Dani79
klarund komme ich damit über 1000 GPU?!
auch unter vista 64 bit??
wäre klasse, denn ich liebe es eben möglichst unkompliziert... ^^
im Bios habe ich keine einstellung gefunden,mit der mann das Maximum erhöhen kann
@monteboy
AUf deinem Screen hat dein Phenom X4 955 4500 MHz, ist das falsch?
That is exactly the problem we are talking here I think most of us have seen this behaviour with our cards. Some of the best ones can do 1070MHz-1100MHz without 3D load on air, but that is rare.
Cold is not the problem with these cards and you can't fully fix this problem by cooling your card. Voltage is not the problem and voltage does not fix it either.
This fix will be available for sure in some point. You just have to wait.
The only think i had to do is fix the 2d and 3d mode to stable Mhz for both (lets say 900/1100) and the same goes for voltages.(1.31v 2d-3d).Thats why some cards refuse to go higher...they just jump from 3d to 2d mode (especialy in 3dmark03-05 and for no obvious reason).With this hint you don't have to care about that...
wiso seit ihr nur so Geil auf die 1100 max 3 bilderkens mehr![]()
Einfach nur um zu wissen, ob die Karten das machen und um das beste rauszukitzeln was geht aus den paar Euro(also so stimmt das zumindest für mich... webwilli brauchs eben zum angeben
Achso danke an den Willi für den Kühler nochmal... Hab jetzt zwar Idle die CPU Temps die ich vorher unter Last hatte, dafür aber auch GPU 20°, Mem 30° und VRM 20° weniger als mit Accelero S1 + Noctua NF-P12 + rote Platte, und das trotz Spannungserhöhung von 1.35V auf 1.43V![]()
wobei bei 4Ghz doch ein Vorteil zu sehen ist![]()
Spielt sich besser![]()
was mir aufgefallen ist das beide HD4890er die ich hatte 1ne im Himmelfür alles über 980Mhz brauchen die viel spannung
daher war meine vermutung das der Chip ansich schon bei 1000 fast ausgereizt würde.
den das würde erklären warum mehr nich immer drin wäre
aber wie gesagt hab das nur so im Gefühl
I tested 7 cards today and it is 100% confirmed, that this bug is fixed.
All cards hit the (black screen) limit at 1070MHz on my room, which is almost +30c at the moment. After bios flash all cards were able to go over 1100MHz without load and around 1050MHz-1100MHz in 3D load
ETA --> One week
Hm dann muß ich wohl mal flashen..habe noch keine dritte bekommen. Ist ja nicht lieferbar
OC-Sperre:
Sehr schön![]()
