also 1,365 sind nicht stable. 3,5 Ghz reichen mir, hauptsache die Vcore bleibt dabei unter 1,4 Volt. Damit läuft das System im Idle auf max. 100 Watt ^^
Ich hab "nur" 2*2gb und 2*512MB drin.Hi,
hat jemand von euch das IP35 Pro Bios16 mit ner Q6600 und 4x2 GB laufen? Wenn ja, welche OC Ergebnisse konntet ihr erzielen?
Geht mehr als 2700 (9x300) und Ram 900Mhz @ 5-5-5-18 ?
Für zwei Instanzen brauchst du zwei separate Ordner da SPi Temp-Files Speichert die sich sonst gegenseitig im Weg rum stehen.Sagt mal, ist es nicht möglich auf beiden Kernen Super Pi zeitgleich laufen zu lassen? Ich starte Super Pi 2x, jeder bekommt einen Kern zugewiesen und der zweite weigert sich immer zu starten.
Da du zwei Dies auf deiner CPU hast und diese unter Umständen mit unterschiedlichen GTL-Werten unterschiedlich gut klar kommen gibt es bei dir zwei Settings.
nun funzt alles
1. ABIT FanEQ Control Press Enter
2. FAN Fail Alarm Selectable CPU FAN
3. Shutdown When FAN Fail Disabled
4. CPU Shutdown Temperature 90°C/194°F
5. CPU Warning Temperature 80°C/176°F
6. ...
1. CPU FanEQ ontrol Enabled
2. - CPU FAN Type 4 Pin
3. - FanEQ Target Temperatur. 50°C/122°F
4. - FanEQ Temperatur. Tolerance 5°C/ 41°F
5. - FanEQ Start Control 80%
6. - FanEQ Stop Control 50%
7. SYS FanEQ ontrol Enabled
8. - FanEQ Reference Temperatur. System
9. - FanEQ Target Temperatur. 35°C/ 95°F
10. - FanEQ Temperatur. Tolerance 5°C/ 41°F
11. - FanEQ Start Control 70%
12. - FanEQ Stop Control 50%
1. CPU FanEQ Control
2. When set to [Enabled], these items control the CPU fan speed by the following setting
3. combinations.
4. - CPU FAN Type
5. This item selects your CPU fan type.
6. [4 Pin]: Leave this item at its default [4 Pin] setting for connecting a 4-pin cooling fan to the
7. “CPUFAN1” fan power header.
8. [3 Pin]: For a 3-pin cooling fan connection, you must configure this item to [3 Pin] in order to
9. have the speed control function enabled.
10. ※ A mismatched configuration will cause the fan speed control function out of
11. order. Please select the correct option according to your fan type.
12. - FanEQ Target Temperatur
13. This item sets the temperature mark for the “CPU FanEQ” function to take effect.
14. - FanEQ Temperatur. Tolerance
15. This item sets the temperature tolerance range for the item “FanEQ Target Temperatur.”.
16. - FanEQ Start Control
17. This item sets the speed ratio for the CPU fan connected to “CPUFAN1” fan power header to
18. start running.
19. - FanEQ Stop Control
20. This item sets the lowest speed ratio for the CPU fan connected to “CPUFAN1” fan power
21. header to run at when the CPU temperature detected is lower than the value of item “FanEQ
22. Target Temperatur.” plus the value of item “FanEQ Temperatur. Tolerance”.
23. In the situation when the CPU temperature detected is higher than the value of item “FanEQ
24. Target Temperatur.” plus the value of item “FanEQ Temperatur. Tolerance”, the speed ratio for the CPU fan
25. connected to “CPUFAN1” fan power header will first run at the speed ratio set by the item
26. “FanEQ Start Control”, and then up to 100%.
27. SYS FanEQ Control
28. When set to [Enabled], these items control the SYS fan speed by the following setting
29. combinations.
30. - FanEQ Reference Temperatur.
31. This item selects the reference point for taking temperature.
32. - FanEQ Target Temperatur
33. This item sets the temperature mark for the “SYS FanEQ” function to take effect.
34. - FanEQ Temperatur. Tolerance
35. This item sets the temperature tolerance range for the item “FanEQ Target Temperatur.”.
36. - FanEQ Start Control
37. This item sets the speed ratio for the CPU fan connected to “SYSFAN1” fan power header to
38. start running.
39. - FanEQ Stop Control
40. This item sets the lowest speed ratio for the CPU fan connected to “SYSFAN1” fan power
41. header to run at when the CPU temperature detected is lower than the value of item “FanEQ
42. Target Temperatur.” plus the value of item “FanEQ Temperatur. Tolerance”.
43. In the situation when the CPU temperature detected is higher than the value of item “FanEQ
44. Target Temperatur.” plus the value of item “FanEQ Temperatur. Tolerance”, the speed ratio for the CPU fan
45. connected to “SYSFAN1” fan power header will first run at the speed ratio set by the item
46. “FanEQ Start Control”, and then up to 100%.
Beim Asus Board welches ich meiner Schwester eingebaut habe klappt es auch Problemlos. Was mich noch "nervt". Ist bei der Lüftersteuerung nur CPU und SysFan unterstützt? Gibt noch "AUXFan" Anschlüsse. Werden diese nicht berücksichtigt?schaut doch zuerst euch mal an was euer Mainboard kann, bevor ihr es euch kauft,
ich höre hier den player83 und superior. jammern zwecks Boxed kühler und Lüftersteuerung,
man gibt en bischen mehr Geld aus für das Pro und kauft euch gleich ein ordentlichen
CPU Lüfter.
Naja, nur nebenbei, ich hab die pro Version und einen Boxed Lüfter habe ich auch nicht.. Momentan nen Scythe Mugen, aber egal.
Ist einfach Fakt, dass die Lüftersteuerung nicht so gut wie bei andernen Mainboards funktioniert.![]()
da brauchts keine lärmenden lüfter um 1000rpm-bereich
