3DMark Steel Nomad Rangliste
@Sledge vs. "wedge.": ähnlich, aber nicht gleich. Sei so gut und häng noch einen lokalen Screenshot des 8000er Scores an, siehe Regeln #1.
Äh wie bekomme ich den?
Ich hab den Lauf nicht gespeichert und wenn ich jetzt auf "Ergebnisse" gehe, steht dort "kein Ergebnis bisher":
Ich hätte den Online Screenshot aus dem Benutzerkonto:
Normalerweise speichert 3DMark alle Runs selbstständig unter "Dokumente/3DMark".
UL Solutions lässt eine Änderung des Benutzernamens zu, beliebig oft. Scores werden automatisch übertragen. Es gibt außerdem die Möglichkeit, einen Namen in einen Run einzutragen:
Ich trag deinen Lauf ein.
Glaube nicht das deine als Krücke einzustufen ist.
Naja vielleicht keine Krücke, aber schon etwas enttäuschend im Vergleich zu anderen Karten die ich hier und im OC Thread jetzt so langsam sehe.
Bei 375W hatte ich auf etwas mehr als 3,1Ghz gehofft - und auch der Speicher macht nicht allzuviel mit..
Update:
  1. 8172
  2. Asrock Taichi OC RX 9070 XT
  3. 3.114/3.038/2.770 MHz
  4. 50°C/Luft
  5. 25.3.1
  6. AMD 7800X3D 2x24GB 6000MHZ CL30
  7. @Sledge
Ich hab jetzt zwar an allen Ecken des Systems (CPU, RAM, GPU) nochmal getuned, aber der Score ist schon seeehr hoch, dafür dass die Taktraten außer Mem fast identisch sind. Hmm.
Update:
  1. 8172
  4. 50°C/Luft
  5. 25.3.1
  7. @Sledge
Wää, der Thron wackelt ^^
Siehst, doch keine Krücke.
Leider hat UL mitgeteilt, dass nicht mehr weiter gebencht werden darf.
Pressemitteilung
UL Solutions setzt alle Ranglisten bis auf Weiteres aus
Helsinki, 11. März 2025
– UL Solutions, weltweit führender Anbieter von Benchmarking-Software und Betreiber der 3DMark- und PCMark-Ranglisten, gibt bekannt, dass alle Online-Ranglisten mit sofortiger Wirkung bis auf Weiteres eingefroren bleiben.
Grund für diese Entscheidung ist ein unerwartetes Phänomen, das in internen Tests beobachtet wurde: eine bisher unbekannte Form der „faserbasierten elektrostatischen Interferenz“, welche die gemessenen Benchmark-Werte in unvorhersehbarer Weise beeinflussen kann. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass Katzenhaare, die sich in der Nähe empfindlicher PC-Komponenten befinden, durch mikroskopische Ladungsverschiebungen zu unkontrollierbaren Schwankungen in den Messwerten führen.
„Wir konnten in mehreren Testläufen feststellen, dass identische Hardware-Konfigurationen unterschiedliche Ergebnisse liefern, sobald sich auch nur ein einziges Katzenhaar im Raum befindet. Unsere ersten Untersuchungen deuten darauf hin, dass die feinen Fasern durch elektrostatische Aufladungen Wechselwirkungen mit empfindlichen Sensoren und Taktsignal-Generatoren eingehen“, erklärt ein Sprecher von UL Solutions.
Bis eine endgültige Klärung vorliegt, bleiben sämtliche Ranglisten auf dem Stand vom 10. März 2025 eingefroren. UL Solutions arbeitet eng mit führenden Wissenschaftlern, Tierhaarforschern sowie Hardware-Herstellern zusammen, um die Ursache dieses unerwarteten Effekts zu ermitteln. Weitere Informationen werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.
Über UL Solutions
UL Solutions ist ein führender Anbieter von Benchmarking-Software für PC-Hardware und Mobile Devices. Mit bekannten Produkten wie 3DMark und PCMark setzt das Unternehmen weltweit Standards für Leistungsanalysen und Vergleichstests.
:d
Mein pers. Rekord mit der Acer Nitro RX 9070 OC mit -80 mV, Power-Target +10 % => 270 W und 2650 MHz FastTimings. FastTimings auf 2650 MHz sind übrigens leicht schneller als 2700 MHz ohne FTs.
Für eine standard RX 9070 XT Performance reicht es hier nicht ganz, aber ist, denke ich mal, beachtlich, was man so rausholen kann. Werde aber für 24/7-OC maximal auf -80 mV, PT +7 und 2600 FTs gehen.
  1. 6.716 (DX12)
  2. Acer Nitro RX 9070 OC
  3. 2.864/2.721/2.650 MHz
  4. 48 °C/Luft
  5. 25.3.1
  6. Ryzen 7 5700x3d 2×16 DDR4-3200 CL16
  7. @m4looney
Danke für das punktgenaue Einhalten der Vorlage.
Danke, dass du mich den Shice zweimal anfassen lässt. :devilish:
Sollte es da eigentlich nicht auf Vulkan und DX12 getrennt sein, da Vulkan höhere Scores produziert?
Wär nicht nötig gewesen, wenn du den höheren Score zuerst gepostet hättest, nur den trag ich ein. Egal, ich war halt zu schnell. ;)
@xFEARx3
Power Limit? Hatte mit höherem Takt auch irgendwann weniger Punkte trotz niedriger Temperatur. Vermutlich wird dann irgendwo gedrosselt. Bin aber nicht mal über 10.000 gekommen. Wahrscheinlich macht sich da die Anzahl der Kerne aus dem CPU-Teil im Endscore bemerkbar.
@Ripcord
Mit dem Gigabyte WB Bios sind 450 Watt möglich, ich bin bei 418 Watt gelandet. Mehr als 1.040 Volt waren auch nicht möglich. CPU hatte ich auch schon testweise von 5,6 auf 6,0 GHz und hat nicht wirklich einen Unterschied gemacht.
@ShirKhan
Jap, ist der ALC Kühler oben. Bilder sind im 50xx WaKü Thread.
Wär auch ein Armutszeugnis, wenn SN quasi ab Erscheinen schon CPU-gebunden wäre. Nur deswegen nehmen wir schließlich langsam Abschied vom geliebten Time Spy.
Sehr schön. Inno3D + ALC hätte auch meine Kombi werden sollen, wenn ich nicht den Versuch aufgegeben hätte, eine Non-OC nahe am UVP zu erwerben. Nun bekommt vielleicht AMD seine Chance.
  1. 6957 (Vulkan)
  3. 2.889/2.830/2.650 MHz
  4. 47 °C/Luft
  5. 25.3.1
  7. @m4looney
Gereicht für Platz 3 im Steel Nomad Vulkan. Habe die maximal Frequenz um -200 MHz gesenkt. Somit dürfte es stabiler sein, da zu hohe Frequenzen, die sonst nicht stabil wären, vermieden werden (Arbeitshypothese).
1. 4146
2. MSI Gaming X RX 6800 XT
3. Core-Takt 2.750 MHz , Durchschnittliche Taktfrequenz 2.636 MHz , Speichertakt 2.150 MHz
4. 50 °C, Wasser
5. 25.3.1
6. Ryzen 7 9800X3D, 32GB 6000@CL30
7.Furyos
@Furyos: Bitte liefere wegen abweichwenden Benutzernamens in 3DMark einen lokalen Screenshot des Runs nach. Siehe einige Beiträge zuvor.
Und bitte verzichtet auf Kreativität beim Eintrag, ihr lieben Leute. :) Macht mir Zusatzarbeit. Wenn ihr was ergänzen möchtet, gern unterhalb der Daten.
