@ Stiffmaster:
Ist gut, dass du dir die Mühe gemacht hast die physiologischen Wirkungen von Sauerstoffmangel aufzuzeigen, leider sind einige Aspekte jedoch völlig falsch.
Ich korrigiere mal ein bisschen
Die erste Reaktionsschwelle von ca 6000ft ist schon korrekt, jedoch ist das erste Anzeichen von O2-Mangel nicht die Müdigkeit, sondern der Verschlechterung der Nachtsicht. Die Stäbchen in den Augen werden zuerst von O2 Mangel beeinflusst, dummerweise sind sie für das Nachtsehen verantwortlich.
Vollkommen falsch ist die Aussage, dass O2 Mangel durch schnelleres Atmen kompensiert werden kann. Der Körper kontrolliert die Atmung nur über den CO2 Spiegel im Blut, dieser ist bei einsetzender hypoxischer Hypoxie jedoch normal.
Auf der nächsten Schwelle bei ca. 12000ft ist der Sauerstoff-Partialdruck noch nicht um die Hälfte gesunken, dies ist erst in 18000ft (5500m) der Fall.
Bis zu dieser Höhe (12k) kann der Körper den O2 Mangel kompensieren. Wenn man längere Zeit in der Höhe rumfliegt kann aber schon die Konzentration abnehmen und nach der Landung Kopfschmerzen auftreten. (bin 22 und bisher ca 1150 Flugstunden, oft genug erlebt).
Laut Gesetz muss man erst O2 zusätzlich atmen wenn man länger als 30min über 12k ft fliegt bis 13k ft. Ab 13k ft muss immer O2 zusätzlich geatmet werden.
Der prozentuale Anteil des O2 in der geatmeten Luft wird dabei kontinuierlich gesteigert. Dies ist bis 35000-38000ft möglich, dann hat man bei einer 100%igen O2 Atmung eine pysiologische Höhe von 10000ft. Der Sauerstoffpartialdruck hat dann den Wert wie in 10k ft. Wenn man höher fliegen will muss man mit Druckbeatmung fliegen.
Wer die möglichkeit hat mal an einem Flugphysiologischen Lehrgang teilzunehmen, auf jeden Fall machen! Ist total geil in der Höhenkammer die O2 mangelsymptome am eigenen Körper festzustellen. Ist längst nicht so gefährlich wie im echten flieger.
Achja, Raucher haben eine höhere physiologische Höhe, bei denen ist alles schlechter.
So für mehr hab ich jetzt leider keine Zeit mehr, nächste Woche wird die ATPL Theorie geschrieben
