Mayday
Ok danke.
Ich nutze z.Z. den 158.43.
es ging darum das er sich ne 7950gx2 kaufen wollte ... und da gibts ein Problem mit SLI und 4 GB Ram ( also auch vista 64 weil mit vista 32 eh nur 2 GB Ram möglich sind )
Ich habe genau diese Komponenten und benutze im Moment nur 2 GB Ram von meinem 4 GB die eingebaut sind weil sonst SLI nicht richtig läuft mit der 7950gx2.
zwar laufen diese 160.03 treiber mit 4 GB Ram + der 7950gx2 im SLI. aber nicht stabil. Ich musste fast nach jedem neuen booten die treiber neu drüber installieren weil die auf einmal nicht mehr erkannt wurden. desweiteren liefen auch verschiedene Spiele und 3dmark 2006 nicht.
mfg.
das liegt aber an den Beta-Treibern. 3DMark läuft nicht, bei Spielen habe ich keine Probs und ich muss auch nicht die Treiber neu laden. Das Problem bei den anderen Treibern (158.42, 158.18 etc.) ist, dass das System mit 4GB Ram im SLi-Modus beim starten des BS nur noch einen schwarzen Bildschirm anzeigt. Ich hoffe auch auf einen WHQL-Treiber. Ansonsten läuft der 158.43 mit 4GB und einer 7950GX2 bei mir.
158.43 mit 4GB und einer 7900GX2 läuft auch bei mir ganz gut.
Nur bekomm ich bei Spielen (fast nur beim Beenden) Fehlermeldungen, bei 3dm06 nach dem ersten Test und zwar stehen da zwei Speicheradressen.
Kann auch sein, dass es woanders dran liegt aber ihr meintet ja dass 3Dm06 mit den Treibern in bestimmten Kombination nicht ginge. Wie äußert sich das?
3dMark stürzt bei beiden Beta-Treibern bei mir ab. Ich kann keinen kompletten Benchmark durchlaufen lassen.
gibts dann ne fehlermeldung?
also ich weiss ja nicht wieviele spiele du mal versucht hast ... aber bei mir lief da so einiges nicht. Dark Messiah of might and magic und oblivion z.b
allerdings war das mit dem 160.03 ... werde mal diesen 158.43 versuchen .... aber ... naja .. viel hoffnung habe ich nicht ^^
mfg.
Nachtrag : also der 158.43 lässt sich nicht mal installieren ^^ für die 7950gx2 nicht zu gebrauchen
warum schreibe ich hier eigentlich
Du musst die inf.-Datei aus dem 160.03 in den Setup-Ordner vom 158.43 kopieren, dann funzt das auch mit deiner GX2.
gerne
du hast recht, ich habe bisher kaum gespielt. z.Z. ist wieder viel los auf Arbeit und da habe ich abends manchmal keinen Bock mehr.
Arbeitest Du bei Hoesch,oder.Ist lustig fuer mich einen von Dortmund zu treffen hier im Forum.Habe einmal in Dortmund-Hörde gewohnt und habe bei Hoesch gearbeitet.MfG.........Klaus
@Shining65, hattest du Lost Planet schon ausprobiert?
nö, Vista meldet nur das 3dMark nicht mehr funktioniert und das war´s.
Das ist aber ne Fehlermeldung ^^
Je nachdem ob man den Dienst dafür entfernt hat oder nicht sieht die anders aus.
Habe bisher nur mit Vista64 diese Fehler... schon seltsam
was ist eigentlich mit den 165.01? taugen die was?
Hi, habe das Ultimate 64Bit. Habe manchmal das Problem das es sich beim Hochfahren kurz vor dem kleinen Vista zeichen aufhängt und beim nächsten Neustart wieder alles OK ist. Kennt Ihr so ein Problem. An der Hardware liegt es definitiv nicht.
kann mir nun bitte mal sagen welcher der beste treiber für vista 32bit ,2gb ram und 7950gx2 ist?
hab mir die karte vorhin für 150€ bestellt^^
158.18 WHQL
Und ich habe auch eine 7950GX2, also weiss ich wovon ich rede ^^
Aber ich denke du kannst auch mal die aktuelleren Beta-Treiber versuchen. Die müssten eigentlich auch zufriedenstellend laufen mit deinen 2 GB Ram und Vista 32.
übrigens hat meine letztes Jahr noch 539 Euro gekostet ^^
... aber nichts geht über einen Lustkauf wenn man es sich leisten kann ...
mfg.
Welche haste denn bestellt, die EVGA ?
Na ja, morgen ist auch noch ein Tag. Ich hasse es zu warten
