ABIT AW9D/MAX (i975X) Sammelthread+ FAQ (Part 3)
Hat sich erledigt!
Worans lag kann ich nicht sagen???
Ich hab mal probiert mit nem 8ter Multiplikator hoch zu kommen und siehe da ohne Probleme!! Und jetzt auch wieder mit nem 9er!!
Ist bei mir auch immer so ein Mysterium, manchmal läuft Orhos Stunden lang durch, dann, einen Tag später hab ich nach 2 Minuten bereits Fehler obwohl sich weder die temps noch die settings geändert haben.
Welchen ram benutzt du denn, nicodimis?
das finale 1.5 bios ist da
ftp://ftp.abit.com.tw/pub/download/bios/aw9d/aw9d15.zip
1. EIST and C1E Enable/ Disable function now work as intended.
2. Fixed an issue where the system sometimes hangs on POST code 2A.
3. Fixed an issue where the system may not boot when installing memory on DIMM3.
4. Enhanced overclocking ability with certain CPUs.
5. Fixed the issue that the system hangs during Vista installation, when using a Kentsfield CPU.
6. Enhanced compatibility with certain memories.
7. Support E6850 and E6750.
8. Support 1333 Strap.
9. Support DDR2-400
10. BIOS compiled date: 04/18/2007
teste mal ausgibig bitte....
änderungen verbesserungen..welches hattest du vorher drauf!?
Hinzugefügter Post:
der speicher wird aber immer noch nicht die 1000mhz schaffen!?
liegt ja wohl auch eher am 975er chipsatz.
kommst du mit dem fsb jetzt höher!?
Das leben mit diesem Board könnte so schön sein wenns nur nicht so zickig wäre!!!
Ich hab das Board mal etwas länger vom Stromnetz genommen und wieder das gleich Problem wie das was ich vorgestern geschrieben habe!!!! ARGH
Nur noch argessiver!! Diesesmal teilweise beim Booten stehen geblieben oder aber bei 300 FSB ende legende!! Dann mal wieder Bootprobleme.....
Erst nachdem mal wieder alle Stromversorgungen abgeklemmt wurden, Batterie raus genommen und Cmos clear für ca. 10min durchgeführt wurden läuft das Board wieder so wies soll!!
Hab mal das 15er Bios geflasht mal sehen ob dadurch diese Probleme bri mir nicht mehr auf tauchen!!
Ich war mal wieder kurz davor das Board raus zu hauen und im letzten Moment schnurrt das Biest wieder ;)
Sorry aber ich hab das Board schon 3/4 Jahr und keine Probleme! Noch nie welche gehabt! FSB auf 400MHz, der C2D auf 3600MHz alles wunderbar, keine Zicken keine Abstürze, alles traumhaft.
Man darf eben nur nicht den Multi "on the fly" ändern weil dann stürzts ab *G*
Meint Ihr das erfrischt die NB ---> http://www.caseking.de/shop/catalog...=6371&osCsid=50105195abdd9c685e1d9198bba1414d
oder ist das nur rausgeschmissens Geld? Ich hab jetzt schon nen 80er Lüfter drüber hängen, aber der chip wird immernoch saumässig heiss, hab Angst dass mir nach 4 Stunden Zockerei was abbrennt :eek: - wie schon erwähnt steht bei mir das Board aufm Kopf und dann hängt auch noch das NT hochkant direkt davor...vieleicht kennt jemand nen guten Kühler der nich ganz so ausladend ist, am Besten wäre natürlich die NB mit an die Wakü zu hängen aber ich fürchte dafür reicht mein Radi nicht aus und nen grösseren krieg ich beim besten willen nicht mehr im Gehäuse unter :wall:
Tach,
Ich habe hier einige Seiten überflogen ......... Phuuu ..........
Ich bin auf der Suche nach dem inoffiziellen Treiber für meine beiden 7900Gt`s. Möchte die auf dem AW9D-MAX als SLI laufen lassen. Konnte leider den Link nicht auf Anhieb finden (der ist bestimmt hier auf einer der Seiten)
Wäre für jeden Tipp dankbar. Habe hier gerade die Hardware im Probelauf (für meinen V2-Motor) WinXP ist drauf......nun fehlen mir die "richtigen" Treiber ...
