***Abit AN8 Ultra*** Sammelthread nF4 Ultra
@even.de
Nimm das Guru 13.1 dann gehen wieder 3.5 Vdimm, mit dem guru sollen dann 3.55 gehen.
@ R....
genau so wie bei mir, 3.36Vdimm ausgelesen bei 264 aber natürlich nicht stabel.
also, welches soll ich nehmen? fidne das bei abit net.. kann mir einer lnik geben
Hmm, ich habe jetz schon 3x einen BOD bekommen..
irgendwas mit "LIRQ none or less equal"
Gibt's da schon ne Lösung für??
so ein dreck!
ja, runtertakten :)
Nee, das hat damit nix zu tun!
Das muss irgendwas mit den IRQs zu tun haben ... wegen der audigy 2.
Ich krieg das Kotzen! Das hatte ich beim alten System auch, dass die Probs mit den IRQs macht!
So eine *****!!!!!!!!!!!!111111
/edit:
Hier, Graka und SB Audigy liegen auf dem selben IRQ! Wie kann ich das ändern?
Karte umstecken reicht?
Ressource Gemeinsame Nutzung Gerätebeschreibung
DMA 02 Exklusiv Standard-Diskettenlaufwerkcontroller
DMA 04 Exklusiv DMA-Controller
IRQ 00 Exklusiv Systemzeitgeber
IRQ 01 Exklusiv Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2)
IRQ 05 Gemeinsam genutzt NVIDIA nForce PCI System Management
IRQ 06 Exklusiv Standard-Diskettenlaufwerkcontroller
IRQ 08 Exklusiv System CMOS/Echtzeituhr
IRQ 09 Gemeinsam genutzt Microsoft ACPI-konformes System
IRQ 13 Exklusiv Numerischer Coprozessor
IRQ 14 Exklusiv Primärer IDE-Kanal
IRQ 18 Gemeinsam genutzt Creative SB Audigy 2 ZS (WDM)
IRQ 18 Gemeinsam genutzt MSI RX700PRO-TD128E
IRQ 19 Gemeinsam genutzt OHCI-konformer IEEE 1394-Hostcontroller
IRQ 19 Gemeinsam genutzt Texas Instruments OHCI-konformer IEEE 1394-Hostcontroller
IRQ 20 Gemeinsam genutzt NVIDIA Network Bus Enumerator
IRQ 20 Gemeinsam genutzt Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
IRQ 21 Gemeinsam genutzt Standard OpenHCD USB-Hostcontroller
IRQ 22 Gemeinsam genutzt Standard erweiterter PCI-zu-USB universeller Hostcontroller
IRQ 23 Gemeinsam genutzt Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
tja das hilft wirklich nur runtertakten oder was an den ramtimings machen. kenne mich mit dem IRQ gut aus :d, hatte den Fehler auch obwohl nur die Graka auf dem Board war :hmm:
vcore erhöhen könnte auch helfen. oder passiert das bei standardtakt?
Passiert bei 2604Mhz@1.5V
habe jetzt mal die audigy umgesteckt, hat jetzt IRQ16 alleine.
Mal sehen ob's nochmal auftritt, ansonsten VCore und vDIMM erhöhen :)
thx mates
takte mal alles auf standart und NIX takten, teste dann mal!°
kein deutsch verstehen? ALLES AUF STANDART LASSEN... hauptsache man versuch einem zu helfen, und wan wird angemacht :(
Also seitdem ich die Audigy umgesteckt habe, kam keiner mehr.
Dafür bin ich fleissig am Höhertakten:
Öhm, grad mal dieses Prime95 gestartet, kam sofort nen Fehler:
[Sun Aug 14 21:28:38 2005]
FATAL ERROR: Rounding was 0.4970703125, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
Hab's mit den Einstellungen aus dem OC Guide von Planet3D Now! probiert.
Hmm, liegt das jetzt am OC? Hab Prime vorher noch nie verwendet, hab den neuen PC ja erst 2 Tage.
Thx 4 Help!
Thx 4 Help!
tja, dann würd ich mal sagen:
Runtertakten! dein PC ist eben absolut instable wenn gleich nach 1sec nen fehler kommt :heuldoch:
Öhm hab jetzt wieder zurück auf 2,6Ghz getaktet.
Jetzt mache ich gerade nochmal den Torturetest und er ist seit ca. 5 Minuten noch bei Test 1, wie lange dauert denn 1 Test?
Ah, jetzt. 2. Test ... und Failure. Dreck.
Aber man kann jetzt nicht sehen, ob's die CPU oder der RAM ist oder?
/edit:
Mache grad den "blend" Test und bisher kein Fehler.
Kann man das jetzt als stabil bezeichnen?
also irgendwas internes muss beim Abit schärfer eingestellt sein, denn meine Riegel machen auf dem Abit net mal 265 mit Cl2,5-3-3-7. Allerdings waren auf dem DFI 275 mit den Timings möglich. Hab auch schon alles Voltages verstellt und aus getestet, brachte nix :( mhh echt komisch
@JaniC : du bist echt nen Vollprofi :bigok:
@All.. meins rennt seit 60 Stunden im Prime blend .. bei 270*10 1,52v und 166er Ramteiler bei 5-2-2-2 ... so far :fresse:
@$ilver: Der Ironiesmilie ist aber nen anderer oder? ;)
Aber danke für die konstruktive antwort (du sack :banana: )
also meins lief jetzt eine stunde im blend bei:
289 Referenztakt
3*289 = HTT
1,5 VCore
239Mhz RAM bei 2-2-2-5 1t@3.1V (BH5)
9*289 = 2604Mhz
0 errors nach einer stunde, werds über nacht nochmal anmachen aber man will ja auch zocken irgendwann nech? :d
/edit:
und teste mit custom ... mit den einstellungne von der planet3dnow page ...
wenns beim blend test keine fehler gibt ist es sehr warscheinlich die cpu
wie du es testen kannst:
1. ins bios
2. 133 teiler reinhauen
3. nochmal testen
wenn dann alles klappt -> ram
achja und teste mit custom + den einstellungen von plante3dnow
So ich habe mal die Spieleperformance verglichen.
DFI 2835Mhz 257Mhz 2-2-2-5 X800Pro 572/560 = 85448 Punkte (14142 CPU & 12246 GFX)
AN8 2835Mhz 257Mhz 2-2-2-5 X800Pro 572/560 = 86377 Punkte (13916 CPU & 12525 GFX)
Leider werde ich da nicht wirklich schlau drauf ^^ Wieso ist die Grafikkarte auf dem Abit schneller?
nf4 ultra chip ist wohl besser "verbaut"
Ja, Otterauge
