Abit Fatal1ty AN8 - *Sammelthread*
jo, wenn es net direkt lüppt immer gleich aufgeben :fresse: Wann in etwa, sollen denn die passiv gekühlten Versionen vom Abit verfügbar sein. Hat jemand nen Passivkühler auf der Bridge beim Abit non SLI verbaut. Ich bin immer noch nicht weiter, ob nun Abit oder DFI.
Du kannst beim DFI und auch beim ABIT die Lüfter runter regeln. Dann geht es von der Laustärke ;).
Die schlauen Sprüche kannst dir sparen immer gleich aufgeben :fresse:
Ich habe das Board am Wochenende jetzt schon zweimal komplett
umgebaut und mit sämtlichen Speichern und Netzteilen getestet.
Mit dem Winni teste ich noch morgen ansonsten geht das Board
zurück.........
Sushi
zurück.........
Sushi
:fresse: das wollte ich hören ;) Vielleicht hat das Board ja einfach nur ne Macke !!?? Lässt du es tauschen, oder nur zurück !!??
Das vermute ich mittlerweile auch das es ne Macke hat :shake:
dann gehts ganz zurück und werde wieder auf das gute alte
DFI bauen...... ;)
Sushi
schade, vielleicht hättest du nochmal ein anderes versuchen sollen/können.
Bei Geizhals ist ja jetzt etwas Bewegung drin. Das Abit AN8 V2.0 und das AN8 Ultra sind gelistet.
Mal die nächste Woche abwarten was da noch kommt :)
Soo ich habe gerade mit Arlt telefoniert.
In kleinen Mengen ist das SLI in den Filialen
verfügbar. Preis ist 174,99 Euro. Also 25 Euro billiger
wie PC-King. Ich habe mir eins reservieren lassen
und hole das nachher ab.
Gruß No_Name
Gruß No_Name
Testest Du noch heute?
mist warum stellt arlt nicht das ding in den onlineshop, weil 175€ sind ne echtes schnäppchen im Vergleich zum DFI-DR. Also ich bin immer noch stark am überlegen ob Sli oder non-sli. Das Sli benutze ich ja nie aber dafür hat es ziemlich geile goodies
Vermutlich weil sie dann mit Bestellungen überrannt werden und das Board noch nicht in ausreichender Stückzahl verfügbar ist.
Ich war auch total überrascht von dem relativ guten Preis. :d
ARLT scheint momentan eine sehr aggressive Preispolitik bei ABIT Boards zu betreiben.
Das Fatal1ty AN8 haben sie jetzt für 149,99 € und das einfache AN8 für 98,99 €.
und? man will doch soviel verkaufen wie man kann. das ist doch super, dass ein produkt schnell verkauft werden kann.
außerdem ist es auch nicht schlimm, wenn dann im geizhals steht, dass die das ding bestellt oder nicht auf lager haben, weil alle boards weggegangen sind. das machen andere doch auch. vor bestellungen fürchten sie sich bestimmt am wenigsten.. :rolleyes:
Kleiner Tipp für alle die beim SLI das µGuru Panel und eine evtl. vorhandene µGuru Clock gleichzeitig benutzen wollen. Die Clock einfach mittels 4 feinen Stiften parallel zum Panel anschließen.
Funktioniert bestens, Nachbau natürlich auf eigene Gefahr ;)
Also das Board macht mich noch Wahnsinnig sobald ich bei der
Club3d X800XL getauscht gegen defekte Gecube X800XL nen
Graka Treiber installiere stürzt das System ab. Heute Abend
letzter Versuch baue ne Testweise ne 6800GT von Gigabyte
ein vielleicht läufts ja dann.
@JCM900
du hast ja auch nur eine Karte drin.....hast du irgendnen
Jumper noch umgesetzt? Ich habe nur die Brücke eingesteckt
zwischen beiden PCI-E Slots sonst nichts. Hast du die Karte
im oberen oder unteren Slot?
Sushi
@Sushi1976
Ich habe die SLI-Modus Karte so eingesetzt das "Normal-Modus" lesbar ist. Die Karte ist im oberen Slot. Die Jumper sind alle @default.
Ansonsten steckt noch die Hauppauge PVR350 im 1. PCI-Slot und die Audigy2 im 2.PCI-Slot.
JCM900 schrieb:
@Sushi1976
Ja also ich habe auch alles so wie du KArte in Slot 1 und "Normal-Modus". Ich weis nicht woran das liegt........
Sushi
So Board habe ich abgeholt und direkt eingebaut.
Derzeit installiere ich das Betriebssystem. Der 3800 er
Venice wurde sofort richtig erkannt. Optimale Settings
geladen und ab gehts :)
Bisher bin ich sehr positiv überrascht. Das Board ist klasse
verarbeitet, die Anschlüße liegen sehr gut. Das Frontpanel
funktioniert super und hat sehr viele Einstellungen inkl Cmos clear :)
Ich will ja den Tag nicht vorm Abend loben aber das Betriebssystem
war nach Keyeingabe in 5 Minuten installiert. Das habe ich bisher nur
bei Raptorplatten erlebt.
Heute Abend werde ich kucken was im Bereich OC geht
Jetzt muß ich erst mal 2 Stunden weg
Gruß No_Name
Gruß No_Name
Da bin ich ja mal gespannt wie das System bei dir läuft?
Welche Graka,Speicher und Netzteil verwendest du?
Sushi
was ist eigentlich der unterschied vom an8 zum an 8 2.0
genau so die frage ob sie was zum fataltity zum fatality sli geändert haben ausser sli
JCM900 schrieb:
@Sushi1976
Laufen deine Speicher auf 1T??? Mein Board nicht nur 2T
Sushi
eAndy schrieb:
Hab gerade mal bei K&M geguckt und siehe da
ABIT Fatal1ty AN8 nForce4 Ultra 157€
http://www.kmshop.de/main_site/main.php?action=ShopOverview&MID=16&GID=157#8080
angeblich überall verfügbar, auch online bestellbar...
greetz
eandy
gibt es bei ARLT übrigens schon für 149,99 €, wie hier schon geschrieben.
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=1909154&postcount=1967
LIEST denn überhaupt hier noch jemand in den Threads, oder will jeder nur seinen Müll los werden :wall:
