Hey danke. Wenigstens einer, der darauf reagiert
Also ich habe meiner Meinung nach sehr stark mit Blurries zu kämpfen. Gerade in weiter Ferne sind die Texturen doch ziemlich matschig, was sehr viel an Details raubt. Aber auch die üblichen Tweaks helfen mir da irgendwie nicht weiter.
Ich hab nochmal einen Screenshot von EDQC gemacht und ein Foto zum Vergleich dazugefügt.
Was könnte ich noch machen um die Gegend grafisch aufzuwerten?? Ich habe mir schon FS Global 2008 gekauft. Noch jemand Ideen? Bin am Überlegen mit German Airfields zu holen, weil da bei dem einen ja EDQC dabei wäre. Allerdings betrifft das dann wirklich nur den Flughafen und nicht die Gegend außenrum oder? Sonst noch jemand Ideen? Meine Heimatgegen möchte ich einfach möglichst fotorealistisch haben
Den FSX ruckelfrei zu bekommen is schon ne harte Nuss, die ma da zu knacken hat..
Wichtig ist beim FSX die FSX.CFG
Wenn mal alle 'System-Thread-Parameter' CPU und Graka - exakt gleichmäßig verteilt sind,
dann sind in den niedrigen Frameraten auch die Mini-Ruckler fast verschwunden.
Werte (Parameter) nur um 1 erhöht oder weniger in der FSX.CFG,
entscheidet über Erfolg oder Niederlage.
FSX-Mini-Ruckler beiseitigen! Wichtige Einträge sind..
MipBias=6[/b] Eintrag für nVidia Grafikkarten, siehe unten auch die
Einstellungen der GrafikkartenTreiber, damit
MipBias auch funktioniert !!
Mode=1680x1050x16 (flüssigeres Bild, die Qualtät ist recht gut, siehe meine Bilder)
AntiAlias=1
Anisotropic=1
TEXTURE_BANDWITH_MULT=40 (dieser Wert ist Pflicht)
AIRCRAFT_SHADOWS=1
AIRCRAFT_REFLECTIONS=1
COCKPIT_HIGH_LOD=1
LANDING_LIGHTS=1
AC_SELF_SHADOW=0
EFFECTS_QUALITY=2
GROUND_SHADOWS=0
TEXTURE_QUALITY=3
IMAGE_QUALITY=0
See_Self=1
Text_Scroll=1
DirtyRegionUpdateLimit=0 (beschleunigt den FSX)
MergeDirtyRegionUpdates=0 (beschleunigt den FSX)
TEXTURE_BANDWIDTH_MULT=70 (dieser Wert ist optimal)
UPPER_FRAMERATE_LIMIT=30
FIBER_FRAME_TIME_FRACTION=0.33 (dieser Wert ist Pflicht)
PoolSize=0 (Wert 0 ..ist am schnellsten) ein zu großer Wert, fördert das Bild-Ruckeln..)
LENSFLARE=1
DAWN_DUSK_SMOOTHING=1
IMAGE_COMPLEXITY=5
SmallPartRejectRadius=4 (Wert 1 für stärkere CPU's und Wert 4 entlastet den CPU, die
Scenery wird flüssiger beim fliegen und schaut noch recht gut aus. Werte größer als 4 empfehle ich nicht..)
LOD_RADIUS=4.500000
MESH_COMPLEXITY=100
MESH_RESOLUTION=25
TEXTURE_RESOLUTION=29
AUTOGEN_DENSITY=5
DETAIL_TEXTURE=1
WATER_EFFECTS=4
SWAP_WAIT_TIMEOUT=37 (dieser Wert ist optimal)
Achtung, die grünen Einträge sind getimt und gehören zusammen, nicht verwechseln
mit dem roten Eintrag..
Zum Testen mußt du mal den gesamten Verkehr am Flughafen, in der Luft,
zur See und den Strassen-Verkehr de-aktivieren. Kannst jo später, nach und nach
bei Bedarf wieder aktivieren..
Beim Grafikkarten-Treiber-Menü, ein
FSX Treiber-Profil anlegen und wie folgt einstellen..
Antialiasing =
4X und
Anisotrope-Filterung =
16X
Texturfilterung Anisotrope Abtast-Optimierung =
aus
Negativer LOD-Bias =
Clamp
Texturfilterung Anisotrope Mip-Filter Optimierung =
ein
1) Es wird benötigt, eine schnelle Festplatte
2) Gut getimter Motherboard RAM-Speicher
3) Im Windows selber, sollten nicht zu viele arbeitende Hintergrund-Dienste mit laufen..
4) ne schnelle aktuelle Grafikkarte
Das FSX-SP2, da kommen DirektX10 Features dazu, dabei verlangsamt sich der
FSX auf schwächeren Computer enorm, die folge sind: noch mehr Bildruckler als vorher
Das FSX-SP2 wird auch benötigt, wenn extra noch FSX ADD-On's installiert werden sollen..
![](http://img514.imageshack.us/img514/9748/nufsxglider1.th.jpg)
![](http://img208.imageshack.us/img208/4935/nufsxglider2.th.jpg)
![](http://img410.imageshack.us/img410/4763/nufsxglider3.th.jpg)
![](http://img399.imageshack.us/img399/3315/nufsxglider4.th.jpg)
![](http://img245.imageshack.us/img245/306/nufsxglider6.th.jpg)
![](http://img207.imageshack.us/img207/3594/nufsxglider7.th.jpg)
![](http://img395.imageshack.us/img395/4148/nufsxgliderimsturmregen.th.jpg)
![](http://img62.imageshack.us/img62/4148/nufsxgliderimsturmregen.th.jpg)
![](http://img39.imageshack.us/img39/4056/numitgliderunterwegs2.th.jpg)
Also extra noch erwähnt, kann da schön flüssig dahinfliegen, nur so, hat ma dann so richtig Spass, mit dem FSX !!
Noch schnell ein Rundflug auf
Bora Bora
Wo läuft der FSX am schnellsten?
Mit Windows XP SP3 und mit DirectX 9c
Es sollte nur das neue oder alte FSX-Sp1 installiert sein (nicht das FSX-SP2) und
keine Fotorealistische ADD-on's Scenery-Pakete verwenden.. (z.B.: div. Mega-Scenery)
Kleine FSX ADD-On's rennt jo eh super, mit Dual-Cores PC's
Wenn jemand ein wahres Flug-Abenteuer sucht, super Multiplayer und
SpielSpass 100% macht sofort SÜCHTIG !!
Condor: The Competition Soaring Simulator
hier der link zur Seite:
http://www.condorsoaring.com/
Den hab ich auch und ich sag euch eins Leute: Das ist der beste Segel-Flusi aller Zeiten !!
Spannung und Nervenkitzel pur im Multiplayer, das haut jeden Flusianer aus den
Socken, was da ABGEHT in dieser Klicke !!
Man benötigt unbedingt die VOLL-Version des Segelflug-Simulator im Multiplayer-Modus !!
Jeder Standard-PC ab 2GHz Dual-Core funktioniert perfekt !! Das Spiel selber ist sehr gut programmiert,
von daher rennt dieser Simulator, wie die Hölle schnell !!
Es ist zwar keine High-End Scenery, aber das Segelfluggefühl kommt voll rüber, die Thermik Wind und Wetter
wird perfekt simuliert. Siehe den Condor MultiPlayer bei
www.youtube.com
