PhR3aK
Welchen fsb haste denn bisher maximal erreicht? Dualprimestable?
Hast du das board schon unter wakü? Oder testest du momentan mit der stock-kühlung vom board? Also wenn die 470~480 fsb auch mit der stock kühlung gehen greiff ich zu.
für nen 6600er das ideale brett.
@sven
v-core bis 1,9volt(unter last ca 0,05volt weniger)und v-dimm bis 3 volt
@ sven
super pi >400mhz
Die 1T Command sollte durch Bios freischaltbar sein.
Da über 400FSB bei mir keinen Sinn gibt erspare ich mir das Board und die Kosten
(Board + Kühler).
Ich warte auf den Bearlake.
Ich weiss nicht, ob es dir hilft, aber ich finde diesen Artikel, diese Erkenntnis sehr interessant http://www.thetechrepository.com/attachment.php?attachmentid=113&stc=1&d=1160345303
bzw. "Secrets of the i965 based..."
http://www.thetechrepository.com/showthread.php?p=32
hi,
der größte vorteil ist die 1066 strap und die möglichkeit ordentlich v-core und v-dimm zugeben.
der onboardsound is sehr gut,die leuchtdioden-disco is witzig ,der oc guru macht oc on the fly zum kinderspiel.
2.probleme stören etwas der reboot bug und das jmicron problem.
grund zum wechsel war für mich der speed, endlich lohnt es sich mal beim 9x den bereich von 400-450 mhz fsb nutzen zu können
ja is sie auch nur es funz noch nicht wirklich gut,das board ist auch kein must have aber mir war gerade so dannach
Was mir noch einfällt, wieviel Phasen hat eigentlich die Spannungsversorgung?
also ich muss sagen das bei mir der 8er Multi sogar besser läuft als der 9er. Zumin brauch ich beim 8er weniger Vcore.
