@Eiseone
mir ist nichts dergleichen aufgefallen
@ Eiseone:
wenn du mal etwas startest, das die Graka in den 3D Modus versetzt und dann wieder auf den Desktop zurückkehrst, ist wieder alles normal! Es ist aber nach einem Neustart wieder fehlerhaft :-/
@XHotSniperX
also die karte mit hohem vcore zu killen ist recht unwahrscheinlich da deine karte eh vorher nen shutdown macht dein größtes prob ist wenn überhaubt in instabilität und die äbwärme
zu deinem wakü prob jo des mit den beiden schrauben kann wirklich nen des porb sein... hast du da jetzt schrauben drin oder nicht? wenn nicht da gebe auf die stelle im laufenden betrieb mal ein bisschen druck mit deinen fingern dann siehst du ja bei riva sofort ob die temp down geht
was des entleeren angeht ganz einfach.... entleere deinen AB und schraub ihn wieder zu und stell ihn auf den kopf, nimm den eingangs oder direkten ablass schlauch deiner wakü schraub ihn ab und blas einfach mal mit voller wucht rein und dein AB füllt sich wieder mit dem wasser aus den leitungen und den kühlern... das spiel wiederholst du so oft bis deine wakü leer ist
