[Sammelthread] Abit IN9 32X-MAX (nForce 680i SLi) [2]
^^ok....
also dann fass ich mal zusammen
CPU operation speed : unlinked
FSB <qdr> : 1267 (lass ich mal)
N/B cpu strap as : PSB 1333 ?
MEM <DDR2>: 1066 ?
NB PCI: [100] (steht auf 125)
SB PCI: [100]
SB PCI [8]: [100]
SPP MCPREF CLOCK: [AUTO] (steht auf 250)
In Voltages Control: 1.8 ( der ram hat aber standart 2.2 ?)
DDR2 REF Voltage +2%
NB DDR2 REF Voltage +2%
CPU VTT: 1.20
NB Voltage 1.50
SB Voltage 1.60
Hyper Transport Vokltage: 1.30-1.35
LDT Frequency : [2X]
NVIDIA GPU EX [ ENABLED]
LINKBOOST [ENABLED]
memory timing settings : auto oder 5/5/5/15 2t ?
@xsoldierx
Erst mach alles in default so starten:
FSB <qdr> : 1200
N/B cpu strap as : WIE CPU
MEM <DDR2>: 800
NB PCI: [100]
SB PCI: [100]
SB PCI [8]: [100]
In Voltages Control: 1.8 Weil wenn du OC das CPU auto Takten das DDR Volt und das DDR Timing mit.
CPU VTT: 1.20
NB Voltage 1.50
SB Voltage 1.60
LINKBOOST [ENABLED]
memory timing settings : auto [ muss in auto] wenn nicht das windows gekackt
PS: Bios 1.4 Beta
CPU VTT: 1.20
NB Voltage 1.50
SB Voltage 1.60
LTD Frequency : [2X]
LINKBOOST [ENABLED]
Ja, eben ne nette Bande hier.
Das ist ne TopInfo Copra, hab nie was davon gehört! :banana:
Jetzt weiss ich auch warum meine Dominator nicht mit gemacht haben.
Ich stell auch fest 2.1V ein. Und bei 840Mhz war immer schluss, wenn ich die CPU getretten hab.
Merci!
NVidia GPU EX soll die leistung verbessern, bei speziellen sli fähigen grafikkarten mit ganz speziellen treiben. Bringt aber nicht viel, also lassen.
LinkBoost : http://209.85.129.104/search?q=cach...80&seite=3+LINKBOOST&hl=de&ct=clnk&cd=1&gl=de
Hinzugefügter Post:
Merci!
:banana:BINGO:banana:
Hallo erstmal
erstmal zur einleitung ich habe bisher ja schon so ziemlich alles overclockt von pentium3 bis eben jetzt !
Ich habe hier jetzt folgende Hardware:
e6750 @std. Vcore 1,35
A-Data 2GB Kit DDR2-800 Vitesta Extreme Edition @std. 4-4-4-12(11) @ 2,0-2,1
Abit In9-Max32 Wi-Fi
und leider will der e6750 net so laufen wie ich will max stable is zur zeit nur so ca. 3,400 @vielzuviel Saft
hab zur zeit des 12.03 Beta Bios druff und hatte schon 12.06 12final 14.04 13final ... usw ...
naja egal also !! was kann ich machen ?? Hier mal die Settings im bios
Cpu Vcore = 1,35
DDR2 Voltage = 2,10
NB Voltage = 1,50
SB Voltage = 1,60
CPU VTT = 1,30
HT Voltage = 1,30
DDR2RefV = +2%
NBDDR2Refv = +2%
eist = DISABLED
C1 = DISABLED
SLI-RdyMem = DISABLED
CPU Opspeed = UNLINKED
FSB = XXX
Multi = 8x
MEM (DDR2) = 800
NB PcIe x16 = 100
SB PcIe x16 = 100
SB PcIe x8 = 100
SPP-MCP Ref = 200
LDT = 4x
LinkBoost = Enabled
Nvidia GpuEX = Enabled
Memory Timings sind manchmal auf auto und manchmal fixe ich die dinger !!
PLZ help mehr als 3,400 MHZ sind irgendwie net drin !!
Also irgendwie können wir alle sehr viel von copra48 lernen. :eek:
Ich hatte meine Speicherspannung immer angehoben.
So ich hab mal Linkboost angeschaltet.
Prime lief 1,5 Std durch.
Genau 3 Ghz bekomm ich zwar nicht hin, aber 2,94Ghz is ja fast 3,0Ghz :banana:
Im Abit Forum schreiben viele das der Q6600 auf dem Board nicht über 3,0Ghz geht.
Also.......
@ogglobbi
Also du hast guten OC aber ich glaube dein CPU kann mehr OC, frage hast du lüfter CPU oder wakü?
Hinzugefügter Post:
Also.......
Du würdest das 3 GHZ haben, Post mal bilder of deine Bios OC hier ich warte auf dein bilder LOSSS:xmas:
Sag mal wenn du das CPU auf 3 Ghz was passeirt?
Jetzt nicht.....bin gleich weg. Die 2,94Ghz reichen auch.
Danke nochmal :bigok:
Wenn ich die Cpu auf 3,0Ghz tackte läd Windows nicht. Kackt ab.
so hab die einstellungen übernommen... und jetz nur noch cpu hochtakten?
und wenn dann nicht mehr geht den ram so nah wie möglich an 1066mhz bringen? ohne sonst noch was zu verändern?
falls dann alles läuft kann man dann den pci express wieder auf 125 und den LDT auf 5 stellen? oder hat das keine leistungsvorteile
mfg und vielen dank =)
OKI:)
Ich habe schön spaß mit dir gehabt Danke für dich auch :xmas:
Hinzugefügter Post:
@XSOLDIERX
Nein wenn du das DDR auf 800 unter [unlinked] Oc nur Das CPU langsam, lass die DDR auf 800 und die timing auf AUTO, das OC CPU macht die DDR VLT BZW TIMING alein AUTO.
UNTER OC: Warning: pci express muss auf 100 Bleiben , wenn über 100 kann deine BOARD kaput gehen.
Hinzugefügter Post:
DAS ist Memory einstellung, geh jetzt wenn du bist wieder da wir machen deine CPU 3 GHZ.[ 100%]
so bin jetz bei 2900 mhz und lass prime laufen...
das mit dem ram versteh ich aber noch immer nicht.. du hast doch auch ddr2-1066 ram.. lässt du den auch nur auf 800 laufen?? der wird ja beim übertakten der cpu unter unlinked nicht mitgetaktet
BINGO :xmas:
Genau so, ich habe zwar DDR2 1066 aber wenn ich OC mein CPU ich muss DDR2 1066@800 Rünter Lassen ohne geht das OC nicht, mit 1066 kann die windows nicht starten, es kann das PC nicht starten auch:)
PS: Das ist meine Erfahrungs Mit dem "BEAST" was im andre Board kann ich nicht sagen:)
So bin wieder da. Hab meinen Termin abgesagt. Das hier is mir wichtiger :banana:
Also mit den Einstellungen hab ich versucht 3,0Ghz zu bekommen. Geht aber nicht.
Voltages Control : CPU Core Voltage: 1.3
Hyper Transport Voltage : 1.40 V ist sehr hoch soll 1.30-1.35
Probieren Ich warte auf deine antwort
Geht nicht.
Kurz bevor Windows geladen is, kackt er ab.
Hyper Transport Voltage kann ich zwar umstellen, aber er speichert es nicht. Stellt sich immer automatisch auf 1,40V
Wozu is die Option "Thermal Control"?
Geht nicht.
oki doki :)
GEH ZU Advanced chipset Features : SYSTEM BIOS CACHEABLE [Enabled]
mach das LInkBOOST : AUS Denn geh zu Hyper Transport voltage und mach 1.3-1.35 [das würd funktioniert] :)
DANACH PROBIEREN.
Jetzt speichert er zwar die Einstellung, aber immer kurz vor Windows kackt er ab.
Seltsam.....:hmm:
Hey,
hab mit Cobra57 die Quad CPU auf 3GHz am Laufen. Hier sind die Einstellungen:
VCore 1,425
Linked
FSB 1333MHz
Ramratio auf 3:2
Ram 2.1 Volt (wenn Euer Speicher mehr braucht so Einstellen was er braucht)
5-5-5-15 (laufen auch auf 4-4-4-12)
Ramtaktet mit ca 888MHz
NB auf 1,4 Volt
Strab auf 1066MHz
Bios 1.4Beta glaube ich
Ein Versuch ist es wert, wenn Ihr fragen habt cobra57 ist erst Morgen wieder im Lande.
also bei mir läuft er jetz stabil auf 3ghz :haha:
wenn das morgen immernoch so ist oder vieleicht sogar noch höher geht kannste von mir auch ein knutscha haben xD
geil geil geil
@xsoldierx
FSB <qdr> : 1200
MEM <DDR2>: 800
NB PCI: [100]
SB PCI: [100]
SB PCI [8]: [100]
CPU VTT: 1.20
NB Voltage 1.50
SB Voltage 1.60
LINKBOOST [ENABLED]
PS: Bios 1.4 Beta
genau so blos statt FSB 1200 --> 1333 =)
Also ich denke auch dass da weitaus mehr geht denn die cpu wird nichtmal 40grad warm ! isn thermalright fx-14 mit 2 lüftern also is da noch ausreichend kapazität vorhanden! Was kann ich noch aendern ??
default is 1,35 und mit 3,4 die eigentl fast immer stable laufen hab ich ihm 1,48 gegeben .manchmal lief er aber auch mit nur 1,42 stable ^^ is echt komisch ich weiss au nit was da los is
@ANDRE29
Sagmal hast du ein case lüfter [ 8-12-14-16 Groß ]frei? Ich meine brauchst du nicht?
