[Sammelthread] 10Gbit Homenetzwerk
Das passt, ist aber für 20m unnötig teuer. Lieber 2 10GBase-SR Transceiver und ein 30m LC Duplex OM3 Patchkabel. Da ist man am Ende auch flexibler, sollte sich die Länge ändern.
Bin in ner ähnlichen Situation (nur eher 15m statt 20m). Bevor ich jetzt inkompatibles Zeugs kaufe noch ein paar Fragen:
- Welches Branding sollte man für die Transceiver wählen? Ich sehe häufig Cisco als Empfehlung, aber fs hat z.B. ja auch Mellanox Branding oder Generic. Oder ist das den ConnectX-3 Karten egal?
- Hat OM4 für den Hausgebrauch in der Praxis relevante Vorteile oder ist das eher Geldverschwendung und OM3 reicht völlig?
- Wieviel Kühlung brauchen die Mellanox Karten? Insbesondere im Desktop ist ja deutlich weniger Luftstrom als in Servern. Bei Raidcontrollern kenn ich das ja, dass die gerne mal sehr warm werden, ohne starken Luftzug.
Aktueller Warenkorb bei mir ist:
- 2x ConnectX-3 (aus den Niederlanden, MCX311A-XCAT ConnectX-3 EN 10 Gigabit Ethernet Network Interface Card | eBay) + Irgendwo her high profile brackets
- 2x 10GBASE-SR Transceiver (Branding ?) (Generic Compatible 10GBASE-SR SFP+ 850nm 300m DOM Transceiver Module | FS Deutschland)
- 1x 15m LC UPC auf LC UPC Duplex OM3 Patchkabel (LC Glasfaser Patchkabel, LC-LC LWL OM3 Multimode Kabel, Duplex PVC 15m | FS Deutschland)
Insgesamt so rund 110€. Passt das so alles?
Bei meinen ConnectX-4 funzen Generic von FS.com (mit QSFP-SFP+-Adapter) - wie eigentlich bisher in allen meinen NICs (Emulex, Fujitsu(Intel-Chip)... muss aber nix heißen, wenn sich keiner positiv konkret zu den X-3 meldet macht Versuch kluch. :d
Die Mellanox 3 finde ich in der Bucht ab 58€ inkl. Versand.
Preos OK?
Bei deinem Postingcount kann man schon erwarten, dass du ein, zwei Seiten zurückblätterst oder mal die Suchfunktion bemühst.
@besterino: Die FS-DAC sind mit den X3 okay, möglicherweise sind das also auch deren SR-Transceiver. Zur Not den FS-Support damit belästigen, die belästigen einen nach dem Kauf ja auch noch ein Weilchen ;)
Und, hast du es für nötig gehalten, deinen Post dahingehend zu aktualisieren? Auf Seite 73 kommt der nächste und fragt, ob die 60€-Karten von dieser IT-Apotheke denn preislich in Ordnung gehen.
Bist du fertig? Ich lese regelmässig mit und habe alle Seiten dieses Threads durch und ICH werde hier von der Seite angemacht, wenn ICH die gleichen Fragen stelle?`
Dann reagiere einfach nicht darauf und gut.
Und weil du mich so lieb gebeten hast, habe ich natürlich meine Posts (Plural!) aktualisiert.
Ja, selbstverständlich bin ich fertig, was denkst du denn...
Wenn du mitlesen würdest, wär dir der Holländer schon vorher begegnet, ergo hätteste dir die Frage selbst schon mit "nein" beantworten können. Beweis durch Widerspruch würde man im Nebengebäude sagen.
Und ich reagiere drauf, denn dafür bekomm ich ja die Benachrichtigung. Würde keiner unnötige Fragen stellen, hätte ich auch keinerlei Grund (oder Mail) den Thread zu öffnen. Wär ich dagegen gar nicht im 10GbE-Thema interessiert, hätt ich ihn nicht abonniert. So einfach isses.
Wir reden einander vorbei. Seis drum.
Aber ich finde es gut, dass du meinem Post lesen wirst. :)
Hi Leute,
ich habe jetzt meine beiden Mellanox-x2 miteinander verbunden per LC-LC Kabel (30m falls relevant).
Beide Karten werden im Windows (Client Windows 10 & Server Windows 2016) erkannt.
Habe beide in ein extra Subnet gepackt, aber der Traffic zwischen beiden Karten will irgendwie nicht laufen, zumindest sehe ich kein einziges Paket das received wird und Ping geht folglich auch nicht durch.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte oder was ich tun kann?
Zeigt Windows denn eine Verbindung mit 10Gbit?
Was hast Du genau eingestellt? Subnetz und feste IPs auf beiden Seiten?
Ja er zeigt in dem Status Fenster 10gbit an.
Anderes Subnetz als im LAN und andere IP als im LAN, natürlich auf beiden Karten dann identisch bis auf die IP.
10.0.1.1 / 255.255.0.0 bzw. 10.0.1.2 etc
Gesendet von meinem ONEPLUS A6003 mit Tapatalk
Fasern vertauscht ? Ich frag besser noch zur Sicherheit: die weißen Schutzkappen auf den Ferrulen hast du vor dem Einstecken entfernt ?
Was meinst du mit Fasern vertauscht? Ich hab dir Kabel so wie sie kamen in die transceiver gesteckt. Schutzkappen entfernt natürlich...
Wenn das Duplex-Kabel waren kann man nichts falsch machen, bei Simplex kann man die Richtungen vertauschen.
Müsste man nicht bei LWL eine der Stecker dann andersherum anschliesen ? Also Crossover ?
Weil du hast es ja direkt ohne Switch oder ?
Ja habe es derzeit ohne Switch.
Davon hatte ich auch gehört, hab dann bei dem einen Adapter jeweils die Fasern auseinander gerupft von diesem kleinen Plastikadapter, und dann andersrum wieder passend in den Transceiver gesteckt.
Da tat sich dann allerdings überhaupt nichts mehr, sprich die LED fing auch nicht mehr zu leuchten an..
LWL werden immer gekreuzt. Bei LC-Duplex-Patchkabel sind die Stecker aber automatisch schon gecrossed.
@sch4kal.
Danke für die Info - irgendwie schlüssig.
Ob es jetzt zwei NIC vom PC oder zu einem Switch sind, ändert ja nichts daran - da hätte ich aber auch gleich drauf kommen können ...
Habt ihr noch ne Idee was ich testen könnte?
Vllt das mal jemand mit raufschaut?
wie lautet denn das andere Subnetz? 10.0.2.x? Dann wäre die Netzmaske falsch und müsste auf 255.255.255.0 geändert werden.
Meinst du mit anderes Subnetz mein normales LAN? Sollte doch egal sein, oder nicht?
Aber gut:
LAN: 10.0.0.x / 255.255.255.0
Netz für die Point2Point Verbindung: 10.0.1.x / 255.255.0.0
Ändere das mal auf 255.255.255.0.
Aktuell wäre dein LAN Teilmenge des P2P-Netzes. Das macht man nicht.
Ändert sich leider immer noch nichts...
EDIT: Ein Tracert liefert mir die Info, dass der erste Halt bei meiner Firewall ist - das sollte so doch aber nicht sein oder?
Lokale Windows Firewalls sind btw alle deaktiviert..
Wie greifst du darauf zu, was gibst du wo ein?
Kannst du mal nen Tracertauszug machen.
Gut wäre nochmal eine kleine Skizze.
Gerne auch nochmal die "ipconfig" in die CMD bei beiden Systemen.
Kurzer Grobaufbau:
Hyper-V Server:
Code:
Windows IP Configuration
   Host Name . . . . . . . . . . . . : hv01
   Primary Dns Suffix  . . . . . . . :
   Node Type . . . . . . . . . . . . : Broadcast
   IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
   WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Ethernet 4:
   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Mellanox ConnectX-2 Ethernet Adapter
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-02-C9-4D-4E-8E
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.2(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . :
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Ethernet adapter vEthernet (VM-LAN):
   Description . . . . . . . . . . . : Hyper-V Virtual Ethernet Adapter
   Physical Address. . . . . . . . . : 0C-C4-7A-68-FB-9A
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::f944:114e:8ca:761b%3(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.0.0.10(Preferred)
   Default Gateway . . . . . . . . . : 10.0.0.254
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 537707642
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-23-7B-9C-72-0C-C4-7A-68-FB-9B
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.0.0.254
Tunnel adapter isatap.{8F42049C-78B7-458A-8C7C-B4B68FE11F38}:
   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Tunnel adapter Reusable ISATAP Interface {85ADB59C-E24A-4FA7-9ED4-500E6B0715AE}:
   Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #3
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
   Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Dieser hängt an einem 30M LCL Kabel an meinem Windows 10 Rechner:
Code:
   Host Name . . . . . . . . . . . . : PCMike
   Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   DNS Suffix Search List. . . . . . : uspelkat.net
                                       futura.lokal
                                       sal.internal
Ethernet adapter Ethernet 3:
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-02-C9-4D-CB-7A
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.1(Preferred)
Ethernet adapter Ethernet:
   Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (5) I219-V
   Physical Address. . . . . . . . . : 2C-4D-54-50-F8-BE
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::fdbe:68ba:82dc:b1a8%11(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.0.0.58(Preferred)
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 187452756
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-22-DF-E9-D2-2C-4D-54-50-F8-BE
Ethernet adapter Ethernet 2:
   Description . . . . . . . . . . . : TAP-Windows Adapter V9
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-FF-13-2E-16-9B
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Ich versuche im ersten Schritt eines der Interfaces anzupingen, Server->Client / Client->Server.
Ergebnis bei beiden Servern:
Code:
Tracing route to 192.168.0.2 over a maximum of 30 hops
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  *FIREWALL* [10.0.0.254]
  2    19 ms    18 ms    18 ms  192.168.0.2
  3  192.168.0.2  reports: Destination host unreachable.
Trace complete.
Mach mal nen "arp -a". Es dürften keine MACs/IPs als die üblichen drinstehen.
Was passiert, wenn du das 10er Netz mal komplett abklemmst?
