**ABIT IN9 32X-MAX (nForce 680i SLI) - Sammelthread **
Meinst du den Ultra mit 120 oder den mit 92 Lüfter.
Kommt der Lüfter nicht an den Kühler dran, der zwischen der CPU und dem Rückenschild liegt oder wird der Kühler in auf der Seite der Grafikkarte angebracht aber da ist ja auch ein Chipsatzkühler.
Three of twelve
Hast Du Dir den Link angeschaut? :) Natürlich ist der 120er gemeint,
den Lüfter kannst Du ja frei wählen und in welcher Richtung Du ihn
anbringst auch.
Preisleistungstipp (Tuniq Tower, evtl. Lüfter wechseln): LINK
@plagestonecold:
hats ja jetz schon was gesagt :)
mich hat eben am meisten interessiert mit welchen settings du den e6600 auf 3600 stabil bekommst und auch der vergleich zu vorher.
was bedeutet denn eigentlich das LDT, das frag ich mich schon die ganze zeit ;)
wie gesagt mit den kühlern wäre ich interessiert, aber nicht mehr dieses monat. die gts läuft ja auch mit ek kühler in plexi und cpu mit nexxxos xp auch, also würde sich da ein plexi set von ek gut machen.
am besten mal schauen ob was zusammengeht und am ende kann ich dann leider erst fest zu oder absagen.
aber schöner als die mips fänd ichs schon :)
auf jeden fall cpu vtt auf 1,5 und die anderen jeweil um 1 - 2 schritte nach oben
rams musst du halt für dich testen..
meine laufen nun unlinked, oben die fsb geschichte hab ich im mom auf 1625 (405 fsb) und dann 9er multi und rams auf 1000 mhz beim 1333er strap
was das mit ldt genau auf sich hat ka - jedenfalls bringt mir der 5er standartwert fehler und freezes
hab den wert im mom auf 3 aber bei benchmarks keine einbrüche der leistung
also mir noch mehr egal :)
teste aber mal noch 4er ldt und schaue mal was ich zu ldt finde - vll wissen unsere amerikanischen kollegen was
aber ich will wieder meine 3,7x ghz *grummel* und ich dachte mit dem board geht noch mehr
also weitertesten...bin im mom bei 3,65 ghz prime, orthos und game stable
mit dem 11ér Bios läuft Vista bei mir nicht mehr.
Das booten klappt ohne Probleme.
Dann .. nach ca. 2 Minuten friert Win ein.
Ich kann nur noch die Maus bewegen.
Flashe ich dann wieder auf das 10ér zurück läuft alles ohne Probleme.
Mit dem 11ér Bios kommt die Meldung das neue Hardware gefunden wurde, und das eine Diskette formatiert werden muss bevor sie benutzt werden kann. :P
Seltsam ...
Also Jungs,
ich steh momentan auf 3,24 GHz und meine Temperaturen haben sich grad mal um 1°C (Idle CPU 29°C) bzw. 2°C (Last CPU kommt nicht über 40°C) erhöht - alles Luft!! Vcore um 0.02 erhöht, sonst alles auf standard.
Ich bin begeistert!!!!! :angel:
Zum Thema LuftKühler: Ich würde den Skythe Infinity immer weiter empfehlen - leise, schön und kühl! Immer in Verbindung mit LiquidPro!
Den Zalman 9500 hab ich gehabt und den 9700er vor kurzem beim Kumpel eingebaut - beide kühlen gut, allerdings find ich die zu laut (3000 u/min), den erst bei 3000 erreichen die auch die Kühlleistung eines Infinitys z.B..
Ausserdem: Nette Aktionen hier mit den Wasserkühlungen, sobald ich mich entschlossen hab auf Wasser umzusteigen, wobei ich noch keinen Grund sehe, seid ihr hier meine erste Adresse (wenn dann noch was läuft)!
ich habe im Wakü-Thread mal nen Thread aufgemacht, wo sich bitte alle Interessenten für Wasserkühler melden.
USB 1.1 Problem
Hallo alle zusammen!
Hat einer von euch auch Probleme mit USB 1.1 Geräten in Verbindung mit dem Mainboard. Bei mir spinnen die ein bischen. Sie werden noch alle einwandrei installeirt aber wenn ich dann darauf zugreifen will dann scheinen die Daten irgendwie ins leere zu laufen. Oder das Gerät wird auf einmal nciht mehr gefunden. Erst wenn ich den USB-Stecker ziehe und neu einstecke kann es sein das das Gerät wieder funktioniert. Dabei ist es egal ob ich Windows XP oder Vista verwende.
Three of twelve
Ich habe auf beiden Betriebssystemen die aktuellen Referenztreiber von Nvidia drauf.
Außerdem alle Updates die über das Online-Updatesystem gekommen sind.
Am meisten macht mir mein Siemens Gigaset SX353Isdn unter XP Schwierigkeiten. Hingegen funktioniert mein Drucker den ich mittels eines Paralel --> USB - Kabel verbunden hab nur sehr schlecht. Mal druckt er mal nicht oder er bricht mitten im Druck auf einmal ab. Unter Windows XP will er sogar garnicht mehr drucken obwohl das BS ihn erkannt hat.
Es funktioniert alles normal, wenn ich im Bios nur USB 1.1 auswähle. Deshalb denke ich, daß es ein Biosproblem sein könnte.
Three of twelve
so, mein IN9 dürfte diese Woche bei mir aufschlagen. nochmal danke an annixp
sagt mal....
hat noch jmd das prob, dass wenn er den pc anschaltet, ern icht direkt ein bil hat und 1-2 mal reset drücken muss und u.u sogar ein bios reset erst machen muss bis pc wieder problemlos hochfährt ?
hab das prob seit 3 tagen - vorher alles problemlos
wenn pc dann mal hochgefahren ist, ist alles kein prob - stabil und schnell usw
mal im auge behalten
bzw...hat jmd ne idee?
sagt mal....
:confused:
Kenn ich noch von meinen Amd-Zeiten.
Musste auch öfters an/aus machen bis was kamm.
Lüfter sprangen an, also Strom war da, aber kein Bild und kein Pieps, bis irgendwann garnichts mehr ging.
Bin nie dahinter gekommen. Vielleicht Netzteil.
sorry
:confused:
Also bei mir läufts tadellos, nur wenn ich den Computer einschalte, nachdem er vom Stromnetz getrennt war, komm ich immer ins BIOS! Ist zwar kein Problem, aber trotzdem ungewöhnlich! :confused:
Wenn ich ihn runterfahre und nicht vom Stromnetz trenne und ihn dann wieder einschalte startet er ganz normal!
ich komme mit dem FSB nicht über 375. habt ihr eine ahnung woran dasliegen kann?
der 6300er schaft die 425 bei 1.1V auf einem P5N-E
Ram ist unlinked auf ~700
ht spannung auf 1.4
cpu VTT auf 1.55...
ich bekomme zwar "meist" einen Post, aber wenn das system dann booten soll, ist irgendwas corrupt oder ähnliches..
neustes Bios ist drauf.
Alles was mitgehen könne pcie usw ist gelocked
Also ich hatte das problem mit dem Hochfahren und kein Bild auch. Das war mit dem alten Bios. :hmm:
Mit dem neuen Bios keine probleme...klappt alles. :bigok:
komischer weise habe ich es sogar einmal mit 3.0 GHZ ins windows geschaft... bluescreen. aber mit 2,8 bekomme ich nichtmal einen richtigen Post.. komisch komisch
Naja Morgen kommt neuer Ram und der wohl ein E6400
Hier ist ja richtig viel los^^
go go go Leude ich brauch eure hilfe. Ich habe hier dieses wunderschöne mobo.
aber ein FSB von 370 is ja nicht gerade...besonders für dieses besondere Mobo.
was mache ich falsch?
-timings sind gesetzt
-Vcore 1.5 ( 1.1 waren nötig um die 3GHZ auf dem P5N-E zu betreiben)
-Vdimm 2.0
-Restliche spannungen auf MAX
PCIes auf 100
Link Boost disabled
und was weiß ich noch
Achja, Ich habe MDT 667 5-4-4-15 und immer Unlinked
was mache ich falsch.
gebt mir tipps, denn ich wollte das schöne board behalten und nicht in den zugzwang geraten mit einen 9x + C2D zu besorgen.
Also wenn du mal scharf nachdenkst wirst du sehen dass ein 6600 von Anfang an die bessere Wahl gewesen wäre - denn, für den Preis + OC ergibt sich ein besseres Preis/LeistungsVerhältnis, wenn du eh an die Grenzen gehst.
Ghm Ghm, ohne dich tadeln zu wollen, gel!
Sonst: cpu vtt erhöht, vielleicht mal LTD runterfahren, wie es bei Stonecold der Fall war?!
Achso ja
Was willste da noch machen?
Da bleibt wohl nix anders übrig als irgendwelche VMods (sonst halt hilflos), wenn man(n) Bock drauf hat...
Ach, und ausserdem:
Das 5 1/4-Laufwerk ist mittlerweile bei mir auch aufgetaucht. Nur unter Vista64. (Beta6)
LOOOOOOOL
Also wenn du mal scharf nachdenkst, wirst du sehen dass ein 6600 von Anfang an die bessere Wahl gewesen wäre - denn, für den Preis + OC ergibt sich ein besseres Preis/LeistungsVerhältnis, wenn du eh an die Grenzen gehst.
Und wenn du mal scharf nachdenkst, wirst du sehen dass mir durchaus klar ist, das der 6600 die bessere wahl wäre. komisch .. ich habe aber keinen. Nein, ich habe einen E6300 der die 3GHz bei 1,1V schaft.
Nur Halt nicht auf diesem 300€ board;)
und das Tadeln kannst du dir sparen.:shake:
und ich werde ganz sicher keine Vmods machen.
Heute bringt ein freund seinen ram / cpu mit und dann schauen wir mal ob es an meinem Ram liegt.
Ich hab doch extra geschrieben, dass ich dich NICHT tadeln will.
Es steht natürlich jedem frei, seine Wahl zu treffen.
Ist auch ne Möglichkeit, kannst ja berichten wies ausgegangen ist.
Ramprobs hatte ich auch schon und VMods würd ich auch nicht machen.
Hast du das mit dem LTD ausprobiert?
achso, ich habe das anders aufgenommen;)
jap mit dem LDT habe ich auch schon rumgespielt. Leider ohne bessererung. Heute abend weiß ich mehr.
Es wäre sonst sehr schade um das board
Hat zufällig jemand 2x 2GB-Kits Crucial Value 667 auf dem MB zum laufen bekommen?
Ich kriege es leider nicht hin. Timings sind auf 5-5-5-15-2 manuell gestellt, damit kann ich maximal 3 Riegel einbauen, wenn ich den letzten Riegel einbaue, bootet der Rechner nur kurz und zeigt dann auf dem Statusdisplay auf dem MB C1 an. Auf den Riegeln sind Micron D9HNL verbaut.
Hast du mal versucht, die RAM-Riegel miteinander zu tauschen?
hatte sowas ähnliches mal vor Urzeiten mit SDRAM (ja, ich weiß, die waren nicht grade für ihre Kompatibilität und einfache Handhabung bekannt...)
und das hat dann geholfen...warum auch immer...
Gleiche Revision? Annähernd gleiches Herstellungsdatum?
...war ja auch nur ne Idee, mir ist schon klar, dass die Chancen, dass es hilft bei ~1:10000 liegen...
Ach, und ausserdem:
LOOOOOOOL
das ominöse laufwerk scheint bei mir mit meinem bootfähig gemachten usb stick zusammenzuhängen.
zumindest is es letztes mal wieder "erschienen" als dieser eingestöpselt war.
is zwar komisch, da es beim asus board nicht war, aber wenigstens weiß ich woher das laufwerk kommt.
hat noch jemand das problem, dass manchmal nachm booten angeblich kein wlan karte zu finden ist? neustart behebt das problem dann, aber nervig ists trotzdem.
davon abgesehen ist das wlan sehr viel stabiler als beim asus board finde ich.
