erster Bericht zu :
2x 1024MB Crucial Ballistix - Overclocking 2GB@275MHz
hab mir ja bei Fabian die o.g. bestellt und die sind heute gekommen.
da ich ja wochenlang Probleme mit 2x 512MB v. A-Data 566 hatte und ich die nie mit 270MHz stabil bekommen habe (obwohl von overclockers garantiert und schon einmal ein Modul getauscht).
Nun hatte ich mich entschlossen die vom Fabian zu nehmen.
Und siehe da, die ersten 2 Stunden laufen sehr gut.
Bei den A-Data kam bei 9x 270MHz schon im Doom3 timedemo ein Stop it wind-bluescreen, bei 260MHz liefen er durch aber meist anch 3-5 Stunden PC on, gabs dann nen Bluescreen. Nur mit 250MHz liefen sie eigentlich stabil.(obwohl 283 garantiert wurden).
Nun bin ich auf die nächsten Stunden gespannt.
wenn der Pc nun die nächsten 5-10 Stunden ohne Bluescreen läuft, kann ich wohl davon ausgehen, das alles ok ist > das währe ja s toll
@ Dr. Wakeman
falls du die Einstellungen im Bios vom Fabian suchst, die er für die o.g.
und dem 510-2fix er Bios hat so kann ich dir auch weiter hlefen.
Hab nämlich gerade damit mein System eingestellt:
Also min. 20-30 Min cmos-clear bevor du neues Bios flashst!
510-2fix drauf
Mit den dafoult werten einmal starten und dann folgende einstellungen:
Htt 270(275)
HTT-faktor: x3
16 16
dann x9 (also defoult multi) für den venice 3000+
Vcore hab ich auf 1,3 V x VId 110%
Vdimm = 2,8V
Einstellungen Ram
deoult alles belassen (nach dem du ja einmal defoult gestartet hast bis
auf folgende Werte einstellen:
CPC: enabled
CL= 3,0
Trcd=4
tras=8
Trp= 4
und den rest wie gesagt > defoult so lassen
Also, so hat es mir Fabian geschrieben und so läufts bei mir z.Zt. stabil(s.o.)
@spoogedemon
Hi, du scheinst ja echt irgendwie pech zu haben.
Bei mir war es mit den schon o.g. A-data 566 so.
Zuerst kam das komplette Set : dfinf4 LP U-D, venice 3000+, 2xA-data 566
da war das Mb defekt.
Also alles zurück, wurde laut Overclockers.de getestet und mit neuem Mb zurück an mich.
Nun lief es immer noch nicht bei den engegebenen daten 9x 283 MHz
ich stellte dann fest das ien Ram-Modul im memtest Fehler zeigte
> also Austausch des Moduls
Nun lief es imer noch nicht.
Alle beide im Einzeltest (memt) ok.
Zusammen auch ok.
Aber als ich beide in die organen Slots tat
war bei 9x 270 schom im ersten Timedemo von Doom3 schluss.
weiter Mißerfolge s.o.
wenn ich nue ein Modul bei 9x 270MHz drin hatte (egal welches von beiden)
lief alles Problemlos 2-3 Tage druch.
Aber beide zusammen liefen nicht > außer bei 9x 250MHz!
´nun hab ich (hoffe mit weiteren erfolg) die Rams bei fabian gekauft,
>> gespannt bin was bis morgen ist
Tja was will cih damit dir sagen:
ich weis auch net was da mit den A-data und dem MB und der CPu im argen ist.
ich bin mal gespannt was die overclockers-jungs sagen,
wenn ich die nächste Woche zurück geschickt habe.
Ob die dann nochmal testen und was die raus bekommen.
mal schauen > auf jeden Fall bei mir läuft es so nicht,
obwohl mir nach dem MB-Austausch versichert wurde
das alles getestet wurde.
nur seltsam war damals schon, das dann ein Modul laut memtest defekt war.
seltsam, seltsam ...oder ?
