damit auskommen?
Bei 40G Ethernet wird bisher noch auf QSFP (+) gesetzt.
Diese Kabel sind genau so wie die "normalen" SFP+ Kabel relativ dünn und sind noch nicht so gut (Adern untereinander) geschirmt wie die bekannten Cat 7/8 Kabeln mit bis zu 1,5GHz welche als Verlegekabel dann gerne mit über einem Zentimeter im Durchmesser daher kommen.
Bei Frequenzen um die 2-4GHz hat man die schönsten Probleme bei der Übertragung und mit geeigneten Steckern. Umsonst hat es bei FDR (IB) und PCIe 3.0 nicht für eine Verdoppelung der Taktfrequenz gereicht.
		 aufwändiger als eine einfache 8bit/10bit Codierung. Kann dir aber leider nicht mehr sagen wo es das PDF dazu gibt. Hatte ich schon ~2008 oder früher mal angeschaut. War nicht wirklich zum "nachrechnen" für mich geeignet.
