CryptonNite
Urgestein
Ich nutze entweder ein modifiziertes MSI 865PE-Neo2 oder ein ASUS P4C800 Deluxe. Beide sind gut.
DIE (also die ultimativen) Sockel 478 OC-Bretter sind das Asus P4C800-E-Deluxe (weniger das ohne E), das DFI Lanparty PRO 875B Rev. B und die Abit IC7-Serie. Letztere hat aber angeblich Stabilitätsprobleme ab 250MHz FSB.Vieleicht bin ich hier richtig. Ich möchte gerne ein paar meiner Pentium/-Celerons Übertakten nun suche ich natürlich ein Board und habe 2 stück zur auswahl
welches ist nun das bessere ?
Gigabyte GA-8IPE1000
ASUS P4P800 Deluxe
ASUS P4P800 Rev. 2.00
Ich tendiere zu dem Deluxe und dem Gigabyte was meint ihr ?
Das finde ich auch ziemlich heiß. Für einen Northwood wäre es sogar für LuKü zu heiss, für einen Pressi eigentlich auch. Mein 3,0GHz Pressi bleibt deutlich kühler als mein 3,2GHz Pressi. Letzterer ist selbst mit dem Zalman CNPS7700 Vollkupfer kaum zu bändigen.Hab jetzt durch zufall das ASUS P4P800SE mit einem Pentium 4 3GHz (HT) bekommen. Trotz WaKü hat er mitunter 50°C im idle. Ist das Normal ?
mein P4 2.8GHz (non HT) hat grade mal 30°C im Idle mit der WaKü !
Das verstehe ich nicht. Meines Wissens nach gab es keine Sockel 478 CPU´s mit diesem Namensschema. Das müßte doch Sockel 775 sein. Wie hast du den Prozessor auf dem P4P800SE laufen lassen können?Ich mein mich zu erinnern das es bei den Athlons (Sockel 462) ein zeichen dafür war, das die CPU´s über über den jordan gingen. Ich werde es heute noch mal Testen.
Edit: Es ist dieser SL7E4 Intel® Pentium® 4 Processor 530/530J supporting HT Technology (1M Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)
Mal sehen was ich da an OC rausbekomme...
Ja die Tricks gibt es. Du brauchst entweder eine absolute Top-CPU wie z.B. den P4 2,4GHz mit HT und dem 800er FSB (natürlich macht nicht jedes Exemplar soviel OC mit) oder mußt Extremkühlung verwenden. Je nachdem welches Board du verwendest, wäre auch RAM, der das 1:1 mitmacht, nicht verkehrt. Manchmal verhindern bestimmte Teiler das OC.Weiss hier jemand, ob es irgedwelche speziellen Tricks gibt, um bei P4 S478 auf nen FSB von 290+ zu kommen?
Hab bisher zwei 3.0GHz Prescott (D0+E0) auf nem IC7 und P4C800 getestet und maximal waren nur 290MHz möglich.
Diverse RAM-Teiler und Module (TCCD + CH-5) hab ich schon getestet, genauso wie mit und ohne SATA Platte. Grakas hab ich drei verschiedene getestet.
Macht alles keinen Unterschied.
Selbst mit VAGP 1.8V komme ich auf dem P4C800 nicht über die 290MHz, weswegen ich mir nicht wirklich sicher bin, was nen VAGP Mod noch bringen würde.
An der Kühlung sollte es nicht liegen und alle anderen (133FSB) Prescotts, die ich hier habe machen 5GHz+ mit. :/
Sockel 775 nehm ich an? Müsste ganz gut gehen, 5GHz unter Luft vielleicht? Guck mal wie viel Spannung er für Bootup bei 5GHz benötigt. Mein bester P4 631 brauchte bisher 1,45V dafür und hat sogar damit noch wPrime geschafft. Unter Wakü konnte ich damit 5,3GHz validieren.
Wenn du ne Kokü hättest (hast?) könnte man 6GHz anpeilen![]()
