**ABIT IN9 32X-MAX (nForce 680i SLI) - Sammelthread **
Really :)
Was fürn Bios hast Du drauf,seh das es auf den 15.01. datiert ist.
Und Speicher auf 2T,sollten z.B. meine GBHZ zumindest non-oced nicht mit 1T laufen?
das mit dem es vom Shop kam. Ka was das ist !
Muss mal schauen ! gibt doch aber nur eins, wollte vorher flashen sagte mir aber das es nicht geht da diese Version schon drauf ist.
Hm komisch da das First Release Bios ja vom 25.12. ist.
Gibt übrigens nen neues Beta Bios:
IN9 32X-MAX series:
Beta BIOS M622A_11.B02:
1. Update NVMM to 4.064.1401/13/07 (EPP Memory& 2T timing processing)
2. CMOS default date from 2007
3. BIOS,The issue of EPP mode, changed to profile selectable, not CPU OC % mode.
4. OC,The system hang when setting FSB at Guru
5. BIOS,Suggestion for PCIe clock
6. LDT frequency up to 8X
7. EPP message in SETUP “disable)-> “Detect” (Green) if EPP memory found.
http://forum.abit-usa.com/showthread.php?t=119222
IN9 32X-MAX series:
wunderbar gleich morgen mal antesten !
Hab gerade den ersten 3dmark06 Benchmark Run gemacht.
Genau dieselben Ram timings, ram takt und CPu Takt wie beim Asus W64-Pro.
Graka nicht oced.
Asus 11207 Punkte das Abit erreicht 11225 Punkte (11250 im unlinked Modus) :) :banana:
Für alle XS User die meinten unter 3dmark06 loosen die 680i Boards, dass ist nun wiederlegt.
Ram lief auch auf linked um alles gleich zu haben wie beim i975x Board.
WICHTIG !!
Für alle die den 3Dmark06 mit dem Board laufen lassen wollen ihr müsst zwingend auf 1.1 patchen. Sonst sofort freeze beim ersten Test. Scheinbar wird der 680i ungepatcht nicht unterstützt !
Hab mich schon mega gewundert :haha:
Momentan gibt es also noch die Probs das ich z.B. 1t nicht einstellen kann bzw. einstellen schon aber übernehmen will er es nicht.
Und der Multiplikator lässt sich noch nicht einstellen, genauso wie oben übernimmt er die Änderungen leider nicht.
Das sind aber Kleinigkeiten die hoffentlich mit dem nächsten Bios Release gelöst sind :)
Ich rätsel grad rum was die Strap noch bringt an FSB ! Bin bis jetzt nur 1066er Strap gefahren egal mit welchen Settings.
#edit Multi funktioniert doch :) wird nur nicht richtig beim Post angezeigt.
@ Annixp
mit was kühlst du? Wir die NB bzw. SB wirklich so warm?
jo die werden ordentlich warm ! hab nur nen 120er der über die rams die nb auch bissle mitkühlt !
Mit Wasser wäre das wohl 100mal besser.
Scheinbar geht auch wegen den Temps bei den meisten der FSB nicht so hoch.
Bin gestern abend ohne irgendwelche Einstellungen bis 480 gekommen sogar in der fsb1066er Strap. Aber da war die Türe offen und von draußen kam die kalte Luft rein.
Jetzt erreiche ich die Werte bei Zimmertemperatur gerade auch nicht mehr.
Komme bis 465 so.
Naja ich schaue weiter heute abend muss jetzt mal wieder lernen.
Nutzt Ihr µGuru unter Windows ?
Habt Ihr Sys neu gemacht, habe ich nämlich noch nicht gemacht nach dem Wechsel vom Striker Extreme, vielleicht habe ich deshalb manchmal die Abstürtze ! Friert meistens unter Windows ein !
jo wechsle mal das Windows.
Guru verwende ich nur zum Temps auslesen bis jetzt. Kommt aber noch.
Da sieht man aber im Guru Menü unter OC PC total uptime. Hat doch jemand paar Posts weiter gefragt :)
Cellshocks sind raus mit DHL,hoffe das die morgen schon da sind.
Hab sonst echt keinen Plan mehr was ich machen soll um die GBHZ zum laufen zu bekommen.Auf DDR400 gestellt und Prime läuft durch mit 400FSB.
@anni liste doch auch mal bitte Deine Temps etc.auf.
WICHTIG !!
kann ich nicht bestätigen, zumindest nicht für andere 680i Boards. :confused:
also mal neu machen, da es vielleicht daran liegen könnte ?
was hast für CellShock´s bestellt ? die PC 8000 ?
hm dann ist es wohl nur für das Abit so :)
Ach Leute flasht mal das Bios von oben ;)
Freezes im Bios sind weg, Multi geht, FSB geht bei mir dadurch auf 465 ohne irgendwelche Erhöhungen !!!!!!
ne echt, hört sich doch sehr gut an !
wie flashe ich genau ???
finde das im Bios irgendwie gar nicht !
also ich habs im Windows gemacht ! wenn du uguru installiert hast gibts da im programm menü guru flash ! Bios Datei rein und los gehts ;)
10k dual prime screen mit @all default 455 FSB :)
Wahnsinn oder ?
Wirklich alles default hab extra die Spannungen oben angezeigt.
CPU Voltage natürlich bissle höher wegen niedrigem Multi aber Mobo total @default :)
Und jetzt gehts weiter ;)
Kann euch nur wärmstens empfehlen das neuste Beta Bios zu flashen !!
wieso geht meine G15 nicht unter DOS ?
wo kann ich das einstellen im Bios ?
Hinzugefügter Post:
Hat er bei euch das Beta Bios gleich gefunden ?
mußte es von B02 in Bin umbenennen !
ist das richtig ?
Ich kriege eine Sapphire x1950xt einfach nicht zum laufen auf dem Board. :(
Liegts am Chipsatz der evtl. noch nicht unterstützt wird?
Möchte ich den Benchmark von 3DMark06 starten kommt nur die Meldung: IDirect3D9::GetDeviceCaps Failed: Not available (D3DERR_NOTAVAILABLE) ... gefolgt von einem schwarzen Bildschirm oder einem Neustart.
Directx 9c Dez 2006 ist drauf.
Netzteil ist ein Corsair hx 620.
Ich habe das selbe Problem auch schon im Grafikkartenboard geschildert, aber da weiß wohl auch keiner weiter.
Problemlos liefen bis jetzt eine: 6600Gt, 7600Gt und 850 Pro.
Also irgendwie bekomme ich Windows nicht rauf !
ich kann zwar beim starten ins Bios mit der Taste "del"
aber wenn ich jetzt die Boot Priorität ändere und die Windows CD anläuft und dann dort steht " bitte drücken Sie eine beliebige Taste"
reagiert er nicht !
wie soll ich denn nun Windows rauf bekommen ?
reagiert er nicht !
das liegt wohl an deiner G15 ! Stell mal USB Keyboard support von os auf dos ein.
Wenn das nicht hilft steck ne uralt Tastatur ran.
Hinzugefügter Post:
Gehen andere Benches ? Oder nur 3dmark06 nicht ? falls ja dann patch bitte mal 3dmark06. Bei mir hat es auch nur gefreezed bis ich gepatcht hab :)
Hinzugefügter Post:
Hinzugefügter Post:
ist das richtig ?
musste bei mir nix umbenennen. Einfach auf alle dateien anziegen gehen und das bios auswählen. Klappt einwandfrei.
Wahnsinn oder ?
Ja Hose nass :d
Werd ich morgen direkt mal machen,muss leider früh raus.
es läuft leider garnichts ...
3Dmark05, Aquamark...
Ich habe auch mal probiert die Splinter Cell Double Agent Demo zu starten.
Das einzige was man zu sehen bekommt ist ein weißes Kreuz in der Mitte.
Kurzes Statement zum beta bios.
Einfrieren des bios im guru menü ist behoben, ebenso kleinere USB Fehler. Zumindest bei mir, C1E und Multiplikator größer 10 weiter beim QX nicht möglich.
Negative Veränderungen nicht festgestellt. Mainboard wirkt jetzt insgesammt ein wenig stabiler.
Na das freut mich doch zu hören :)
Denke mit dem Final Bios wird der QX auch richtig laufen.
Hier mal wieder neues Futter :) Nich übel denke ich mal ;) NB um einen Schritt erhöht auf 1,4V.
Schön wenn man das einstellen kann - das geht auf dem Intel Chipsatz noch nicht. TRC müsste so bei 22 oder niedriger liegen.
Hinzugefügter Post:
ok läuft mit trc 24 auch. Niedriger wirds wohl nicht gehen, liegt aber an meinen cellshocks.
Werd mir eventuell doch mal die ocz flex Dinger anschauen :d
Hm wenn ich grad die Specs der Flexxlc anschaue da steht trc auf 680i 33 :fresse:
Da gehen die Cellshocks ja Mörder dagegen ;)
naja ich kenne den 22er Wert nur von den GSKill - was nachher rauskommt ist die Frage, beim Intel kann ich es ja nicht beeinflussen.
Macht sich das denn in der Geschwindigkeit überhaupt bemerkbar?
