Statt dem i3-4130T kannst du auch einen normalen i3-4130 nehmen und den untervolten/untertakten.
Wenn du weit genug untervoltest/untertaktest, reicht auch ein Scythe Big Shuriken ohne Lüfter.
Das Ganze passt dann mit Glück noch ins Chieftec Compact IX-03B (der Shuriken ist ohne Lüfter ca. 4,6cm hoch, müsste man also zur Not einfach ausprobieren, ob das passt). Und fertig hast du den lüfterlosen Mini-PC mit ausreichend Performance (jedenfalls wesentlich mehr Leistung als alle Atom, Celeron-N und Celeron J-CPUs)
Edit:
Passt wohl leider doch nicht ins Chieftec Compact (max.
CPU-Kühlerhöhe 4cm)
Hier ein paar Alternativen, wo der Big Shuriken ohne Lüfter passen könnte (ausser beim Tendraw, da fehlt evtl. 1mm
und beim Inter-Tech E-i5 wird es vermutlich auch knapp nicht passen):
http://geizhals.eu/?cmp=1307762&cmp=1156215&cmp=1210323&cmp=882197
Hier mal ein paar Messungen von mir mit einem Asrock H87M-ITX (was ja fast identisch zum B85M-ITX ist) und mit unterschiedlichen CPUs und Undervolting/Underclocking Einstellungen:
Ohne UV (Multicore Enhancement und Turbo deaktiviert)
H87M-ITX
Xeon E3-1246 V3 @ 1.200V @ 3.5GHz
2x4GB RAM
PicoPSU-160-XT + 180W Dell DA3 NT
idle 7-8W
load (prime95 blend) 103-104W
UV (1.00V)
load (prime95 blend) 77-78W
0.950V
71-72W
0.925V
69-70W
0.900V
67-68W
Multi 25 = 2,5GHz
0.900V
54-55W
0.800V
48-49W
Back to Auto-Settings
3,5GHz @ 1.022V
79-80W
_____________________
i7-4770T
2,5GHz @ 0,875V
50-51W
UV
0.900V
52-53W
0.800V
46-47WW
0.861V
50-51W
i3-4360
3,7GHz
1.163V
65-66W
UV
1.000V
53W
0.975V
51-52W
3GHz @ 0.950V
43-44W
3GHZ @ 0.875V
3GHz @ 0.800V
38-39W
______________________
G3220
3GHz @ 0.875V
35W
______________________________________________
i3-4360 @ 1GHz @ 0.800V + -0.325V VCore Offset (= 0.476V)
RAM 1.350V
GPU Voltage Offset -0.050V
16-17W prime
25W furmark (7 FPS) (nach ca. 20 Sek 23W (5 FPS))
29-30W prime + furmark
1603 CPU Mark
586 Single-Threaded
G3220 @ 1GHz @ 0.800V + -0.325V VCore Offset (= 0.476V)
RAM 1.350V
14-15W prime
20-21W furmark (4 Fps)
23-24W prime + furmark
1179 CPU Mark
596 Single-Threaded
G1820 @ 1GHz @ 0.800V + -0.275V VCore Offset (= 0.524V)
RAM 1.350V
14-15W prime
20W furmark (4 Fps)
1159 CPU Mark
596 Single-Threaded
E3-1246 V3 @ 1GHz @ 0.800V + -0.300V VCore Offset (= 0.502V)
RAM 1.350V
23-24W prime
23-24W furmark (7 Fps)
36-37W prime + furmark
2953 CPU Mark
598 Single-Threaded
i7-4770T @ 1GHz @ 0.800V + -0.300V VCore Offset (= 0.500V)
RAM 1.350V
22-23W prime
22-23W furmark (7 Fps)
34-35W prime + furmark
2954 CPU Mark
598 Single-Threaded
2GHz @ 0.800V + -0.175V VCore Offset (= 0.650V)
RAM 1.350V
GPU Voltage offset -0.050V
35-36W prime
43-44W prime + furmark
5824 CPU Mark
1194 Single-Threaded
2,5GHz @ 0.875V
RAM 1.350V
51-52W prime
58-59W prime + furmark
7187 CPU Mark
1491 Single-Threaded
3GHz @ 0.875V
RAM 1.350V
59-60W prime
8531 CPU Mark
1787 Single-Threaded
Standard-Settings
3,10GHz (prime), 3,70GHz Turbo @1.050V (Standard VCore)
75w prime
9053 CPU Mark
2164 Single-Threaded
Ich hatte testweise statt dem Pico160 auch mal ein 90W-Pico mit nem 84W Tischnetzteil (Zooty AD1280MB) angestöpselt. Da liefen alle oben aufgeführten CPUs auch problemlos mit (hatte den Xeon dabei aber auch immer ein wenig untervoltet).
