Abit AV8 (VIA K8T800 Pro) Sockel 939 - Sammelthread (Part 1)
Also auf die genaue temp anzeige koennte ich verzichten. aber oc läßt bei meinem av8 zu wuenschen uebrig. >250mhz fsb geht nix. und mein fx will net ma @default drupp laufen, an oc is da nicht ma zu denken. musste sogar den default fsb von 204 auf 200 senken und vcore von 1,5 auf 1,525V erhoehen damit der fx stable lueppt. auf dem msi rennt der problemlos auf 2,7ghz... bei einigen leuten geht aber auch das av8 gut ab, ka was die machen, von meiner seite auf jeden fall auch NICHT empfehlenswert^^
Also empfehlen kann ich es auch nicht unbedingt, dafür hat es mir zuviele schlaflose Nächte und Wutausbrüche beschert ! Ausser man läßt alles @default laufen... aber runtermachen kann ich es auch nicht :bigok:
Ist halt ein steiniger Weg zum Erfolg mit dem AV8 (wenn man mit A64-OC noch nie was am Hut hatte,da ist das in der Beziehung schon ziemlich mystisch)...aber mit ein bissel Hintergrundwissen lüppt das schon !
Also ich kann nur sagen bei mir funzt das prima und Alienware baut das ja auch in seine Aurora-Serie mit FX55 ein...kann also so schecht nicht sein...bei dem Preis :stupid:
Wenn ich mir später mal ´ne PCI-e GraKa anschaffen sollte,wird´s wahrscheinlich wieder ein ABIT werden...nämlich das A8N-Fatal1ty...träum´ :asthanos:
was fürn hintergrundwissen ??
bei mir kackt alles ab .. sogar schon @ standard takt bluescreens und ich weiss nicht warum aaah ...
Also ich finde das Board echt Super, ich hatte bisher keinen Bluescreen (außer bei OC versuchen), es ist extrem stabil und 1A zum Overclocken
ja, wenn alles läuft, gehört es sicherlich mit zu den besten 939er-boards, aber es ist leider so, dass es bei vielen nicht so läuft wie erwünscht, unter anderem bei mir. und da ich für über 100 euro einkaufspreis ein stabil laufendes system erwarte, tausche ich meins wieder um.
@cl4ner
mit Hintergrundwissen meine ich spezielle Eigenheiten (habe ich weiter vorn schonmal gepostet...ein Sammelsurium eines anderen englischen Forum´s) die auch nach dem zweiten Blick noch unlogisch erscheinen, aber trotzdem eine Besserung bewirken !
War so ´ne Art FAQ zum Abit AV8 ! Bezug auf PCI/AGP-Fix etc.
Zumindest ich konnte damit ein paar Sachen aus dem Weg räumen...
Und das PERFEKTE BOARD muss sowieso noch erfunden werden !
Habe mir das AV8 auch gekauft, aber ich muß sagen,daß ich noch nie solche Probleme wie mit diesem Teil hatte.
2 x TwinMos Twister 512mb in Bank 1 u. 2 gesteckt: PC bootet noch nicht einmal, sondern es ist nur ein fröhliches Piepsen zu hören.
In Bank 3 u. 4 bootete der PC dann wenigstens und ich konnte ( besser gesagt versuchte ) ein Betriebssystem installieren.
Nach Installation ständig BSOD, die erst nach Entfernen eines Riegels verschwunden waren.
Habe mir jetzt 2 Infinion-Module besorgt und mit denen läuft überhaupt nichts, auch nicht wenn ich nur einen Riegel stecke.
Werde gleich noch mit Corsair testen, wenn die auch nicht laufen, geht das Board wieder zurück.
Wie ich bei meiner Recherche im Netz lesen konnte, soll das Board wohl mit Double Sided Modulen oft Probleme machen.
Ich kann den Test hier bei Hardwaredeluxx auch nicht ganz nachvollziehen, da hier fast ausschließlich mit 256mb getestet wurde (und alle single sided...), aber wer hat denn heutzutage noch so wenig RAM im PC?
Viele Grüße Ralf
narf, leute, macht mich nicht fertig.
kann doch net sein, dass es kein richtig gutes board für den s939 gibt, wie es mal das nf7 für den Athlon xp war...
die boards, die gut sein sollen, sind das abit und das msi, aber beide machen anscheinend auch zicken ohne ende...
Man muss bei solchen Foren immer über einen Klar sein es Posten (fast) immer nur Leute die Probleme haben, bei der Breiten Mehrheit treten aber kaum Probleme auf.
@ alfamat ...
mit dem ldt bus speed meinste ? joa das könnte durchaus sein ... habe beim übertakten bei spielen immer bildfehler
muss ich nochmal testen ... und eh das mit den bluescreens war glaube ich eher software bedingt ... nacher formatierung geht bis jetzt wieder alles ;)
dann wolln wa uns wohl mal morgen auf ein neues mittem ocn befassen ;D
Hier nochmal ein kleines Update.
Habe jetzt auch noch Corsair Value RAM getestet und auch damit läuft das Board nicht stabil.
Bei speicherintensiven Anwendungen, z.B. 3D-Spiel sürzt der PC mit Bluescreen ab.
Der Witz ist, daß ich keinen der von 3 versch. Herstellern stammenden RAM in Bank 1 und 2 stecken kann, denn dann bootet er gar nicht, sondern zeigt über Post Code einen Speicherfehler an.
Mit einem Riegel in Bank 1 bleibt der Bildschirm schwarz. :shake:
Hat da jemand ähnliche Erfahrungen mit dem Board gemacht oder habe ich da ein "Montags-Board" erwischt, was anscheinend defekt ist?
Da scheint das Board kaputt zu sein oder evtl. ist der Speichercontroller der CPU beschädigt. Bei letzterem bin ich mir nicht sicher ob das stimmen kann. Ich würde das Board beim Händler umtauschen.
hab 2 von den boards am laufen, eins davon hab ich von nem kumpel zurückgenommen, gegen ein schwules msi k8n getauscht...
er hat corsair value select und nur probleme mit dem board gehabt, ich hab selber auch gedacht, dass das board kaputt sei, weils wirklich tolle abstürze brachte, aber es lag nur am speicher, egal in welcher bank.
nun läuft das board mitm 3000er winni und 2x 512 a-data oem pc400 tccc einwandfrei bei fsb200 und 2-3-3-6. netzteil istn 350er enermax, allerdings auf slot 1-2 und nicht auf 3-4, auf 3-4 bringts auch wieder abstürze...
einwandfrei laufen auf dem board tut auch a-data vitesta pc500 (hynix tccd drauf) egal in welchen slot.
Also hatte auf dem Board BH-5 drauf und jetzt Hynix BT-D43...dem Board isses relativ egal welche Bank ich bestücke @default !
1+2 / 3+4 echt egal @default...nur wenn´s ums oc geht sind 1+2 bei mir besser / geht ein wenig höher als bei 3+4 Bestückung.
Hatte ehrlich gesagt auch noch nie mit irgendeinem Board Speicher-Kompatibilitäts-Probleme...wenns um Standardtakt ging...
Nur beim AV8 habe ich aufgrund vieler anderen Threads (auch in englischen) Abstand von TCCD´s genommen...und mir erstmal die D43 besorgt...gehen zwar nur bis 240 MHz, aber hey, das reicht mir erstmal, da sie eh´ bei mir mit 229MHz laufen...
Cle4ner: versuch mal, alles auf Standart zu belassen (nur auf FIXED stellen).....und dann im OC-MENU auf 203 Mhz stellen und Vcore auf 1.6750 V
ddr auf 2.80 aagp 1.65
UND COOL....
dann hast du eine Memory Frequenz auf auf 203 Mhz und keine Abstürtze mehr!
Was ich damit sagen will......Die Bluescreens verursachen dein Schlecht Übertaktbarer ARBEITSSPEICHER! (Ist bei mir auch so!)
Muss unbedingt die RICHTIGEN Riegel zu meinem Newcastle kaufen!
Ich hatte (habe) ja meine Ruckler....letze WOche hab ich 3 Einstellungen auf einmal übernommen....und dann....und dann....GARNIX ...keine RUCKLER!
Also Msconfig: und die Firewall ganz abgeschlöatet, genau wie die Microsoft dienste...
Dann das DSL Modem mit einem kürzeren Kabel Verbunden ......und ES LIEF und LIEF
.....Keine einstellungen VERÄNDERT!!!! PROBLEM wieder da!
Könnte auch an der GRAKKA liegen ... wird zu heiss.....mmhhh!?......na ja...
Das andere Phenomen ist....Ich schalte mein Pc ein .... 50 ° C ...im WINDOOF dann 48°
bei VOLLASST 60°
.......starte mein Pc wieder NEU - 29 °C 30°c VOLLAST zwischen 38 und 46 ° C
Also je nach lusst und laune, gibt es hier eine vernünftige TEMP. ° lol
Nun zum
k8t800 chipsatz.... Ich kenne ein paar die Probleme Hatten mit Diversen Platinen
Bei 70% der Boards,lag es nur an den Speichertimings!
3.4.4.8 Danach könnt ihr auch Fast Write einschalten und beliebig die Appenture Size
vergrößern und verkleinern und alle anderen AGP-Einstellungen vornehmen
so WAR die einstellung damit die DINGER LAUFEN! Vor allem hat es bei ELITEGROUP weitergeholfen!
GRUSS Gladiator
Aprilliaracer schrieb:
:stupid: Kann ja gar nich sein, da is der Temperaturmesser Demoliert oder du hast das ding zuvor mit Eis gekühlt :d. :bigok:
Nee, das ist eine dumme Eigenart des MSI-Boards. Das zeigt nach einem Kaltstart oft so niedrige Temperaturen an. Nach einem Warmstart zeigt es die Temps korrekt an. Vielleicht zeigt es nach einem Kaltstart so wenig an, weil es halt ein kalter Start ist... :lol:
Habe heute mal bei OCZ angefragt ob der DDR-Booster zum Board kompatibel ist oder nicht und wenn ja,wieviel VDimm man einstellen kann...
Darauf hin kam folgende Antwort:
"The DDR Booster is not compatible with the AV8 and will not allow for VDIMM above what is available by BIOS selection.
Sincerely,
Sean Sinha
Technical Support Specialist"
Danke für die Blumen !!! Laut diversen Threads läuft das Dingen aber auf dem Board...nur konnte ich nirgends eine max. Spannungsangabe lesen...weiss nur Slot#2 RAM´s in #3+#4...und da ich nicht weiterkomme mit meinem eigenen Vdim-Mod habe ich mir so´n Teil trotzdem bestellt...
hi@ all
tut mir leid hab leider nich die zeit alle 68 pages :fresse: durchzulesen
hab folgende fragen
1. gibt es einen revisions unterschied zwischen "standard" und "3rd eye"
2. wie siehts mit pci/agp fix aus (insbesondere über 250)? (hab da was gelesen, dass das net funzen soll)
3. wie siehts mit qguru aus? kann man 3.2vdimm geben?(ram soll eh nur @ default laufen)
4. sonst irgentwelche monster probs?
also wenn ich den ht nich hochkriege kann ich es gleich wieder mit dem board lassen, aba im forum wird ja gerade auch ein av8 @ 300ht verkauft, also müsste es ja mit fix doch hinhauen :stupid:
Hi
1. Unterschied ist nur die µGuru-Clock über USB sinst nix
2. hast richtig gelesen (scheinbar alle VIA K8T800Pro-Boards)
3. Nein, geht nur bis max. 2.8V (2.82 im Bios ausgelesen)
4. hmm die Monsterprobs...ja...etwas unterschiedlich kommt auf den Rest der Komponenten an...@Default eines der besten 939-Boards...baut sogar Alienware in seine Aurora-Serie ein...
mit Deinem HT@300MHz geht alles soweit gut solange Du eine AGP-Karte hast, die sich nicht an dem erhöhten Takt stört (ATi fällt somit schon mal aus ! Bei NVidia kann gut möglich sein,meine macht 100MHz mit !) Genauso die PCI-Komponenten...meistens steigt der SATA-Controller als erstes aus...aber ist bei fast jedem anders...System wird langsamer / hängt / Neustart...etc....
Hallo
zur zeit habe ich nen dickes prob mit meinen compu und hoffe hier hilfe zu finden.
Mein Compu stürzt bei 3d Anwendungen (z.B. DaoC) immer ab bzw. der Bildschirm friert ein.
Sys:
Abit AV8 3eye
Winchester 3000+
Radeon 9700pro
Infionen 512Mb PC333
Enermax 460W Netzteil
ich hoffe auf eure hilfe....
hallo, ich hab mal ne frage zum biosupdate von mieneim av8. hab gestern das neuste (?) bios 1.7 installiert, jedoch kommt jetzt kurz nach dem einschalten: "NTLDR fehlt"! an was könnte das liegen? hab die "av817.exe"-datei ganz normal von der abit homepage heruntergelanden, dann eine bootfähige dos-diskette erstellt und die dateien draufkopiert und extrahiert. dannach pc neugestartet, und bios installiert (runme.bat eingetipt). der installationsbalken war jedoch noch nicht ganz vollständig, aber trotzdem kam die meldun, dass ich neustarten soll indem ihc F1 drücke. hab ich gemacht. dann pc ausgeschalten, auf dem mainboard biosjumper kurz versetzt und wieder zurück. nun hab ich den pc eingeschalten und es erscheint: "NTLDR fehlt" an was könnte das liegen?
THX
Das liegt daran, dass Du jetzt erstmal das BIOS neu einstellen musst ! Da jetzt alles auf Standard gesetzt ist !
hab ich doch! und in der anleitung von abit steht, dass man nach dem installieren, den jumper kurz umstecken muss! hat nicht funktioniert. dannach hab ichs nochmach installiert, ohne den jumper umzustecken - es ging auch nicht. Es erscheint immer "NTLED fehlt!"
Was muss ich denn alles neu einstellen?
thx
kann aber auch sein,dass der LBA-Modus auf "AUS" steht...weiß nicht,was die Standard-Einstellungen sind...
