Abit Fatal1ty AN8 - *Sammelthread*
@ labeoo
Hast du schon mal versucht, den NB Kühler per UGuru im Bios runterzuregeln?
Die finanziellen Schwierigkeiten bei Abit sind ein offenes Geheimnis.
Leider wurde in letzter Zeit wenig darüber berichtet.
Die Boards kaufe ich weiterhin; ist ja keine sooo riesige Investition.
Das Problem was ich hab...
ist mit dem Non SLi System...
und hat nicht wirklich was mit der lüftersteuerung zu tun...
das problem ist das der rechner im dauerbetrieb ca alle 8 stunden...
einen automatischen reset durchführt....
Hitzproblem kann ich ausschliesen...
hate jemand eine lösung für das problem....
@ Psychoman
Du warst auch nicht gemeint. Siehe Edit
Hi Jedi...
Du warst auch nicht gemeint...
der eintrag war an hardwarejunkie und alle anederen gerichtet...
muss den Thread mal wieder heraus kramen.
Wer hat denn noch dieses Board und benutzt das aktuelle 18 Bios?
Habe zur Zeit noch das 12er drauf. Allerdings habe ich von Problemen gelesen wo dann die Lüftersteuerung nicht mehr so funzt wie sie soll.
Habe seit eben ein komisches Problem mit meinem Fatal1ty.
Habe mir neue Wakü-Blöcke gegönnt und alles soweit sauber eingebaut, beim booten geht die Kiste nach ~5Sek von alleine wieder aus, die Lüfter und das Board laufen jedoch noch.
Als Post Code zeigt mir das Abit "8a" an was laut Handbuch "8.A. - north bridge chipset voltage ready" bedeutet....weiß leider nicht wie ich jetzt weiter vorgehen soll...die Kiste lieft heute morgen noch sauber, an der Hardware hat sich nichts geändert...Nt ist ein 600W Enermax daran sollte es auch nicht liegen...
Jemand eine Idee?
ich meine das hätte ich auch mal gehabt. Ist aber schon länger her. Vielleicht mal CMOS clear und nochmal testen? Ich weiß ehrlich gesagt nicht wie ich es gelöst hatte. War aber nur ne Kleinigkeit. Hoffe bei dir auch.
Hmpf, CmosClear gemacht, Rams getauscht, NT getauscht...Hat alles nichts gebracht...
Graka kann ich noch tauschen, aber das wird auch nichts bringen...nehme an das das Board was abbekommen hat, wahrscheinlich der Nforce...obwohl ich es mir nicht vorstellen kann und auch nichts zu sehen ist...
Denke mal werde es einschicken müssen:(
moin,
hab mir nun das "Abit AN8-SLI Fatal1ty" geholt. alles
läuft top! nur in progs wie zb "erverest home" wird
es als non sli erkannt. nutze auch nur eine karte, liegt
es daran? wird es erst al SLI erkannt wenn man diese
komische platte umdreht? will mir nächste woche ne 2te
karte holen und wüßte vorher gerne bescheid.
noch ne frage:
was passiert wenn diese sli platte rausfällt? hab beim einbau diese
metall hacken etwas verbogen und nun ist sie mehr schlecht als
recht befestigt. könnte man sie einfach festkleben oder so?
cy
moin nochmal,
niemand lust mir auf meine fragen zu antworten???
haben doch viele das board und müßten das eigentlich wissen!
cy und danke im vorraus
Bei mir im Everest wirds auch als non SLi erkannt, is also völlig normal. Wie hast du bitte die Metallhacken verbogen?????? Das Board tut mir leid. Mit nem normalen Klebeband kannst die Platte aber angkleben. Oder wenns stabiler sein soll mit Sekundenkleber :fresse: .........
moin,
erstmal danke für die antwort! ich meine die beiden
metall häckchen links und rechts von dem plättchen.
ich dachte man muß das plätchen gerade runterlegen
und dafür hätte man die hacken sehr weit auseinander
biegen müßen. hätte nicht gedacht das man dieses
plätchen von schräg oben reindrücken und dann
runterdrücken muß. hatte sowas halt noch nie
gesehen. werd dann auf jeden fall mal mit
beidseitigem klebeband das ganze fester
dranmachen und wenn die zweite karte
da is mit sekundenkleber!
cy
hallo
hab auch das Fatal1y das beste board überhaupt.
Da mit der Sli karte wenn du eine Grafikkarte hast kanste auch die Sli karte weg lassen,hab schon versucht ohne die karte mein windows zu booten ohne probleme ohne Sli karte,brauchst dir keine sorgen mer machen wenn se raus fählt :fresse:
moin,
vielen dank für die info! hatte schon leichte sorgen und
RMA wegen soner kleinigkeit is auch mist! wofür es
wohl diese karte überhaupt gibt? hätte man doch sicher
auch durch nen jumper regeln können. hab auch schon dran
gedacht die mal wegzulassen, aber dachte mir das dann
vielleicht der x16 platz als x1 erkannt wird oda so.
cy
hab mich auch gewundert das es ohne sli karte geht,habs gemerkt als mein rechner fertig gebootet hat und ich die karte in die hand hate :d
plättchen von schräg oben reindrücken und dann
gesehen.
Da sind wir schon zwei. Als ich die Karte reinstehen wollte sind wir sind zu Dritt ums MoBo gestanden. Einer hat die linke Klammer weggehalten, einer die rechte und ich hab versucht die Karte reinzustecken, bis ich nach 1 1/2 Std. gemerkt hab, dass man die Karte von schräg oben reinstecken muss. An diesem Punkt hätten sie die Anleitung ein wenig Ausführlicher machen dürfen.
jo die bilder in der anleitung sind, sagen wir mal, bescheiden!
halte ja sehr viel von abit und eigentlich erfüllt das board
auch voll meine erwartungen, aber was die sich bei die
mechanischen lösung gedacht haben wüßt ich mal gerne.
cy
moin ich schon wieder mit der nächsten frage,
erstmal bin ich jetzt nach ca 1'er woche immer
noch absolut begeistert von dem board.
vorallem die stabilität ist genial. hab allerdings
mal ne frage zu der post code anzeige.
wenn ich den rechner starte und alles
fertig gebootet hat, steht da:" F F "
sobald ich aber die temp auslese
steht da 2.1. was dann auch die
gesamte zeit über stehen bleibt.
erst nach einem neustart steht
da wieder F F (was wohl laut
handbuch richtig sein müßte)
2 1 bedeutet nach dem handbuch:
HPM initalizion (notebook platform)
sehr merkwürdig oder? was zeigt bei euch
diese anzeige an.
nutze win2k sp4 falls wichtig sein könnte!
danke im vorraus
Machen alle anderen auch, die ich kenne.
Sagt auch der Abit-Support.
Ja kann ich nur bestätigen. Kann mir aber mal einer den Sinn von HPM initalizion (notebook platform) sagen.
Und ab welcher BIOS Version laufen Opterons. Erst ab 1.9 oder geht auch noch das 1.8er
meine 7800gtx läuft nur pci-e x8 und net x16...hab das neuste bios drauf. und die karte is auch gesteckt beim board auf normal...hab ja nur die eine 7800gtx. hatte jemand von euch scho das prob?
yo is klar nur steckt sie im 1. slot :( die sli/normal karte ist auch zwischen beiden slots und normal ist zu lesen also müsste ja x16 aktiv sein.
im bios ist auch 16 hoch und 16 runter(gilt glaube für ht aber egal^^)ein stromstecker is an den auf dem board beim letzen pci platz für die pci-e steckplätze und an der graka sind auch nochmal 2x 12v dran also strom oder so kanns net sein.
bios ist das 19er also neuste. ich versteh das auch net.vielleicht ist es ja wirklich eine biossache. hab mal den chipsatz treiber und graka treiber neuinstalliert aber half nix.
Is von der Leistung egal.
moin,
ne kann die leider net helfen bei mir zeigt er normal x16 an.
ist aber von der leistung her eh egal!
cy
